    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      knopers1 @stefande last edited by
      @stefande
      tja, bei wenig Licht ohne IR Dioden haben die meisten Kameras so die schwierigkeiten ...
      Die OV2640 ist die gute alte 78 Grad breite CMOS 2MP Kamera mit einer Blende von F2.0
      Heut zu Tage nicht unbedingt der Knaller, aber für manche Anwendungen immer noch ausreichend.
      Wenn genug Licht vorhanden ist, liefert die Cam erstaunlich gute Ergebnisse!
      Damit lässt sich zB. der 3D-Drucker im Keller überwachen, evtl. den Räucheroffen im Garten - oder ein Sous Vide Garer... Ein paar Grillfans und Fleichesser werden sich schon finden hier im Forum 🙂
      Ich habe auch noch keine richtige Verwendung für die Cam. Deshalb kommt von mir vorerst auch nichts in der Richtung...
      • Jey Cee
        Ich hab mich gerade mal nach so einem Modul umgesehen. Da gibt es noch ein anderes interessantes, damit ist wohl sogar gesichtserkennung möglich. Kostet halt 15€.
        Lilygo TTGO T-Camera ESP32
          knopers1 @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee said in ESP32 Cam mit Wlan:
          Scheint wohl sogar die gleiche Software zu verwenden... so sieht es bei mir aus...
          crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @knopers1 last edited by
            @knopers1 soweit wie auf dem Bild komm ich auch, jedoch öffnet sich kein Stream, erscheint nur ein kleines rotes x oben links und das auch nur im Firefox.
            Im Chrome, Opera und Edge bekomm ich nur diese Meldung.
            Header fields are too long for server to interpre
            auch ein direktes Aufrufen funktioniert nicht.
              skokarl last edited by
              LOL,
              das wäre was für meinen Mähroboter, dann wüsste ich immer wo er ist. 😂
              Müsste nur nen Akku dran ....
              Wenn jemand die Dinger fertig geflasht verkauft, bitte melden.
                knopers1 @knopers1 last edited by knopers1
                @crunchip
                IP_derKamera:81/stream ---> für den Stream oder IP_derKamera/capture für ein Einzelbild ...
                So gibst Du es oben in den Browser ein. Bei mir funktionierts auf anhieb...
                Evtl. schaue nach ob dein ESP32 nicht zu weit vom Router entfernt ist. Du könntest auch die serielle Konsole vom Arduino auslesen. Dort siehst alles Infos oder auch die Fehlermeldungen.
                @skokarl
                fertig geflasht kann Dir jemand verkaufen wenn Du ihm vorher deine SSID sowie das Passwort des Wlan Netzes mitteils . Die Daten lassen sich nicht nachträglich ändern leider. Diese muss man vor dem Flashen eintragen.
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Hat schon jemand ein passendes Gehäuse für den Lilygo mit PIR aus dem 3D Drucker ?
                  K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    knopers1 @haselchen last edited by
                    @haselchen said in ESP32 Cam mit Wlan:
                    beim Ali habe ich welche gesehen... leider 11 €
                    Link: https://de.aliexpress.com/item/33034002960.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cec4e03f2kJow&algo_pvid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1&algo_expid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1-26&btsid=dbbd4bbd-8ff7-4e9b-8cf7-53a9710668f8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • lobomau
                      lobomau @knopers1 last edited by
                      @knopers1 weißt du wie man das Bild um 90° dreht?
                      Du hast die 5V und Ground aus dem USB-Kabel getrennt. Erkennt man diese Kabel einfach wenn man es durchschneidet?
                      Ansonsten schon mal top Cam bzgl Preis/Leistung. 👍
                      K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NetFritz last edited by
                        Hallo
                        Habe mir 2 bei Amazon bestellt, waren den nächsten Tag da.
                        ESP32-Cam
                        Dann auf 3,3Volt gefascht ohne Fehler.
                        Beim Start ein paar Fehler.
                        Habe dann die Stromversorgung auf 5V umgestellt, danach geht es.
                        Kann aber nur die IP aufrufen, dann geht es.
                        Gruß NetFritz
                          knopers1 @lobomau last edited by
                          @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                          Hi lobomau,
                          das mit dem Bild um 90 Grad drehen weiß ich leider nicht... In der Web-UI kann man ja nur 180 Grad einstellen.
                          Im Sketch auf Anhieb auch keine Möglichkeit gefunden....
                          Die Frage zum Kabel:
                          Die Farben beim USB - Geräten sind meistens genormt....
                          Rot +5V
                          SW - GND
                          Weiß - Data +
                          Grün - Data -
                          Sonst immer einen Multimeter benutzen.
                          @NetFritz
                          ich habe auch bei 3.3V geflasht. Laufen tut die Cam nur mit 5V bei mir... Bei Dir scheint es genau so zu funktionieren wie bei mir...
                            crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                            @lobomau Option wäre die Kamera in Motioneye zu integrieren
                              knopers1 @crunchip last edited by
                              dort ist bereits ein Isuses angelegt. Link: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/174
                              Als Antwort kommt dies:
                              This is not possible unless the camera module itself supports it (and from a brief look in the datasheet that is not the case)
                              Also scheint mit dem Kameramodul nicht zu gehen. Schade!
                              rreinhardd created this issue in esphome/feature-requests
                              closed Make Option to rotate the camera image in ESP32-Camera #174
                              • N
                                Hallo
                                Wie wird den die Web If aufgerufen?
                                Gruß NetFritz
                                  crunchip Forum Testing Most Active @NetFritz last edited by
                                  @NetFritz einfach die Ip aufrufen, sofern du es richtig aufgespielt hast
                                  • N
                                    Hallo
                                    Dann habe ich warscheinlich das falsche Script aufgespielt.
                                    Habe aus dem Eröffungstread den Link ausgewählt und unter
                                    2. Video Streaming Web Server Code
                                    After that, copy the code below to your Arduino IDE.
                                    Das Script kopiert und in die Arduino IDE eingefügt.
                                    Welches Script ist es denn?
                                    Gruß NetFritz
                                      crunchip Forum Testing Most Active @NetFritz last edited by crunchip
                                      @NetFritz machs nach dieser Seite
                                      https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
                                      sollte dann so aussehen
                                      • N
                                        Hallo
                                        Danke , jetzt kann das Web If auch aufrufen.
                                        Gruß NetFritz
                                          B3ta @crunchip last edited by
                                          @crunchip hab es an zwei modulen nach der anleitung gemacht. Kann auch bei beiden die Web UI aufrufen. Nur ein stream bekomme ich nicht. bei beiden nicht.
                                            stefande @B3ta last edited by
                                            @B3ta
                                            Falscher Browser? Unter Edge z.B. geht es nicht.
                                            Firefox schon.
                                            372
                                            82610
