    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Gibt es die Möglichkeit mehrere Standorte anzulegen? Habe im Haus verschiedene iBeacon und möchte für jeden einen Standort anlegen.
        GeorgS last edited by
        Ich versuche grade mein Geofency zu konmfigutieren.
        Wenn ich es richtig verstanden habe müsste es doch so aussehen oder?
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=xxxxuser=g.seidemann@gmail.com&service=custom_geofency_georg
          stoepselinho last edited by
          Cooler Adapter. Läuft bei mir auch soweit. Aber wie habt ihr es geschafft das ihr Ordner bekommt mit mehreren Variablen?
            mikiline @marfa84 last edited by
            @marfa84 sagte in Adapter: Geofency:
            @apollon77:
            Also in meinen Objekten sehe ich:
            1.) den Namen der Zone wie angegeben (ok nicht der Ort aber bisher war es ausreichend und niemand hat mehr benötigt)
            2.) "entry" = true/false = betreten/verlassen
            3.) Datum und Uhrzeit
            Also generell alles da. `
            Erstmal Vielen Dank für die schnelle Antwort apollon77 😄
            Grundsätzlich reicht es, jedoch kann ich z.B. den Ordner im ioBroker mit dem Ortsnamen nicht bei mediola darstellen, sondern aktuell nur die WERTE die im Ordner enthalten sind, wie: date, entry, lastEnter, lastLeave.
            > Falls Du mehr Daten benötigst dann lege doch bitte ein GitHub Issue als Feature-Request an.
            Habe ich gemacht (zum ersten Mal) 😉
            > Ich glaube der "geografische Ort" ist gar nicht verfügbar, sondenr nur die Geo-Koordinaten, aber da müsste man reinschauen was die App so sendet
            Die iOS App. Geofency sendet unter "POST Format" -> JSON-enkodiert folgendes:
            Folgende Werte sind aktuell "nur" als WERT im Geofency/ioBroker Adapter enthalten:
            [entry] -> {1 für Eintritt, 0 für Austritt}
            [date] -> {Zeitstempel des Events}
            Wäre doch schön, wenn ein paar mehr genannte JSON Werte auch als <u>WERT</u> im ioBroker zu Verfügung stehen würde, oder ?
            Ich hoffe die Problematik ist verständlich rüber gekommen und freue mich, wenn dieser Umfangreiche Wunsch in Erfüllung gehen würde.
            Liebe Grüße
            Martin
            schliesse mich hier mal an.....Wäre es möglich alle anderen Datenpunkte zu integrieren?
              HeliosFan @mikiline last edited by
              @mikiline Tolle Sache, aber leider nur für iPhone Besitzer. Gibt es auch was für Android ?
                Ramses123 @HeliosFan last edited by
                @HeliosFan
                Meine Erfahrungen mit Android sind schon 1.5 Jahre alt, da ich damals vor dem Problem stand, dass die Hälfte der Familie iOS und die andere Hälfte Android hatte. Damals gab es nichts vergleichbares. Die Android-Apps mussten aktiv laufen, haben oft die Position falsch oder zu selten gemeldet und brauchten ordentlich Akkuleistung. Seit einem halben Jahr sind alle auf Apple umgestiegen und ich kenne kaum eine App, die so zuverlässig wie Geofency läuft.
                  HeliosFan @Ramses123 last edited by
                  @Ramses123 danke für Deine Antwort.
                  Dass manche Sachen beim IOS schöner und besser gelöst sind als bei Android und umgekehrt, ist ja bekannt.
                  Für mich gibt es mehrere Gründe, die gegen das iPhone sprechen.
                  • O
                    onkel-ede last edited by
                    Bei uns hat auch die eine Hälfte android und die andere iOS.
                    Für android funktioniert radar2 seit Monaten stabil.
                    Bei den iOS-Geräten funktioniert radar2 leider nicht, weil sich WLAN schlafen legt.
                    Geofency klinkt nach der Lösung meines Problems. Habt Ihr keine Sicherheitsbedenken wegen der Portfreigabe?
