    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky @Flexer last edited by
      @Flexer
      • bei mehr als 20 wird nicht mehr geschrieben - habe das so einprogrammiert - bei weniger wie 20 werden die codes mit leer beschrieben
      • man die codes nur alle auf einmal holen, aber man könnte dies dann sortieren - deshalb habe ich eine html liste erstellt, da sieht man alle daten dazu - so sehen die daten die kommen aus (für einen voucher):
      j[{\"_id\":\"5d67bdea97578401ce5c85c1\",\"site_id\":\"5cadc7f53b6a3967dd7e5369\",\"create_time\":1567079914,\"code\":\"3535919242\",\"for_hotspot\":false,\"admin_name\":\"e\",\"quota\":1,\"duration\":1440,\"used\":0,\"qos_overwrite\":false,\"note\":null,\"status\":\"VALID_ONE\",\"status_expires\":0},
      man müßte sich halt gedanken machen, wie man es anzeigen möchte - dann wird auch dein blockly ganz anders sein
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        für iQontrol würde mir das voll ausreichen.
        • Flexer
          Flexer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky hast eine chatnachricht von mir
            liv-in-sky @dslraser last edited by
            @dslraser versuche gerade noch die formatierung ein wenig schöner zu machen - mal sehen was geht
            • dslraser
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
              @dslraser
              ich hätte eine lösung für ein popup in iqontrol
              kurz gesagt - wir schreiben ein file in den iqontrol-ordner- diese file ist ein html formatierter text - das beispiel bild ist nur mit einer tabelle in html - aber man könnte da auch etwas schöneres "basteln" - in der popup-definition ist dann die datei als iframe angegeben
              ich find den iqontrol ganz gut - aber mein hauptinteresse ist die vis, daher weiß ich nicht genau, ob es eine bessere methode gibt - mittlerweile ist der iqontrol feed so groß, dass ich keinen überblick mehr habe, was der status des machbaren ist
              falls interesse:
              diese zeilen nach dem kontodaten:
               var fs = require('fs')
              datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
              datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
              und diese beiden funktionen - bitte wieder an die untersch. datenpunkte denken
              CLIENTS
               async function getClients() {
                 return new Promise(async (resolve, reject) => {
                     dlog("nur mal so");
                     if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                     let resp = await request.get({
                         url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                         headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                     }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
              dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
              dlog(typeof resp);
              dlog("--------------------- " + resp);
              resp = JSON.parse(resp);
              //log("--------------------- " + resp);
              dlog(resp.meta);
              dlog(resp.meta.rc);
              dlog(resp.data[2].hostname);
              dlog(resp.data.length);
              setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",resp.data.length);
              fs.writeFileSync(datei2, "<table><tr><td>HOSTNAME&ensp;</td><td>SID&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>MAC</td></tr> ");
              var clientListe = "<table>";
              for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
                 dlog(resp.data[i].hostname + " --- " + resp.data[i].essid + " --- " + resp.data[i].mac);
                  clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].mac+"</td></tr>");
                  dlog(clientListe);
              fs.appendFileSync(datei2, clientListe.concat("</table>"));
              setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
              VOUCHERS
              async function getVouchers() {
                      dlog("nur mal so");
                          url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
              dlog(typeof resp);
              dlog(resp.meta);
              dlog(resp.meta.rc);
              dlog(resp.data[1].code);
              var clientListe = "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
              fs.writeFileSync(datei, "<table><tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ");
              for (var i = 1; i < 21; i++) {
                  var x=i.toString();
                  if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "");}
                 var zeit= resp.data[i].create_time*1000
                 var zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                 clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                 var y=i+1;
                 var yy=y.toString();
                 if (y<10 )  yy="0"+yy;
                 if (i<20  )   setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy, resp.data[i].code );
              fs.appendFileSync(datei, clientListe.concat("</table>"));
              setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers", clientListe.concat("</table>"));
              setState("javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
              Also den Scriptteil müßte ich dann qasi umarbeiten als "Voucher" bzw. der ist das schon, heißt nur noch nicht so ?
              • dslraser
                danke.
