    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    • X
      Xanon last edited by
      Ich habe auch noch 5 Sonos ONE (mit Alexa) im Einsatz.
      Diese betrifft es genau so. (ssml & announcement geht nicht mehr)
      Auch bei denen hat es immer funktioniert
      Muss ich da vielleicht im Skript irgendetwas zusätzlich triggern?
      • X
        Xanon @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
        announcement
        Nein, wenn ich das Versuche werden mir keine Sonos Geräte angezeigt.
        Deshalb habe ich es nie über die Alexa app gemacht, sondern mir immer ein Skript gebaut.
        Dieses Skript triggere ich dann über z.B.Klingeltaster
          naja das bedeutet das Amazon/Sonos es offiziell nicht unterstützen, sonst hätte die App es erlaubt. Da im Adapter diesbezüglich nichts geändert wurde sage ich frech (und so lange bis jemand das gegeteil beweist) "Amazon/Sonos hat was geändert" 😉 Ich weiss hilft Dir nicht ... aber wenn es auch per App nicht geht habe ich keinen Weg rauszufinden was anders wäre oder geändert werden müsste. Sorry.
          Du kannst ggf ältere Adapter versionen der 2.xer Reihe versuchen die du über Admin wählen kannst. Falls eins davon tut finde die letzte wo es tat vs nicht tat und ich kann nachsehen was anders ist
          • X
            @apollon77
            Ok, werde die Tage mal einige Vorgänger Versionen probieren und mich dann melden.
            Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einsatz. Daumen HOCH
            • padrino
              padrino Most Active @apollon77 last edited by
              @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
              So, bin "drin" - mögen die Spiele beginnen! 🤣
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                Hm, weiß jemand, was man genau beachten muss, damit
                alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.notification
                eine Benachrichtigung aufs Handy bringt?
                Bei mir ist alles still. 😞
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                  @padrino
                  Du kannst das einstellen.
                  hier unter Nachrichten (das untere)
                  und dann suchst Du Dir noch eine Aktion aus
                  PS: oder Du nimmst Dir eine bestehende Routine und fügst eine Benachrichtigung ein.
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Habe leider nur Android4 und damit die App, die quasi fast das selbe ist, wie alexa.amazon.de 😞
                    Daher kann ich auch keine Routinen anlegen.
                    Ich weiß, dass ich früher Benachrichtungen bekommen habe, als ich etwas in den "notification" Datenpunkt geschrieben habe.
                    Aber dem ist jetzt nicht mehr so, und ich habe keine Ahnung, warum.
                    Da ich die Benachrichtigung nirgends aktivieren kann, kann ich mir auch nicht vorstellen, sie irgendwie deaktiviert zu haben. 😌
                    • padrino
                      Es scheint, als würde der Echo zwei getrennte Lautstärken verwalten, eine für "am Gerät" und eine wenn er per Bluetooth verbunden ist (evtl. auch AUX 🤔).
                      Das Gerät selbst, scheint das aber auch nicht mitzubekommen. 😄
                      Also, wenn ich nach der Lautstärke frage, bekomme ich den (falschen/alten) Wert von player.volume angesagt.
                      Nach einem "lauter" bzw. "leiser" wird der Wert von player.volume richtig gesetzt und angesagt.
                      Zu kompliziert?
                      Hier ein Beispiel: 😁
                      • Echo (mit nix verbunden):
                      • Alexa, Lautstärke 3
                      • Echo mit BT verbunden:
                      • Alexa, Lautstärke 7
                      • BT Lautsprecher ausgeschaltet.
                      • Alexa, wie ist die Lautstärke
                        -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 7"
                      • Alexa, leiser
                        -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 2"
                        Da die Antworten von amazon und nicht vom Adapter kommen, denke ich mal, der Adapter kann da auch nicht mehr wissen (und zwei Werte verwalten), oder? 🙂
                        Ich muss mir da also "einen Puffer" basteln...
                        Wollte dennoch mal nachgefragt haben. 😌
                        Höre den Effekt gerade zum ersten mal ... Wie immer gilt: Was zeigt denn die App an? Knn die beide Lautstärkewerte?
                        • padrino
                          padrino Most Active last edited by padrino
                          Unser Vodafoneanschluss macht hier mal wieder Probleme, alle paar Minuten trennt die Easybox sich vom Internet und nach einer Weiler "reconnected" sie dann wieder.
                          Das scheint der alexa Adapter eine Weile mitzumachen, dann hängt er sich auf (ist zwar alles "grün", aber das System reagiert nicht und z.B. im "summary" Datenpunkt passiert auch nix mehr.
                          Das normale (non debug) log gibt aber auch keinen Hinweis drauf, dass nix mehr läuft.
                          alexa2.0	2019-09-03 03:35:20.254	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 01:58:20.211	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          alexa2.0	2019-09-03 01:58:14.382	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 01:45:14.484	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          alexa2.0	2019-09-03 01:45:07.268	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:50:07.203	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          alexa2.0	2019-09-03 00:50:01.402	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:28:01.452	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          alexa2.0	2019-09-03 00:27:55.624	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:27:55.623	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: write EPROTO 1996324736:error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/s23_clnt.c:802:
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:45.834	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:45.833	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:39.785	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:39.784	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:34.751	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:34.750	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:29.734	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:29.733	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:24.714	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:24.713	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:18.630	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:26:18.629	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN dp-gw-na.amazon.de:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:52.733	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:52.732	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:47.713	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:47.711	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:42.693	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:42.692	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:37.672	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:37.671	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:32.652	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-09-03 00:25:32.651	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 1.1.1.31:443
                          Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Adapter seinen Absturz mitbekomt oder mitteilt?