                    Grüße onkel-ede
                      Ramses123 @onkel-ede last edited by Ramses123
                      @onkel-ede sagte in Adapter: Geofency:
                      Also bei mir kommen die Daten nicht über den Geofency Adapter rein sondern per Webhook über den Cloud Adapter.
                      • O
                        Ich gehe ausschließlich per VPN in mein Heimnetz. Die VIS-Steuerung funktioniert so prima. Cloud-Adapter, Web-Adapter, Portfreischaltung etc. wollte ich eigentlich vermeiden. Mist nur, dass sich beim iPhone das WLAN bei Aktivierung des Sperrbildschirmes deaktiviert. Könnte man das aktiv lassen, würde mein Sicherheitskonzept mit radar2 sauber funktionieren.
                          LJSven last edited by
                          Besteht die Möglichkeit einen Datenpunkt mit "Motion" anzulegen um zuerkennen, wie man unterwegs ist?
                            PeterPan @Ramses123 last edited by PeterPan
                            @Ramses123 Hi Ramses123, ich benutze auch den Cloud Adapter und Webhook und bekomme einzig unter cloud.0.services.custom_xxx meinen JSON-Eintrag. Zusätzlich läuft der Geofency Adapter. Verstehe ich das richtig, dass dann unter geofency.0 zwar nur die Objekte "atHome" und "atHomeCount" stehen, aber nicht bedient werden? Brauche ich dann überhaupt noch einen laufenden Geofency Adapter? Und den JSON-Eintrag bearbeite ich dann einfach per Script weiter? Sorry, ich bin relativ neu und stehe im Moment etwas auf dem Schlauch - denn ich glaube, ich bringe die unterschiedlichen Wege nicht auseinander ...
                            Update: Ich habe das Script gefunden! Jetzt läuft es - entschuldige!
                              Ramses123 @PeterPan last edited by
                              @PeterPan 👍
                                Milusz last edited by
                                Nachdem ich jetzt fast alles gelesen habe und drei Links ins leere gefolgt bin, hoffe ich, das mit nochmal einer eine detailierte Anleitung mit der Einrichtung des Clouddienstes hier verlinken kann.
                                Schönen Gruß
                                  breit last edited by
                                  Hi
                                  Bin (wie man unschwer erkennt) ganz neu in der Materie.
                                  Der ioBroker läuft und nun möchte ich den Genofency installieren. Hat aich funktioniert.
                                  ABER: Ich brauch doch zum Übertragen der Eintritt Meldung und Austrittmeldung eine Cloud. Vermutlich die ioBroker Cloud. Aber da habe ich (denke ich) keine Domain sondern "nur" eine eMail mit passwort und einen langen API. Bei der PRO Variante schaut es auch nicht anders aus.
                                  Wo liegt mein Denkfeher?
                                  LG Robert
                                    PeterPan @breit last edited by
                                    @Milusz @breit ich habe bei mir den geofency Adapters laufen. Dort habe ich als einzige Konfiguration den Ortsname für Zuhause als "Zuhause" gewählt und einen Benutzer und ein Passwort vergeben (wobei ich mir nicht sicher bin, ob letzteres nötig ist).
                                    Im Cloud-Adapter habe ich unter "Services und IFTTT" unter "White list für Services" meinen Namen eingetragen, z.B. "Martin". Wichtig ist weiterhin der APP-Key, den du dir in der Cloud generieren lassen kannst und der im Could Adapter unter Einstellung eingetragen sein sollte und etwa so aussieht: "Anmelde-Email_undBuchstabenmitZahlen".
                                    In der Geofency App auf deinem Iphone sollte dein Ort nun auch "Zuhause" heißen. Dann die Einstellungen unter Webhook die URL Einstellungen auf "Ein" und konfigurieren. Bei Eintritt und Austritt nun die URL eintragen: https://iobroker.net/service/custom_Martin/APP-Key (Martin ist der Name für die White list). Die Http Methode auf Post (JSON) stellen und für den Account die Daten aus dem geofency Adapter.
                                    Dann muss noch im iobroker ein Sript laufen:
                                    on({id: "cloud.0.services.custom_Martin", change: 'any'}, function(obj) {
                                    try {
                                    data = JSON.parse(obj.state.val);
                                    catch (err) {
                                    data = null;
                                    if (! data) {
                                    log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                                    return;
                                    var user = 'Martin';
                                    sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                                    Dann mal in der geofency App im Menü Webhook das "Betreten" und "Verlassen" ein paar Mal simulieren.