                Das hattest Du gesehen ? (wir haben fast Zeitgleich geschrieben)
                https://forum.iobroker.net/post/295381
                liv-in-sky Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dslraser
                  ja habe ich gesehen - finde ich gut , dass du da aufräumst - du bist vielleicht eh der bessere verwalter - ich versuche mich noch mit veränderungen im script - hoffe du hast dann lust die einzubinden
                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                    es gibt einfach wieder eine neue funktion dir getVoucher() heißt - die müßte dann eingebaut werden - aber ich kann das auch machen und es in dein überarbeitete script reinschreiben - was dir lieber ist
                    das mit der datei ist halt sehr spezifisch für iqontrol - weiß nicht ob das in eine "offizielle" version gehören sollte
                    • Flexer
                      Flexer @dslraser last edited by
                      @dslraser hast eine chatnachricht
                      • dslraser
                        Ja, den spoiler mit der Voucher Funktion hatte ich übersehen, baue ich mir dann ein.
                        Das mit iQontrol, da hast Du recht, das mache ich dann nur für mich.
                        Heute/Morgen und am WE werde ich nicht mehr viel machen können, Familie...
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
                          @Flexer sagte in Unifi WLAN Script:
                          habe ich gesehen, danke.
                            ich überarbeite das mit dem file und iqontrol nochmal - update kommt morgen
                            • thewhobox
                              thewhobox @dslraser last edited by
                              @dslraser Entschuldige, wenn ich mich nochmal einmische, aber du hattest echt vielen unnötigen Code in deinem Skript^^
                              Ich hab das mal zusammen gefasst:
                              const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                              const unifi_username = "benutzer";
                              const unifi_password = "passwort";
                              const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:xxxx";
                              const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                              const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxxxxxxx";
                              let cookies = [];
                              let loggedIn = false;
                              let debug = false;
                              on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                 setWifi(true, wifi_id_haupt);
                              on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                 setWifi(false, wifi_id_haupt);
                              on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                 setWifi(true, wifi_id_gast);
                              on({ id: 'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any' }, () => {
                                 setWifi(false, wifi_id_gast);
                              //##########---hier Haupt WLAN---##########
                              //Datenpunkt für Haupt Wifi Status erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status', {
                                 name: 'Unifi Haupt Wifi Status',
                                 role: 'switch',
                                 type: "boolean",
                                 read: true,
                                 write: false,
                              //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi an erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an', {
                                 name: 'Unifi Haupt Wifi an',
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 	"de": "01Haupt Wlan an",
                                 	"smartType": "SWITCH"
                              //Datenpunkt Button zum schalten für Haupt Wifi aus erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus', {
                                 name: 'Unifi Haupt Wifi aus',
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 	"de": "02Haupt Wlan aus",
                              //##########---hier Gast WLAN---##########
                              //Datenpunkt für Gast Wifi Status erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status', {
                                 name: 'Unifi Gast Wifi Status',
                                 role: 'switch',
                                 type: "boolean",
                                 read: true,
                                 write: false,
                              //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi an erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an', {
                                 name: 'Unifi Gast Wifi an',
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 	"de": "01Gast Wlan an",
                              //Datenpunkt Button zum schalten für Gast Wifi aus erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus', {
                                 name: 'Unifi Gast Wifi aus',
                                 role: 'button',
                                 read: true,
                                 write: true,
                                 type: "boolean",
                                 "smartName": {
                                 	"de": "02Gast Wlan aus",
                              //Datenpunkt für Anzahl Voucher erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher', {
                                 name: 'Unifi Gast Wifi Anzahl Voucher',
                                 role: 'number',
                                 min: '0',
                                 max: '1000',
                                 read: true,
                                 write: false
                              //Datenpunkt Liste für Voucher für Gast Wifi erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.005Gast_Wifi_Voucherliste', {
                                 name: 'Unifi Gast Wifi Voucherliste',
                                 role: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false,
                              //##########---hier Geräteliste und Anzahl Geräte---##########
                              //Datenpunkt Liste für angemeldete Geräte im Netzwerk erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste', {
                                 name: 'Unifi Haupt Wifi Geräteliste',
                                 role: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false,
                              //Datenpunkt für Anzahl angemeldete Geräte erstellen
                              createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete', {
                                 name: 'Unifi Haupt Wifi Anzahl Clients',
                                 role: 'number',
                                 min: '0',
                                 max: '1000',
                                 read: true,
                                 write: false
                              function dlog(message) {
                                 if (debug)
                                 	console.log(message);
                              async function login() {
                                 	let resp = await request.post({
                                 		resolveWithFullResponse: true,
                                 		url: unifi_controller + "/api/login",
                                 		body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                 		headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                 	}).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                                 	if (resp != null) {
                                 		dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies" : "Ohne Cookies"));
                                 		if (resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                 			let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                 			for (i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                 				let cookie = set_cookies[i];
                                 				cookie = cookie.split(";")[0];
                                 				cookies.push(cookie);
                                 		} else {
                                 			dlog("login: no cookies to set!")
