    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      liv-in-sky last edited by
      @AlCalzone
      also der befehl kann genutzt werden mit dem fixer script
      man muss aber "sudo -u root smem ....." angeben, sonst sieht man nur die processe , die iobroker startet - ich wollte ja eine übersicht von allen processen
      der zweite funktioniert auch "sudo -u root swapfind | sort -n -r | awk..... "
      hab das hinzugefügt (sudoers.d)- (werd ich später noch in eigene files schreiben )
      • BBTown
        BBTown @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky wäre es nicht für andere User hilfreicher die vollständigen Kommandos hinzuschreiben und nicht nur Fragmente?!
          liv-in-sky @BBTown last edited by
          @BBTown die befehle sind alle ausgeschrieben (2 mal) weiter oben -
          es geht ja eigentlich nicht um meine speziellen befehle sondern wie man das alles integriert, fasls man befehle nutzt, die nicht standardmäßig im fixer integriert sind
          bei mir geht es um smem und ein eigenes bashscript (swapfind)
          falls dich die befehle und das eigentliche script interessieren - gibt es hier - muss ich aber noch an den fixer angleichen
          /verbessern, da ich vergessen habe, das andere nicht unbedingt mit dem root user arbeiten - ich weiß auch noch nicht, ob das script nach einem angleich an den fixer für user ohne fixer noch laufen
          https://forum.iobroker.net/topic/22845/vorlage-script-prozess-und-swap-html-tabelle-für-vis-nur-linux
          • bergjet
            bergjet last edited by
            Diese Meldung behebt der Fixer nicht.
            iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/ssh-3sdiMFS296YP’: Keine Berechtigung
            iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-systemd-resolved.service-XelPq9’: Keine Berechtigung
            iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-rtkit-daemon.service-4aQkSv’: Keine Berechtigung
            iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-bolt.service-Otu0ss’: Keine Berechtigung
            iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-ModemManager.service-GN9IPN’: Keine Berechtigung
            iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-systemd-timesyncd.service-RTcHvY’: Keine Berechtigung
            iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-colord.service-JiykIr’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-fwupd.service-KlI2uG’: Keine Berech
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @bergjet last edited by
              @bergjet Wo kommt das her? Z-Wave-Installation? Das kann dann getrost ignoriert werden, weil iobroker auf diese Pfade tatsächlich nicht zugreifen soll/muss.
              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                bergjet @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Ja, vom Z-Wave Adapter. Danke.
                  Blebbens last edited by
                  Versuche, den FIXER unter Armbian auszuführen...
                  Obwohl iobroker läuft, meint das System nach einem "iobroker stop", der Daemon würde nicht laufen...
                  Das Script läuft aber nicht durch...
                  root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  ioBroker or some processes are still running:
                   io.discovery.0
                   io.tinker.0
                   io.backitup.0
                   io.pushover.0
                   io.denon.0
                   io.fritzbox.0
                   io.harmony.0
                   io.hue.0
                   io.web.0
                   io.info.0
                   io.km200.0
                   io.lgtv.0
                   io.sonos.0
                   io.tankerkoenig.0
                   io.upnp.0
                   io.javascript.0
                   io.nuki.0
                   io.admin.0
                   io.iqontrol.0
                  Please stop them first and try again!
                  Wie kann ich das beheben ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Blebbens last edited by
                    @Blebbens sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                     io.discovery.0
                     io.tinker.0
                     io.backitup.0
                     io.pushover.0
                     io.denon.0
                     io.fritzbox.0
                     io.harmony.0
                     io.hue.0
                     io.web.0
                     io.info.0
                     io.km200.0
                     io.lgtv.0
                     io.sonos.0
                     io.tankerkoenig.0
                     io.upnp.0
                     io.javascript.0
                     io.nuki.0
                     io.admin.0
                     io.iqontrol.0
                    sudo systemctl stop iobroker
                      Ne, leider dieselbe Meldung, obige Adapter würden noch laufen.
                      Ist es unter Armbian ggf ein anderer Befehl?
                        apollon77 @Blebbens last edited by
                        @Blebbens Dann stoppe die Prozesse mal manuell. der Controller ist gestoppt wie es aussieht. Oder mach reboot und stoppe dann offiziell nochmal Was sagt das ioBroker Log?
                          Hat nun funktioniert.. alle Adapter gestoppt... Fix durchgeführt... Admin-Adapter per SSH neu gestartet.
                          Wundert mich trotzdem, warum iobroker stop keine Wirkung zeigt.
                          AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Blebbens last edited by
                            @Blebbens geht es denn wenigstens nach dem Ausführen des Fixers?
