    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      e-s @Guest last edited by
      @nis
      sorry, instancen
        A Former User @e-s last edited by
        @e-s OK, dann prüfe zur Sicherheit nochmal ob auch bei den Adaptern das Attribut vorhanden ist
            A Former User @crunchip last edited by
            @crunchip bitte nicht abschneiden das Log in der Zeilenlänge...
            E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              e-s last edited by
              @nis
              Habe jetzt mal alle instancen gelöscht die ich nicht mehr brauche und anschließend alle Adapter ohne instance, das hat auch nichts gebracht.
              Schaue aber trotzdem mal weiter
                @nis
                Unter Adapter war noch eine Leiche, die ich gelöscht habe. mqtt und telegram haben kein enabled in common. Habe mal aus Spaß in mqtt enabled true eingefügt, obwohl mir immernoch nicht ganz klar ist, wenn der Fehler eben nur durch iogo kommt
                  @e-s iogo liest in der neuen Version alle Instanzen und Adapter aus und zeigt die in einem neuen Menu in der App an.
                    e-s @Guest last edited by e-s
                    @nis habe in telegram auch true gesetzt, nun läuft der iogo Adapter.
                    Finde das aber sehr Aufwenig und ungünstig wenn user das anpassen müssen.
                    edit: auf dem ersten Blick scheint jetzt alles zu gehen, teste mal weiter
                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                      @nis screenshot geht leider nicht anders
                        e-s last edited by
                        @crunchip
                        Wird bei dir das selbe sein wie bei mir, im objekten im raw nach common enabled suchen, und wenn nicht vorhanden, eben mit true oder false einfügen.
                        @nis
                        Derzeit kommen noch ne Menge warn beim Start, bei fast allen states gefällt ihm value nicht, steht was von wrong type
                          @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Das soll auch keiner anpassen müssen. Nach meiner Auffassung sind das fehlerhafte Objekte. Ich muss nochmal prüfen, ob bei Adaptern das Attribut optional ist, dann muss ich das noch berücksichtigen.
                          Vielen Dank für deine Geduld und Unterstützung
                            @nis
                            wie gesagt, schau dir mal mqtt server und telegram an
                              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                              @nis
                              host.IoBroker2019-08-29 21:35:42.121errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)iogo.02019-08-29 21:35:41.833erroradapter disabledhost.IoBroker2019-08-29 21:35:33.476infoobject change system.adapter.iogo.0host.IoBroker2019-08-29 21:35:10.293infoRestart adapter system.adapter.iogo.0 because enabledhost.IoBroker2019-08-29 21:35:10.293errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: toString: [Function] }Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: name: 'FirebaseError',Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: code: 'invalid-argument',Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: { FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:10.249infolistener removediogo.02019-08-29 21:35:10.249infotriggered listener removediogo.02019-08-29 21:35:10.246infosigned outiogo.02019-08-29 21:35:10.239infolistener removediogo.02019-08-29 21:35:10.234infotriggered listener removediogo.02019-08-29 21:35:10.234infocleaned everything up...iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorFirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:10.233erroruncaught exception: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:07.261infoinitialize app devicesiogo.02019-08-29 21:35:07.248inforegistering listener for uid:KWLijVAZTwX6lXz2ZVmbLC4Ne9c2iogo.02019-08-29 21:35:07.244infostates from remote database removediogo.02019-08-29 21:35:07.234infologged in as: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <= please keep this uid as your secretiogo.02019-08-29 21:35:07.233infolicence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10iogo.02019-08-29 21:35:06.572infotriggered listener removed
                                @e-s Laut der iobroker Doku ist common.enabled ein Pflichtattribut: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#mandatory-attributes
                                Somit müsste das ein Bug des telegram/mqtt Adapters sein.
                                  @nis
                                  Da müssten dann am besten @Bluefox oder @apollon77 dann was dazu sagen
                                    @nis
                                    Die Doku kommt doch von @Bluefox und @apollon77, damit dürfte deren Sicht doch eigentlich klar sein.
                                    Ich denke die Entwickler der betroffenen Adapter müssten etwas dazu sagen...
                                      @nis
                                      Die beiden sind auch in den beiden Adaptern als pushend vorhanden.
                                        A Former User last edited by
                                        Es ist eine neue Version des iogo-Adapters unterwegs, dieser übersteht den Fehler eines fehlenden common.enabled bei Adaptern und schreibt dies nur ins Log
                                          apollon77 last edited by
                                          Ok, jetzt bitte mal kurz zusammenfassend: Ja die genannten Mandatory sollten da sein, Wo gibt es denn Fälle das was fehlt und was genau? Ich habe einige "hoch" gelesen, finde aber keine Objektauszüge oder so
                                            A Former User @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 z.B. der telegram Adapter hat kein common.enabled
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359277
