    4. Erste Schritte in ioBroker
      wortmann30 last edited by
      @Homoran:
      mit Navigation Widgets
      (du kannst übrigens im Reiter widgets die widgelt leiste links filtern, indem du im freien feld darüber z.b. "navi" eingibst) `
      danke das habe ich schon geschnallt kenne eben nur noch nicht die einzelnen Begriffe also weis noch nicht wie suchen…
      @Homoran:
      Wahlweise je nach Design mit Metro navigation, oder ganz chic mit den navigation bars. Hier kannst du ganze Knopfreihen definieren `
      Das verstehe ich nicht was ist Metro Navigation? Oder Metro Navigation wo finde ich das genau?
      @Homoran:
      nicht direkt - wahlweise über scenes (Adapter) oder über virtuelle Taster auf der CCU `
      hab ich verstanden. habe ich schon gedacht.
      @Homoran:
      Hast du wieder etwas bei Sichtbarkeit eingegeben. `
      Nee nicht das ich wüsste ich habe keine Ahnung wo das mit er Sichtbarkeit ist…
        @wortmann30:
        Das verstehe ich nicht was ist Metro Navigation? Oder Metro Navigation wo finde ich das genau? `
        Ah ja :!:
        Kommen wir zu Schritt zwei bei der vis Installation.
        Bei der gestern durchgeführten Basisinstallation ist nur eine Grundausstattung an widgets dabei.
        Weitere widgets-Sets können nachinstalliert werden.
        Da sind zum beispiel die metro widgets im Windows8-metro-style. oder die Lcars-widgets im Star-Trek Stil und eben auch die bars (Button-Leisten)
        Da musst du die entsprechenden Instanzen noch installieren, dann im Reiter Instanzen den vis-Adapter neu starten, dann sollten die neuen widgets zur Verfügung stehen.
        @wortmann30:
        Nee nicht das ich wüsste ich habe keine Ahnung wo das mit er Sichtbarkeit ist… `
        rechts in der CSS-Sidebar gibt es oben einen Block "Sichtbarkeit"
        Rainer
          @Homoran:
          rechts in der CSS-Sidebar gibt es oben einen Block "Sichtbarkeit `
          OK und was muss ich da einstellen? Einmal die Adresse des Gerätes das ich steuern will,
          Was ist das für eine Bedingung == was bedeutet das alles und was muss bei "wert für Bedingung" rein?
            Und noch was was würdest du empfehlen zu installieren bei den Widgets? alle? Reduzieren die die lauf Geschwindigkeit des Systems wenn alle laufen?
              Nichts muss da drin stehen!
              Wenn du da etwas einträgst ist das widget nur sichtbar, wenn die da angegebene Bedingung erfüllt ist.
              Diese kann vom gleichen datenpunkt kommen, der mit dem widget gekoppelt ist, oder von einem anderen.
              Ist aber eher ein fall für fortgeschrittene Anwendungen.
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                @Homoran:
                Nichts muss da drin stehen! `
                Ah geschnallt jetzt geht's.
                  Hi
                  wie lange dauert diese Installation steht schon bestimmt 15-25 Minuten so?
                  Ist es eigentlich egal wiefele von diesen Installiert? Oder verlangsamen die das System?
                    Ich hab sie alle installiert. Ist bei einem RasPi2 eher ein Problem mit der Speicherkapazität.
                    Aber 20 Minuten ist schon seeeeehr lang.
                    Vielleicht bist du da in ein timeout beim download gelaufen.
                    Sieh mal im log nach.
                    Wenn da nichts schlimmes steht, versuch es nochmals. Notfalls reboot des raspi.
                      Ok dazu muss ich das aber zu klicken.. Es steht immer noch so. Speicher sollte nicht das Problem sein ist eine 16GB Karte…
                      2 Fragen
                      1. was ist ein schlimmer Eintrag
                      2. wie kann ich am raspi den Speicherplatz abrufen habe es mit df -h versucht da kommen verschiedene Zeilen alles zusammen gerechnet gehe ich nicht über 60% ist das die Kapazität die belegt ist? Bin echt kein Linux experte....
                        Schlimm ist rot:error oder zumindest warn
                        Linux ist bei mir auch unterentwickelt
                          ok jetzt läuft durch…
                          Irgend was hat verschluckt....
                            Hi
                            Ich habe herausgefunden wie ich Bilder in die Druckknöpfe einfügen kann, aber wie kann ich die Größe des Bildes anpassen? Und kann ich einen Text drüber legen z.B. Untergeschoss, Erdgeschoss,…
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @wortmann30:
                              Hi
                              Ich habe herausgefunden wie ich Bilder in die Druckknöpfe einfügen kann, aber wie kann ich die Größe des Bildes anpassen? Und kann ich einen Text drüber legen z.B. Untergeschoss, Erdgeschoss,… `
                              Das ist noch offenes Problem.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/66
                              Du kannst per Hand die Bilder skalieren und abspeichern (als Workaround)
                              akamia created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                              closed View bars - Bilder werden nicht skaliert #66
                                @Bluefox:
                                @wortmann30:
                                Hi
                                Du kannst per Hand die Bilder skalieren und abspeichern (als Workaround) `
                                Ok das habe ich hinbekommen, aber wie kann ich jetzt den Link schaffen das der Knopf ein auf Seite Obergeschoss Knopf 2 auf EG verlinkt wird?
                                  Ah hat sich erledigt wer lesen kann ist klar im Vorteil 😄
                                    Hi
                                    noch ne Frage
                                    wie kann ich so ein Chart erzeugen das die Vergangenheit zeigt, eine Woche ein Monat ein Jahr…
                                      Du erstellst mit flot die gewünschte Grafik.
                                      Die dort generierte URL (z.B.: http:// 192.168.xxx.yyy:8082/flot/index.html?range=10080&width=600&height=250&renderer=line&noBorder=noborder&axeX=bottom&axeY=null&min=15&max=30&bg=7&afterComma=1&_ids=hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE&_colors=blue;#30c020;#6060c0) kopierst du in ein basic iFrame Widget als Quelle.
                                      Rainer
                                        Hi
                                        verstehe ich das richtig, wenn ich bestimmte Daten sehen will muss ich vorher ein Diagramm erst erstellen?
                                        Bei der CCU.IO kann ich in highcharts alles zu jeder zeit aufrufen. Oder verstehe ich da was falsch?
                                        Die Erstellung der Links habe ich verstanden, aber irgendwie finde ich die Quelle nicht?
                                          Und noch ne frage, wie kann ich Variablen Logik oder Zahlen Temperaturen Füllstände… Anzeigen lassen
                                            @wortmann30:
                                            verstehe ich das richtig, wenn ich bestimmte Daten sehen will muss ich vorher ein Diagramm erst erstellen? `
                                            Ja und nein!
                                            Du musst vorher die zu loggenden Datenpunkte über den History-Adapter aktivieren.
                                            Im Gegensatz zu ccu.io, das jeden Datenpunkt loggt, kann man dies bei ioBroker einstellen.
                                            @Doku:
                                            <size size="150">flot</size>
                                            Der Adapter dient der grafischen Darstellung von Meßwerten. Mit ihm kann man die mit dem history-Adapter geloggten Daten visualisieren. `
                                            und:
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=144&lang=de
                                            Rainer
                                            138
                                            19958