                              Naja wie ich geschrieben hatte: was sagte denn das log? Weil der js-controller Prouzess war weg. ALso ist der korrekt beendet worden. Das würde aber bedeuten das der die Adapterprozesse nicht beeden konnte und die deswegen als eine Art Leichen da geblieben sind ... Das jetzt rauszufinden ... hm ...
                                P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                Ich wollte den Fixer installieren, da ich mit meiner neuen (!) Installation von ioBroker (installiert vor wenigen Wochen mit dem neuen Windows-Installer) leider ein Problem mit diversen Berechtigungen zu haben scheine...
                                Leider funktioniert der Befehl "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" bei mir nicht. Ich vermute mal, er ist nur für Linux zu gebrauchen. Unter dem Link zum Fixer-Installer komme ich nur zu Github, wo aber kein Installer hinterlegt ist, sondern nur eine Übersicht der verschiedenen Versionen.
                                Sofern der Fixer mir bei meinem Problem helfen kann, wie kriege ich das Ding bitteschön auf mein System drauf??
                                Falls ich den Fixer NICHT brauche und mein Problem ein völlig anderes ist, bin ich natürlich auch in diesem Falle für Tips sehr dankbar!
                                Hier noch die Fehlermeldung, die mir beim Installationsversuch des zigbee-Adapters angezeigt wird, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
                                npm
                                WARN
                                bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                ERR!
                                path
                                C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
                                npm
                                ERR! code EPERM
                                npm
                                ERR!
                                errno
                                -4048
                                npm
                                ERR!
                                syscall
                                unlink
                                npm
                                ERR!
                                Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
                                npm
                                ERR!
                                { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
                                npm
                                ERR!
                                cause:
                                npm
                                ERR!
                                { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
                                npm ERR!
                                code: 'EPERM',
                                npm
                                ERR!
                                syscall: 'unlink',
                                npm
                                ERR!
                                path:
                                npm
                                ERR!
                                'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
                                npm
                                ERR!
                                stack:
                                npm
                                ERR!
                                'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
                                npm
                                ERR!
                                errno: -4048,
                                npm
                                ERR!
                                code: 'EPERM',
                                npm
                                ERR!
                                syscall: 'unlink',
                                npm
                                ERR!
                                path:
                                npm
                                ERR!
                                'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
                                npm
                                ERR!
                                parent: 'iobroker.zigbee' }
                                npm
                                ERR!
                                npm
                                ERR!
                                The operation was rejected by your operating system.
                                npm
                                ERR!
                                It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                npm
                                ERR!
                                or that you lack permissions to access it.
                                npm
                                ERR!
                                npm
                                ERR!
                                If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm
                                ERR!
                                permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm
                                ERR!
                                the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                                C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
                                ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
                                ERROR: process exited with code 25
                                apollon77 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                  @P-A-L-A-D-I-N Hi, der Installation Fixer ist nur für Linux da. Du bist auf Windows. EPERM heisst an sich irgendwas mit Permissions. Wie hast Du denn neu installiert? Mit dem neuen Installer von @Stabilostick ?
                                  • Stabilostick
                                    Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                    @P-A-L-A-D-I-N
                                    Hi, ich habe den Windows Installer geschrieben. Es interessiert mich, was da im Hintergrund passiert. All Deine Vermutungen sind richtig.
                                    Eigentlich sollte der ioBroker-Service der Instanz die notwendigen Rechte auf diese Ordner haben. Hast Du die Version 1.5.14.b des Installers für die Instanz genutzt?
                                    Wenn Du magst, kannst Du mich gerne per Chat anschreiben. Ich würde mir dann das mal per Teamviewer ansehen.
                                      Ich habe den Installer für Windows benutzt. Wenn ich mich nicht irre, müßte es die ("damals" aktuellste) Version 1.5.11b gewesen sein.
                                      Da ja Einiges nicht so ganz rund läuft, wäre ein Chat oder Zugriff per TV vielleicht wirklich nicht schlecht, Stabilostick! Ich schicke Dir gleich mal noch eine PN. Danke!
                                        spaceduck last edited by spaceduck
                                        kann man an den Installations fixer eigentlich einen Verzeichnisnamen übergeben wenn iobroker nicht im default /opt/iobroker liegt?
                                        By the way, ich war lange nicht mehr in diesem Forum aktiv, aber die neue Forensoftware ist ja echt ein Krampf! 😬 😬 😬
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @spaceduck last edited by
                                          @spaceduck sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                          Nein. Könnte man sich aber zumindest für den Fixer überlegen. Beim Installer hatten wir es diskutiert und uns bewusst dagegen entschieden.
                                            Ich habe mir jetzt mit einem Link von /opt/iobroker auf mein Zielverzeichnis beholfen, das hat funktioniert.
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            49051