                                 		loggedIn = true;
                                 		resolve();
                                 	} else {
                                 		dlog("login: rejected")
                                 		reject("resp = null");
                              async function getStatus(wifi_id) {
                                 	dlog("nur mal so");
                                 	if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                 		url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                                 	dlog(typeof resp);
                                 	dlog(resp.meta);
                                 	dlog(resp.meta.rc);
                                 	let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                 	dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                 	if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                 		dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                 		dlog(resp);
                                 		resolve(wlanOn);
                                 	} else {
                                 		dlog("nicht ok...")
                                 		reject(JSON.stringify(resp));
                              async function setWifi(enabled, wifi_id) {
                                 	dlog("setWifi: start set Wifi_haupt - " + wifi_id);
                                 	if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                 	dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                 	let resp = request.post({
                                 		url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id,
                                 		body: JSON.stringify({ enabled }),
                                 		headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                 	}).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                 	dlog("setWifi: got response")
                                 	if (resp != null) {
                                 		dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                 		dlog(resp);
                                 		resolve();
                                 	} else {
                                 		dlog("setWifi: rejetced")
                                 		dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                 		reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                              //Geräteliste abrufen
                                 	dlog("nur mal so");
                                 	}).catch((e) => { dlog("getClients reject " + e); reject(e) });
                                 	dlog(typeof resp);
                                 	setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete", resp.data.length);
                                 		clientListe = clientListe.concat("<tr><td>" + resp.data[i].hostname + "&ensp;</td><td>" + resp.data[i].essid + "&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + resp.data[i].mac + "</td></tr>");
                                 		dlog(clientListe);
                                 	setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe + "</table>"));
                              setInterval(async () => {
                                 let state = await getStatus(wifi_id_haupt);
                                 setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status", state, true);
                                 state = await getStatus(wifi_id_gast);
                                 setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
                                 await getClients();
                              }, 10000); // Aktualisiert alle 10 Sekunden.
                              dslraser liv-in-sky Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                                @thewhobox
                                Wieso einmischen ? Ist doch Dein Script !
                                Ich freue mich das Du hier bist👍
                                  liv-in-sky @thewhobox last edited by
                                  @thewhobox ja klasse, dass du drüber schaust - bin auch froh, dass du dabei bleibst
                                    @dslraser
                                    gibst du mir bitte bescheid mit welchen script ich dann weiterarbeiten soll - ich füge morgen dann die voucher sache dazu
                                    ich denke, ich werde das iqontrol auch mit einbauen und es mit einen marker setzen - wer es enablen will kann es dann auch
                                    damit bleiben wir bei einem script - bitte poste das "offizielle" script , wenn du noch was von thewhobox miteinbauen möchtest - heute ist keine zeit mehr um weiterzumachen
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by dslraser
                                      @thewhobox
                                      ich hatte das Script jetzt so gemacht, um von beiden WLAN den Status holen zu können. Das funktioniert auch, vielleicht geht es besser/kürzer ?
                                      Wenn ich Dein aufgeräumtes Script nehme, dann kann der Status nur für ein WLAN geholt werden. Oder habe ich was übersehen ?
