    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
      @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      @sigi234 Ich habe eine kurze FRage zu deinem View im ersten Beitrag: Für welche Auflösung ist der View erstellt? 1920 x 1080 ?
      Ich finde es in dem Thread nicht.
      1920 x 1080 Full HD Landscape
        gerald123 last edited by
        Hallo sigi234,
        Ich benötige wieder mal ein wenig Hilfe!
        Ich möchte meine Navigationstasten am linken Bildschirmrand platzieren, dazu möchte ich das ganze Wetter View nach rechts schieben.
        Im Edit habe ich es versucht indem ich alles markiert habe und dann verschiebe.
        Er hat es zwar in der Edit-Ansicht gemacht aber wenn ich die Seite neu Lade ist sie wieder wie vorher.
        Was mach ich da falsch?
        • opossum
          opossum last edited by opossum
          ich habe mir eine so genannte Grundseite geschaffen. Hier ist eine Navigationsview eingebunden und eine View, die die "zentralen" Daten enthält.
          Die nehme ich immer, wenn ich etwas Neues baue. Auf dieser "Grundseite oben die Zentralen Angaben und links der Navigationsbaum als "View in Widget". Der Navibaum ist eine eigene View.
          Die Wetterseite habe ich ebenfalls als View "Wetter_main" gebaut.
          Diese View habe ich dann auf einer Grundseite 121_wetter_main eingebunden (Grundseite + Wetter_main):
          Ist vielleicht im ersten Moment viel Aufwand, beim Pflegen allerdings dann weit weniger. Du pflegst dann immer nur die View, die auf der Grundseite eingebettet ist.
            Danke opossum, so werde ich es dann auch machen
              sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
              @gerald123 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              Ja, gute Idee von @opossum
              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • opossum
                opossum @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                @sigi234 sorry, wenn ich da geantwortet habe, wollte nur helfen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                  @opossum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Das passt schon..........😉
                    Seadon last edited by
                    Hallo, eventuell kann jemand helfen?
                    meine Daten stimmen nicht ganz, siehe img.
                    Ausgabe in der Logdatei:
                    Einstellung im Script:
                    und bitte noch mal eine ANleitung für "Doofe" wie ich das mit den Bildern fixe.
                    schon mal lieben Dank
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Seadon last edited by
                      @Seadon sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      Zeig mal den Datenpunkt vom Image.
                        Seadon @sigi234 last edited by
                        @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Seadon last edited by sigi234
                          @Seadon
                          Widget_Bild_Tag_1.txt
                            DANKE,
                            was ist mit dem UWZ?
                            Script mit UWZDW13059 angelegt, Objekt in IObroker wird als Unterordner angelegt, im Log wird:
                            script.js.Wetter.UWZ: [{"object":""center":"UWZ","areaID":"*UWZDE01067*","dtgEnd":1567101600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1566730800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"
                            ausgegeben und die Daten stimmen natürlich dann auch nicht, in der View z.Bsp. 24C bei aktuellen 29C
                            eine Idee ?
                              Was hat das UWZ Skript mit den Temperaturen zu tun?
                              Das eine sind Höchst und Tiefst Werte.
                              Aktuelle Temperatur ist nur für den Heutigen Tag und steht links 4 . Widget.
                                @sigi234 Da hast Du natürlich recht, SORRY, hab jetzt das eine Problem mit einem anderen vermischt. Der Tag war hart heute ^^
                                Aber hast Du da eventuell eine Erklärung für ?
                                  Objekt in IObroker
                                  Zeig sie mal.
                                    @sigi234
                                      @sigi234
                                      mit den Temperaturen ist ein Problem mit das wetter und der Api denk ich, das versuch ich selber zu klären. Auf der Webseite zeigt er für Berlin 31 Grad und in der View 24 Grad.
                                        @Seadon
                                        Stell das Widget rein das ich alle DP sehen kann.
                                          @sigi234
                                          [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.UWZ.UWZDE10115.warning.0.HTMLShort","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.uwzLevel","name":"warning.0.uwzLevel","comment":"UWZ","filterkey":"Warnung"},"style":{"left":"830px","top":"840px","width":"549px","height":"87px","z-index":"3","color":"#000000","text-align":"center","font-size":"small","background":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                            @Seadon
                                            Du musst ALLE DP an deine anpassen!
                                            Beispiel:
                                            Da steht noch mein DP drinnen.
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134853
