    4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
      Jan1 @slemy last edited by
      @slemy
      Die sind dafür entwickelt worden.
        slemy @Jan1 last edited by
        @Jan1
        schon klar aber, warm werden die Shellys ja.
        Mal sehen wie warm die unter Last werden, da die bereits schon bei 0 Watt ca. 25-30 Grad haben .
        Muss mir was überlegen was ich da machen kann .
          @slemy
          Was willst denn damit schalten? Die werden in der Regel nicht wesentlich wärmer wenn sie eine Last schalten da hier für den Shelly lediglich der Strom fürs angezogene Relais hinzukommt.
          Wenn der Relaiskontakt warm wird, stimmt was nicht
            @Jan1
            schalten nur die Schlafzimmer Lampe, ich meinte ja nicht das die Shellys defekt sind.
            Aber ein Netzteil ist ja eingebaut und auch dauert an, was ich meinte wenn ich Abzweigdose komplett zumache dann wird natürlich noch wärmer .
            Wie auch immer da keine konkrete Infos finde, hab ich mein Dosendeckel umgebaut siehe Bild unten.
            Sieht merkwürdig aus aber so bekommt der Shelly etwas luft, eingebaut sieht von unten wie eine Lautsprecher 😀
              el_malto @slemy last edited by
              @slemy
              https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2018/10/Shelly1_User_Guide_EN_v5.pdf
              Working temperature:
              – 40°C up to 40°C
                slemy @el_malto last edited by
                @el_malto sagte in [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                @slemy
                – 40°C up to 40°C
                Ja in Theorie 40°C , aber wenn man richtig zu macht mit Tapete und Farbe drüber glaube da wird mehr als 40°C
                Wie gesagt, kann mit der umgebaute Dosendeckel Leben und möchte ruhig Schlafen.
                E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @slemy Das ist die Temperatur zwischen der der Shelly ohne Probleme arbeitet. Wenn es in deiner Dose also unter 40 C° gleibt ist alles ok.
                    @slemy
                    Bis sich Dein Mauerwerk rund um die Dose mal auf 40 Grad erwärmt und das von einem Shelly, dann hast ganz andere Probleme.
                    OK es gibt Leute die eben nach Problemen suchen wo keine sind. Das Ding wird nicht wärmer und wenn Du da ne Isoliertapete drüber kleisterst.
                      e-s last edited by
                      Interessant, Meine shellys zeigen alle um die 52 grad im Adapter an. Alle verbaut in tiefen Dosen hinter Schaltern. Also genau so wie vom Hersteller gedacht.
                      Aber ich denke die meinen mit den Temperaturen die Umgebungstemperaturen und nicht die des Geräts selber.
                        Jan1 @e-s last edited by
                        @e-s
                        in der Elektronik wir es bei wirklich empfindlichen ICs ab 60 Grad problematisch, an sonst sind 70 Grad durchaus vertretbare Temperaturen und ob die interne Messung bei den Shellys wirklich exakt ist, ist auch was anderes.
                        Fakt ich hab noch nirgends gelesen, dass einer ein Temperatur Problem damit hatte. Kannst Dir aber mal Gedanken über eine Aktive Kühlung machen, ist bestimmt ne Marktlücke😁
                        75
                        37197