                                      Hier noch mal meine "aufgeräumte Variante" (in der von oben hatte ich noch einige Tippfehler bei den States)
                                      const wifi_id_haupt = "xxxxxxxxxx";
                                      const wifi_id_gast = "xxxxxxxxxx";
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                      on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.02Haupt_Wifi_an'/*Unifi Haupt Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_haupt);
                                      on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.03Haupt_Wifi_aus'/*Unifi Haupt Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_haupt);
                                      on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.02Gast_Wifi_an'/*Unifi Gast Wifi an*/, val: true, change: 'any'}, wifi_an_gast);
                                      on({id:'javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.03Gast_Wifi_aus'/*Unifi Gast Wifi aus*/, val: true, change: 'any'}, wifi_aus_gast);
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.01Haupt_Wifi_Status',{
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status',{
                                         role: 'switch',
                                         type: "boolean",
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                         role: 'button',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         type: "boolean",
                                         "smartName": {
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.04Gast_Wifi_Anzahl_Voucher',{
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false });
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.05Gast_Wifi_Voucherliste', {
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: false,
                                      createState('Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete',{
                                         role: 'number',
                                         min: '0',
                                         max: '1000',
                                         read: true,
                                         write: false });
                                        if(debug)
                                            if(resp != null) {
                                                dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                                if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                } else {
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                      async function getStatus_haupt() {
                                             dlog("nur mal so");
                                                 url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
                                             dlog(typeof resp);
                                             dlog(resp.meta);
                                             dlog(resp.meta.rc);
                                             if(resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                                 dlog(resp);
                                                 resolve(wlanOn);
                                             } else {
                                                 dlog("nicht ok...")
                                      async function setWifi_haupt(enabled) {
                                            dlog("setWifi_haupt: start set Wifi_haupt");
                                            if(!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                            dlog("setWifi_haupt: now setting Wifi_haupt");
                                                url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_haupt,
                                            if(resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve();
                                            } else {
                                      async function getStatus_gast() {
                                             dlog("nur mal so");
                                                 url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id_gast,
                                             dlog(typeof resp);
                                             dlog(resp.meta);
                                             dlog(resp.meta.rc);
                                                 dlog(resp);
                                                 resolve(wlanOn);
                                             } else {
                                                 dlog("nicht ok...")
                                      async function setWifi_gast(enabled) {
                                            dlog("setWifi_gast: start set Wifi_gast");
                                            dlog("setWifi_gast: now setting Wifi_gast");
                                                url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id_gast,
                                            if(resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve();
                                            } else {
                                            dlog("nur mal so");
                                            }).catch((e) => { dlog("getStatus_haupt reject " + e); reject(e) });
                                      dlog(typeof resp);
                                      dlog(resp.meta);
                                      dlog(resp.meta.rc);
                                      setState("javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.05Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete",resp.data.length);
                                         dlog(clientListe);
                                      setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Geraeteliste", clientListe.concat(clientListe+"</table>"));
                                      async function wifi_an_haupt() {
                                         dlog("starting wifi_an_haupt");
                                         await setWifi_haupt(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                         dlog("getting status");
                                         let wlan = await getStatus_haupt().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                      async function wifi_aus_haupt() {
                                         dlog("starting wifi_aus_haupt");
                                         await setWifi_haupt(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                      async function wifi_an_gast() {
                                         dlog("starting wifi_an_gast");
                                         await setWifi_gast(true).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                         let wlan = await getStatus_gast().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                      async function wifi_aus_gast() {
                                         dlog("starting wifi_aus_gast");
                                         await setWifi_gast(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                                         console.log("fin")
                                         console.log(wlan);
                                      let state = await getStatus_haupt();
                                      let state = await getClients();
                                         setState("Unifi.Unifi_Wifi.01Haupt_Wifi.04Haupt_Wifi_Anzahl_Geraete");
                                      let state = await getStatus_gast();
                                         setState("Unifi.Unifi_Wifi.02Gast_Wifi.01Gast_Wifi_Status", state, true);
                                      //wifi_an_haupt();
                                      //wifi_aus_haupt();
                                      //getStatus_haupt();
                                      //getStatus_gast();
                                      //getClients();
                                        @dslraser ok - dann nehm ich das - falls sich bis morgen was ändert - einfach mitteilen
                                        • Chaot
                                          Chaot @thewhobox last edited by
                                          @thewhobox
                                          Kannst du mir mal helfen was ich hier übersehe?
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	at script.js.Unifi.WLanSchalten:1:50
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	TypeError: Cannot read property 'defaults' of undefined
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.258	error	^
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.257	error	const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.257	error	script.js.Unifi.WLanSchalten: script.js.Unifi.WLanSchalten:1
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	at script.js.Unifi.WLanSchalten:1:17
                                          javascript.0	2019-08-29 20:25:17.256	error	script.js.Unifi.WLanSchalten: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../request-promise-native'
                                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            liv-in-sky @Chaot last edited by
                                            @Chaot probier mal "request" in zusätzlichen modulen in setting der javascript-instanz
                                            dslraser Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            380
                                            55813
