    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    • UweRLP
      UweRLP last edited by
      Hallo.
      Auch mal was von mir 😊
      Mein Admin hat die Nummer 2. Daher erhalte ich bei dem Versuch einer Migration folgende Fehlermeldung:
      Somit ist eine Migration ohne Änderung meiner Installation erst mal nicht möglich.
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @UweRLP last edited by
        @UweRLP
        Ich hatte in einer internen Version des Installers in dem Fall das automatische Hinzufügen des admin.0. Was hältst Du davon?
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
          TEST INFO:
          @Stabilostick
          Kann ich schon testen?
          • UweRLP
            UweRLP @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick Würde der die Einstellungen des anderen Admin dann übernehmen? Ich vermute mal nicht, daher wäre es mir persönlich lieber der Installer würde weiter suchen nach Admin Adapter, man kann ja bei der Suche im einstelligen (0-9) Bereich bleiben.
              aleks-83 last edited by aleks-83
              ich wollte gerade meinen ioBroker mit dem neuen Installer migrieren.
              Der iobroker-data Ordner wurde von folgendem System entnommen:
              NUC6CAYH
              Proxmox 5.4 als OS
              Linux Ubuntu 18.04 als VM
              ioBroker mit NodeJS 8.15.1
              Hostname: NUC-ioBroker
              und soll in folgendes System eingespielt werden:
              NUC6CAYH
              natives Win10
              ioBroker mit NodeJS 10.x
              Hostname: NUC
              Diese Fehlermeldung kam während der Migration:
              **EDIT: **
              Liegts vllt einfach am Leerzeichen im Ordnernamen? :-X
              ich teste morgen
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by
                Ich wollte gerade mal den Installer iobroker-1.5.14.a-windows-installer.exe ausprobieren und mir eine neue Instanz von ioBroker installiere, da kam gleich zu Anfang dieser Fehler.
                Im bisherigen Thread hier konnte ich diese Fehlermeldung noch nicht wieder entdecken.
                  klassisch Most Active @aleks-83 last edited by klassisch
                  @aleks-83 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                  ich teste morgen
                  Wahrscheinlich nicht. Ich habe die von Win vorgeschlagenen Pfade verwendet und da ist auch ein Blank im Pfad. Sieht bei mir im Logfile so aus und hat funktioniert:
                  Config
                  Setting variable mighostname from jq.exe -r ".[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\Program Files\iobroker\ioBrMain\iobroker-data\objects.json"
                  Script exit code: 0
                  Hostname ist bei mir allerdings der von Windows vergebene Name nach dem Schema
                  DESKTOP-7ABCDEF
                  Also DESKTOP- und ein 7 stelliger Code. Diesen Namen hat Windows mal vergeben. Keine Ahnung, ob man den ändern kann.
                  ioBrMain ist bei mir die Quellinstanz von der aus migriert - oder bei mir geupdatet - wurde.
                    Hmm OK.
                    Wo finde ich denn das log file der Installation?
                    Dann schaue ich da mal rein wenn diese Meldung auf poppt.
                      Ich wurde nach der Installation gefragt, ob ich das logfile sehen wollte und bekam es dann angezeigt und habe es abgespeichert.
                      Aber das logfile mit dieser Zeile ist noch auf meinem Rechner dort
                      c:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\setup\bitrock_installer_216.log
                      Es gibt dort noch 2 weitere logfiles mit Namen setupfirst und migrate
                        Diese Logfiles scheinen aber erst bei erfolgreicher Installation erstellt zu werden!?
                        Denn mein Installationsordner ist immer komplett leer. Auch während der Installation.
                        Da das hier mein Produktivsystem ist, konnte ich jetzt nicht länger warten und habe ioBroker normal installiert, ohne Migration.
                        Ich spiele dann ein BackItUp Backup ein.
                        Im aktuellen Log stehen aber alle Instalaltionsversuche drin.
                        Hier der Logbereich von meinem fehlerhaften Versuch:
                        Script output:
                        Script stderr:
                        states.json
                        Executing jq.exe type "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Config
                        Setting variable mighostname from jq.exe -r ".[].common.hostname | select(.==null|not)" "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 5
                        Script output:
                        Script stderr:
                         jq: error (at D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json:0): Cannot index array with string "hostname"
                        Fehler beim Ausführen jq.exe -r ".[].common.hostname | select(.==null|not)" "D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json": jq: error (at D:\ioBroker\Backup_migrieren\iobroker-data\objects.json:0): Cannot index array with string "hostname"
                        Ich hoffe das hilft euch dann wenigstens bei der Fehlersuche.
