    4. Projekt WetterView von sigi234
      gerald123 last edited by
      Danke opossum, so werde ich es dann auch machen
        sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
        @gerald123 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Ja, gute Idee von @opossum
        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • opossum
          opossum @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          @sigi234 sorry, wenn ich da geantwortet habe, wollte nur helfen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
            @opossum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            Das passt schon..........😉
              Seadon last edited by
              Hallo, eventuell kann jemand helfen?
              meine Daten stimmen nicht ganz, siehe img.
              Ausgabe in der Logdatei:
              Einstellung im Script:
              und bitte noch mal eine ANleitung für "Doofe" wie ich das mit den Bildern fixe.
              schon mal lieben Dank
                sigi234 Forum Testing Most Active @Seadon last edited by
                @Seadon sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                Zeig mal den Datenpunkt vom Image.
                  Seadon @sigi234 last edited by
                  @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Seadon last edited by sigi234
                    @Seadon
                    Widget_Bild_Tag_1.txt
                      DANKE,
                      was ist mit dem UWZ?
                      Script mit UWZDW13059 angelegt, Objekt in IObroker wird als Unterordner angelegt, im Log wird:
                      script.js.Wetter.UWZ: [{"object":""center":"UWZ","areaID":"*UWZDE01067*","dtgEnd":1567101600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1566730800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"
                      ausgegeben und die Daten stimmen natürlich dann auch nicht, in der View z.Bsp. 24C bei aktuellen 29C
                      eine Idee ?
                        Was hat das UWZ Skript mit den Temperaturen zu tun?
                        Das eine sind Höchst und Tiefst Werte.
                        Aktuelle Temperatur ist nur für den Heutigen Tag und steht links 4 . Widget.
                          @sigi234 Da hast Du natürlich recht, SORRY, hab jetzt das eine Problem mit einem anderen vermischt. Der Tag war hart heute ^^
                          Aber hast Du da eventuell eine Erklärung für ?
                            Objekt in IObroker
                            Zeig sie mal.
                              @sigi234
                                @sigi234
                                mit den Temperaturen ist ein Problem mit das wetter und der Api denk ich, das versuch ich selber zu klären. Auf der Webseite zeigt er für Berlin 31 Grad und in der View 24 Grad.
                                  @Seadon
                                  Stell das Widget rein das ich alle DP sehen kann.
                                    @sigi234
                                    [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.UWZ.UWZDE10115.warning.0.HTMLShort","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.UWZ.UWZAT00810.warning.0.uwzLevel","name":"warning.0.uwzLevel","comment":"UWZ","filterkey":"Warnung"},"style":{"left":"830px","top":"840px","width":"549px","height":"87px","z-index":"3","color":"#000000","text-align":"center","font-size":"small","background":"","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                      @Seadon
                                      Du musst ALLE DP an deine anpassen!
                                      Beispiel:
                                      Da steht noch mein DP drinnen.
                                        @sigi234 Das war es, Danke .. wieder etwas gelernt ... (Sichtbarkeit) ^^
                                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          • O
                                            Oli last edited by Oli
                                            ich habe mir für jeden Tag eine Detailansicht erstellt und mir dafür Bilder für die Nacht gebastelt.
                                            Kann ich mir, wenn im Forecast um 2:00 Uhr "Sonne" steht, einen Alternativtext anzeigen lassen?
                                            Sieht doof aus, wenn ein Mond abgebildet ist und darüber steht Sonne 😁
                                            Gruß Oliver
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134846
