    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      robbsen @csamaggi last edited by
      @csamaggi da hat du noch Glück gehabt. Ich habe mir mit beiden Firmen emails hin und her geschrieben und auch auf die Antworten im Forum verwiesen. Habe fresh Energy sogar gesagt ich werde wechseln, da der Zähler so keinen Nutzen für mich hat. Die Antwort war: soll ich die kündigen vermerken oder kündigt ihr neuer stromanbieter für Sie.
        jambo last edited by
        Ich habe seit etwa einer Woche Probleme mit dem Adapter (0.4.0), nachdem er zu Beginn mehrere Wochen problemlos funktioniert hat. Die Werte werden zwar weiterhin korrekt ausgelesen, bei jeder Abfrage wird im Log aber Connection_Failed angezeigt. Hat sonst noch jemand das Problem?
          apulanto @jambo last edited by
          @jambo Ja, die Probleme habe ich aktuell auch.
            mrzee last edited by
            Ist bei mir auch...die Werte kommen zwar, aber das Log ist voll.
              mrzee last edited by mrzee
              seit Neustem mit "check your credentials", obwohl sich nichts geändert hat.
              • Webranger
                Webranger last edited by
                Läuft bei euch die bei fresh.energy sind die app noch bzw. discovergy?
                Ich kann mich in beiden anmelden aber kommen seit dem 30.7. 19:50 Uhr keine daten mehr an.
                Der Zähler im Keller läuft aber in den beiden portalen werden seit gestern die Daten nicht mehr übertragen.
                Hat das evtl mit der umstellung zu mark-e zu tun?
                Hoffe die bekommen das wieder auf die reihe ansonsten war es das mit denen.
                Dann kann ich auch wieder zu einem günstigeren Anbieter wechseln
                • X
                  x3l4 last edited by x3l4
                  Also bei mir liefern beide Portale noch Daten! Mal den Uplink geprüft? Stromzähler mal resettet? Blinkt einer der Led's am Zähler?
                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Webranger
                    Webranger @x3l4 last edited by
                    @x3l4 Ja war mein fehler
                    Pi-hole hat da was gesperrt 😉 jetzt kommen wieder Daten
                      danielhainich last edited by
                      @Dutchman
                      hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
                      Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
                      Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
                      Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
                      2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                      2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                      2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                      2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                      2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                      Kann mir jemand helfen?
                      Daniel
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @danielhainich last edited by
                        @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                        ja klar der Entwickler 🙂
                        kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
                        ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
                          danielhainich @Dutchman last edited by danielhainich
                          @Dutchman
                          hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
                          2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                          2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
                          2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
                          2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
                          2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
                          2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                          2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                          2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                          2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                          2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                          • Dutchman
                            das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
                            • opossum
                              opossum last edited by opossum
                              Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                              2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                              2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                              Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                              Egbert
                                danielhainich @Dutchman last edited by Dutchman
                                @Dutchman
                                jetzt kommen Logs.
                                2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                                2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                                2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                                2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                                2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                                2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                                2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                                2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @opossum last edited by
                                  @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                  Spoiler
                                  Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                                  • Dutchman
                                    jetzt kommen Logs.
                                    ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                                      @Dutchman
                                      ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                                      ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                                      ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                                      danke
                                      daniel
                                      • Webranger
                                        Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt 😉
                                        folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                        • Webranger
                                          Webranger last edited by Webranger
                                          Discovergy hat mich aus der Api entfernt und habe auch online keinen zugang mehr zum zähler.
                                          Der fresh.energy Adapter liefert seit 6:32 auch keine Daten mehr!?
                                          Kommt bei euch noch was an????
                                            @Dutchman
                                            hi, hattest du schon zeit den adapter entsprechend zu erweitern?
                                            brauchst du noch mehr infos?
                                            grüße
                                            daniel
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42591