                        EDIT:
                        Ich glaube das hängt mit dem Hostnamen des Backups zusammen.
                        Der lautet NUC-ioBroker.
                        Wenn ich im Installer eine Instanz mit diesem Namen anlegen will erhalte ich die Meldung dass nur Buchstaben und Zahlen erlaubt sind.
                        Kann ich den Hostnamen im Backup irgendwie ändern? 😵
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das verstehe ich. Das Produktivsystem muß laufen.
                          Über das Backup sollte das auch so funktionieren. So habe ich es bei meiner Erstinstallation und Migration von Linux nach Windows auch gemacht. Da gab es die Migrationsfunktion noch nicht.
                          Bei diesem Durchlauf des neuen Installers war meine Intention das Update auf die aktuellen Versionen. Das hat funktioniert. Dazu wude eine ioBroker neue Instanz angelegt und dorthin migirert. Die Dienste der alten Instanz wurde dann deaktiviert.
                            aleks-83 @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            Und kannst du etwas zu meinem "Backup/Hostnamen" Problem sagen?
                            Kann man den Host im Backup umbenennen?
                              EDIT:
                              Der lautet glaube ich NUC-ioBroker.
                              Das macht Sinn., wobei es eher an der Instanz als am Hostnamen liegt. Mein Hostname hat auch ein "-". Ich wollte auch mal einen Instanzennamen mit "-" eingeben, was mir aber verwehrt wurde.
                              Ob man das ändern kann weiss ich nicht. Aber ich würde mal versuchen, die Backupfiles zu entpacken. Das Backup.json kann man auspacken und editieren. Dort wird die Instanz recht oft benannt. Vielleicht mal mit einem Editor ändern und wieder zurückspeichern.
                              • Q
                                Qlink last edited by Qlink
                                Hi Leute,
                                hätte auch versucht heute mit dem neuen 14er installer ein Update meiner bestehenden iobroker Installation zu machen.
                                Leider bekomme ich denselben Fehler wie @aleks-83
                                Hier noch meine Systeminfos:
                                Gibts schon eine Lösung dafür oder kann ich euch notwendige Infos für eine Lösung liefern ?
                                  michihorn last edited by
                                  Ich habe auch mal mein Glück versucht. Ich wollte die IO-Data eines anderen Rechners integieren.
                                  Habe das Verzeichnis erst auf C:, nach dem die Fehlermeldung kam, dann auf C:\Programme\iobroker kopiert, leider
                                  klappt es nicht
                                  K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @michihorn last edited by
                                    @michihorn Bei mir gibt es keine IO-Data.
                                    Meine Daten liegen unter
                                    c:\Program Files\iobroker\ioBrMain2\iobroker-data
                                    wobei ioBrMain2 die Instanz ist, welcher der Installer erfragt und anlegt. Bei meiner Erstinstallation war das c:\Program Files\iobroker\ioBrMain\iobroker-data\ aber beim Update wird immer eine weitere Instanz erfragt und angelegt.
                                    Wenn Du von Linux kommst, könnte evtl die Beschreibung meiner Migration helfen https://forum.iobroker.net/topic/22896/howto-migration-linux-sbc-raspi-windows-pc . Die war noch mit dem alten Installer. Aber das sollte mit dem neuen genauso gehen und wahrscheinlich noch einfacher.
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @michihorn last edited by
                                      @michihorn
                                      Ist Problem im Installer, wenn bestimmte Adapter installiert sind. Wird in 1.5.14.b gefixed. Erscheint Montag Abend.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Stabilostick
                                        Hallo @Stabilostick, hast du für das Verhalten was ich bei mir sehe (https://forum.iobroker.net/topic/24647/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-14/57) auch eine Erklärung, bzw. sollte das auch mit der neuen Version gefixed sein?
                                        Danke für die Info. Ja.
                                        • Stabilostick
                                          Stabilostick last edited by Stabilostick
                                          Version 1.5.14.b ist online und behebt die beiden Meldungen
                                          • 'cannot index array with string "hostname"', die auftrat, wenn bestimmte Adapter installiert waren
                                          • sowie 'powershell.exe ... Remove-MpPreference' bei der Konfiguration von Microsoft Defender.
                                          PS:
                                          Der Speedy-Wanderpokal geht dieses mal an @sigi234 für das schnelle Aufspühren! 👑
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
                                            @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                                            PS:
                                            Bericht:
                                            Deinstallation alter Software erfolgreich
                                            Migration (Setup) Fehler:
                                            Setup Log:
                                            iobroker log setup.txt
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31437
