    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      AndreasHeins @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Alles klar.
        Adnim @sigi234 last edited by
        @sigi234
        kann das überhaupt funzen? der slider geht ja alle zahlen durch wenn du ihn bewegst, das kann ja nur die Bridge überlasten!?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Adnim last edited by
          @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          @sigi234
          Wie gesagt, man braucht den/die Richtigen DP's. Da experimentiere ich noch.
          Das Hue Widget (colorpicker) geht ja auch.
            stimmt, aber das geht über "command ID"
              Kommt noch glaube ich.
              https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/144?page=2
              • Zefau
                Zefau @sigi234 last edited by
                @sigi234 @Adnim @Dr-Bakterius @dslraser
                v0.7.0 auf Github
                • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                • 0-all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Wie ist da die Syntax? Mit dem bisherigen Befehl ({"transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100}) klappt es nicht. Auch nicht mit "transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100 oder "transitiontime":4,"xy":[0.33,0.34],"level":100. Ich habe nicht einmal nur 'level' (in verschiedenen Varianten) hinbekommen.
                  Edit: habe gerade die Error-Meldungen gesehen und den Hinweis zur Syntax.
                  Allerdings bekomme ich bei {"level":50} folgenden Fehler: Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
                  • Zefau
                    Zefau @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius Versuch nochmal die aktuelle Version von Github
                    • Dr. Bakterius
                      @Zefau Es hat jetzt bei einigen Versuchen funktioniert. Wobei man den xy-Wert in eckige Klammern setzen muss. Jedoch kam immer die Meldung mit:
                      Dann ging plötzlich nichts mehr und es kam folgender Error:
                      2019-08-29 15:01:01.823 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 4
                      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:644:62)
                      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.queue [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:694:3)
                      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      2019-08-29 15:01:01.825 - error: Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      2019-08-29 15:01:01.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                      • Zefau
                        @Dr-Bakterius Kannst du mir den vollen command posten, dann kann ich das bei mir durchtesten.
                        • Dr. Bakterius
                          @Zefau {transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
                          In dem Fall waren es Innr-Leuchmittel an einer Hue-Bridge II (falls das eine Rolle spielt). Die Helligkeit wurde geändert, trotzdem die 'warn'-Meldung. Ich habe dann statt 'xy' mal '_rgb' probiert. Danach ging nichts mehr - nur noch Error (siehe oben).
                          • Zefau
                            @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            das ist keine valide JSON Zeichenkette, siehe https://jsonformatter.curiousconcept.com/.
                            Ist ein Hochkomma zu wenig.
                             {"transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
                            War aber auch noch ein Fehler im Adapter drin. Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github.
                            • Zefau
                              Der Fehler mit _rgb sollte nun auch behoben sein. Ein Update ist auf Github verfügbar.
                              Könntest du mir zu beiden Themen ein Update geben, dann schiebe ich das ins latest Repository.
                              • Dr. Bakterius
                                @Zefau Das Hochkomma ist mir hier beim Einfügen passiert - war natürlich beim command mit dabei.
                                Die warn-Meldung bei 'level' ist jetzt weg, doch beim Setzen von '_rgb' mittels
                                 {"transitiontime":4,"_rgb":"250,10,250","level":100}
                                erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                2019-08-31 10:17:13.922 - error: hue-extended.0 uncaught exception: rgb is not defined
                                2019-08-31 10:17:13.924 - error: hue-extended.0 ReferenceError: rgb is not defined
                                at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                                at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                at runCallback (timers.js:705:18)
                                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                at processImmediate (timers.js:658:5)
                                2019-08-31 10:17:13.925 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: rgb is not defined
                                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                2019-08-31 10:17:13.973 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                Wenn man den Unterstrich weglässt, kommt natürlich:
                                2019-08-31 10:21:42.383 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action/rgb: parameter, rgb, not available
                                2019-08-31 10:21:42.385 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action: body contains invalid json
                                • Zefau
                                  @Dr-Bakterius Da war noch ein Fehler in der Umrechnung für nicht Philips Leuchtmittel. Probier bitte nochmal, sollte nun funktionieren.
                                  • Dr. Bakterius
                                    @Zefau Sorry, nein.
                                    2019-09-01 15:56:51.949 - error: hue-extended.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of null
                                    2019-09-01 15:56:51.950 - error: hue-extended.0 TypeError: Cannot read property '0' of null
                                    at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
                                    at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
                                    2019-09-01 15:56:51.951 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                                    2019-09-01 15:56:51.984 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
                                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
                                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                    • Zefau
                                      @Dr-Bakterius Sehr merkwürdig, bei mir funktioniert's. Was hast du beim RGB Wert eingetragen? Hab nochmal auf Github aktualisiert, probier gerne nochmal.
                                      • Dr. Bakterius
                                        @Zefau Wie oben beschrieben:
                                        Mit der neuen Version geht es jetzt ohne Fehler. Allerdings wird der RGB nicht auf 250/10/250, sondern auf 255/8/255 gesetzt. Aber das wird wohl der Konvertierung geschuldet sein. Allerdings dauert es ein bis drei Sekunden bis Befehle umgesetzt werden (Pull-Zeit?). Die Rückmeldung geänderter Werte ist auch unterschiedlich. Zum Beispiel wird bei mir 'xy' innerhalb der vorgegebenen Pull-Zeit aktualisiert, doch bis sich der RGB ändert, dauert es erheblich länger. Nur eine Feststellung - danke für deine Arbeit!
                                        • Zefau
                                          @Dr-Bakterius
                                          1. Ja, die ungenauen Werte begründen sich in der Umrechnung. Kannst du nochmal die aktuelle Version von Github probieren? Ggf. ist die Umrechnung damit etwas präziser.
                                          2. Die Umsetzung der Befehle dauert in den Standardeinstellungen 3 Sekunden. Diesen Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen anpassen (ggf. nochmal iobroker upload hue-extendedausführen, damit du die aktuellen Adapter-Einstellungen siehst)
                                          3. Die Aktualisierung von RGB sollte ebenfalls sofort erfolgen. Ich werde das mal bei mir beobachten.
                                            gst666 last edited by
                                            Bei mir gibt es leider auch ein Problem. Wenn ich eine Szene aktivieren will (also den Trigger unter Action auslöse) erhalte ich immer Fehlermeldungen:
                                            Error setting /lights/LightScene-4_1FbpfnZI6O1ksvo/state: resource, /lights/LightScene-4_1FbpfnZI6O1ksvo/state, not available
                                            Habt ihr das Problem auch.
                                            Trotzdem schon mal ein dickes Lob an den Entwickler. Wenn der Adapter fertig ist, brauche ich nicht mehr mein eigenes gefrickle für die Szenen verwenden.
                                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83215