                                    Damit solltest du im iobroker unter Objekte in cloud.0.services einen Eintrag "custom_Martin" haben. Sowie unter geofency.0 einen Eintrag "Martin" mit "Zuhause", wo drin steht, dass du da bist oder nicht. Ferner ein Eintrag atHome mit ["Martin"] und atHomeCount mit "1".
                                    Wennn du einen zweiten Benutzer mittracken möchtest, dann diesen in der White list eintragen, das Skript kopieren und alle Einstellung wie oben für ihn wiederholen.
                                    Dies ist das, was ich als Cloud-Nutzer gemacht habe, um die Kommunikation zu regeln - andere nutzen VPN oder lassen einen Port offen.
                                    Gruß Martin
                                      Ramses123 last edited by Ramses123
                                      Die Beschreibung von Peter Pan ist soweit richtig. So habe ich es auch gemacht. Hier vielleicht noch ein paar Ergänzungen:
                                      Passwörter im Geofency Adapter und in der Geofency App müssen nicht vergeben werden und sind total egal (wenn man es so wie oben beschrieben über die Cloud laufen lässt). Vom Geofency Adapter werden eigentlich nur die Objekte benutzt. Grob gesagt ist der Adapter ansonsten eher Nebensache.
                                      Hat man einen ioBroker Pro-Zugang, dann muss man bei der Adresse im Webkook „https://ioBroker.pro/...“ eingeben. Also nicht mit „.net“.
                                      Möchte man verschiede Bereiche scannen, dann gibt man in der Geofency App weitere Bereiche über das + ein. Vergibt man einen Bereich zum Beispiel mit dem Namen „Arbeit“, dann wird in den Objekten des Geofency Adapters automatisch unter dem Namen (oben in dem Beispiel also Martin) ein neuer Bereich mit „Arbeit“ erstellt. Das Java Skript, welches die Daten vom Cloud Adapter zum Geofency Adapter rübertransferiert, muss dafür nicht extra angepasst werden. Das geschieht alles mit diesem Java Skript automatisch.
                                        Hallo
                                        Vorerst Danke für die INFO.
                                        Ich vermute da ich mir einen pro zugang um 1,-- pro Monat geleistet habe , habe ich vermutlich was anderes einzusetzen. Ich habe im iot. unter Services und IFTTT einen API gefunden bei dem steht dabei dass man diesen für Services zu verwenden sei. In dem API steht dann auch ein Platzhalter für den Service (freigeschalteter ?) Service und Platz für einen Token
                                        In den Service habe ich "gefency"und beim Token habe ich "Home" (für den Standort?) reingeschrieben.
                                        Wenn ich auf Betreten oder Verlassen drücke kommt ein Popup mit "Erfolgreich {"result": "OK"}". Für mich schaut dies nun so aus, dass er irgendwo ankommt der mit ihm "redet". Aber mehr auch schon nicht. Die Objekte in gefency. bleiben gleich.
                                        Nun habe ich dein script reinkopiert (Javascript?). Statt Martin habe ich Home genommen. Aber es rührt sich immer noch nix.
                                        LG Robert
                                          Hab noch ein Bild von meinen API
                                            Hab was gefunden: Hab im Script was geändert:
                                            on({id: "iot.0.services.custom_geofency", change: 'any'}, function(obj) {
                                            try {
                                            catch (err) {
                                            data = null;
                                            if (! data) {
                                            return;
                                            var user = 'Home';
                                            reingeschrieben. IOT. deshalb weil unter Objekte dies genauso drinnensteht. und unter wert sind genau die Date vom Handy drinn. ABER unter geofency im Wert wird nicht hochgezählt, sondern es kommt beim Eintritt ["Home"] und beim Austritt ein [] . Offenbar ist was beim Token nicht OK (der ist ja Home). Eine 1 hilft auch nicht.
                                            Bin aber schon näher drann.
                                            LG Robert
                                            205
                                            51985