                          Oder muss man dafür dann immer "debug" laufen haben?
                          sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                            @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/8779/bei-störung-e-mail-versenden/53
                              apollon77 @padrino last edited by
                              @padrino Ich kann nur tippen das irgendwann mal eine verbindung so hängenbleibt das es komisch ist ... beobachte es bitte mal
                                Christian.B last edited by
                                ich weiß nicht genau, wo ich mein Problem posten soll.
                                Sagt mir bitte Bescheid, wenn ich die Anfrage woanders beschreiben soll.
                                Ich nutze den Alexa2 2.6.4 Adapter und habe ein folgendes Problem:
                                Ich habe verschiedene Blocklys, die uns über verschiedene Dinge, wie Fenster/Türen , Luftfeuchtigkeit usw. informieren. Meistens nutze ich commands/announcement für die Ansagen.
                                Mittlerweile ist die Anzahl der Echos zuhause auf sechs Stück angestiegen.
                                Ich habe die neuen Echos immer wieder in die blocklys hinzugefügt und habe jetzt festgestellt, dass das gar nicht mehr richtig funktioniert. Die Zustände werden nicht mehr zuverlässig über alle Echos angesagt.
                                Wenn in dem blockly 1 bis 2 echos angesprochen werden, funktioniert das noch einigermaßen. Bei mehreren angesprochenen echos habe ich beobachtet, dass der Alexa-Adapter bei Auslösung eines Zustandes plötzlich gelb wird und nichts über den echo angesagt wird.
                                Die blocklys sind so aufgebaut, dass auch telegram-meldungen versendet werden. Diese Meldungen werden auch jedesmal, zuverlässig verschickt , nur die announcement-meldungen machen was sie wollen.
                                Was ist zu tun , damit uns alle echos über die Zustände informieren?
                                  apollon77 @Christian.B last edited by
                                  @Christian-B was sagt denn das log wenn der Adapter gelb wird?
                                  Übrigens einfacher ist es in der Alexa App eine Gruppe mit allen anzulegen und dann die Sprachausgabe bin der Gruppe zu machen.
                                  Neuschwansteini C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • padrino
                                    Also, hier ist das ganz ähnlich, aber auch, wenn ich über die Grupper "überall" gehe.
                                    Die ganze Zeit war es so, dass mein Echo 2 oft nix mitbekommen hat, sprich still war.
                                    Seit dem letzten Update der alten Dots, scheinen die auch ein "Sprachproblem" zu haben, sprich manchmal sagen sie einfach nix. 😞
                                    Aber so richtig reproduzieren kann ich das nicht...
                                    (dass bei mir etwas "gelb" wird, hätte ich dabei allerdings noch nicht beobachtet)
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 habe mittlerweile an die 20 Echos in allen Variationen, und auch das Problem, das mit der Gruppe geht Mal, Mal wieder nicht. Hat aber nichts mit dem Adapter zu tun, denn das Log zeigt kein Fehler an und!!! Mit der App funktioniert es dann auch nicht.
                                      Denke Amazon ist da vielleicht überlastet...
                                        apollon77 @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym denke ich auch. Und der Test mit der App ist genau das richtige.
                                          Christian.B @apollon77 last edited by Christian.B
                                          sorry, der Alexa Adapter wird nicht gelb sondern rot und zwar jedesmal, wenn, wie bei der Klingel 5 Alexas " es hat geklingelt" sprechen sollen.
                                          Ich hoffe, Du kannst aus dem Anhang etwas entnehmen.
                                          Für mich ist das hokus pokus.
                                          Ich werde es auch, wie ihr es beschrieben habt mit einer Gruppe versuchen.
                                          Das ist leider etwas unpraktisch, weil für verschiedene Benachrichtigungen, verschiedene Echo-Empfänger eingerichtet werden müssen. Im Blockly ist das schon bequem.
                                          Nachtrag. Ich habe eine Gruppe in der Alexa App erstellt, ging ja schneller Als gedacht. Jetzt finde ich die Gruppe jedoch nicht unter Echo-devices. Ist das der Falsch Ort für die Gruppe? Habe schon den Adapter (2.6.4) mehrfach neu gestartet.
                                          alexa2.0	2019-09-13 14:51:04.774	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                          alexa2.0	2019-09-13 14:51:00.055	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:59.201	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29285
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.186	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.185	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.184	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.184	error	Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1536:43)
                                          host.raspberrypi	2019-09-13 14:50:29.183	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1536:43) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
                                          alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          alexa2.0	2019-09-13 14:50:28.146	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          javascript.0	2019-09-13 14:50:28.036	info	script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Klingel1: Es hat geklingelt
                                            Dann bitte GitHub Issue mit der Fehlermeldung anlegen. Danke
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27296
