    4. Adapter: ioBroker.info
    • SBorg
      [IRONIE /ON] ...auf Linux umsteigen...[IRONIE /OFF] 😉
      Da es bei Linux anscheinend ein Zugriffsproblem ist könnte dies auch für Windows gelten. Kontrolliere mal ob du "Besitzer" mit Vollzugriff auf [ioB-Pfad]/node_modules/iobroker.info/ bist/hast.
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in Adapter: ioBroker.info:
        [IRONIE /ON] ... niemals !!! ...[IRONIE /OFF] 😉
        Wenn ich die Instanz aus- und wieder einschalte kommt der Fehler nicht mehr.
          Die Entwicklung geht weiter...
          Diese Meldung kommt ständig!
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xsev
            Xsev @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
            Dito! Finde ich auch ziemlich nervig. Kann man das iwo abstellen?
            • SBorg
              Ist aktuell ein Bug, hilft nur den info-Adapter zu disablen...
                Siegfried Forum Testing last edited by
                Habe bemerkt, wenn man die Uhr ausstellt, kommt das Pop-up nicht mehr.
                Mag den Adapter, aber die Meldungen sind doch nervend
                Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Alex1808
                  Alex1808 @Siegfried last edited by Alex1808
                  @Siegfried
                  kann ich nicht bestätigen, die Uhr nicht anzeigen Häkchen ein, trotzdem das Pop-up ist da.
                  • Alex1808
                    Alex1808 last edited by
                    Downgrade auf v1.3.7 hat geholfen.
                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                      Frage eines Laien: Was ist
                      info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_system
                      und was
                      info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
                      Ich mutmaße: System ist die Last durch das OS, in meinem Fall Windows. "User" sieht aus wie alle "non-OS" Beiträge aufsummiert. Also nicht nur ioBroker, sondern auch alle anderen Non-OS-Prozesse, die noch auf dem Rechner laufen.
                      Richtig geraten?
                        gerald123 last edited by
                        Frage zu Master Slave Objekte:
                        Ich möchte die Systeminformationen die ja auf der Info Seit schon angezeigt werden in meiner Vis verwenden.
                        Die Objekte vom Master habe ich in den Objekten unter info.0 auch gefunden und kann ich im Vis auch anzeigen, aber die vom Slave (Paspberry 3 B+) finde ich leider nicht in den Objekten.
                        Auf der Infoseite werden sie aber angezeigt.
                        Ich habe noch den Adapter 1.3.7 bei mir installiert.
                        Kann mir da wer helfen wo ich die Objekte vom Slave finde?
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer last edited by ldittmar
                          Soo Leute! Bin wieder da und habe schon ein paar Änderungen hinzugefügt. Die News werden jetzt wieder korrekt dargestellt, man kann die Systemauswertung so weiter runterschrauben, dass die CPU nicht mehr so belastet wird bzw. auch ganz ausschalten wenn nötig. Die nervigen Popups sollten mit Admin 3.6.5 ebenfalls weg sein. Außerdem zeige ich jetzt (ab Info 1.5.0) auch abgeschlossene Adapteranfragen (In den Einstellungen ausschaltbar) und alle Kommentare dazu (nur mit Github-Account).
                            klassisch Most Active @ldittmar last edited by
                            @ldittmar Vielen Dank, habe die V1.5.0 installiert. Sieht auf den ersten Blick alles gut aus und ich beobachte weiter.
                            Bei der Installation wurde vis neu gestartet.
                            Installation unter Win 10
                            DESKTOP-secret(ioBrMain2)
                            Betriebssystem    Windows
                            Architektur    x64
                            CPUs    4
                            Geschwindigkeit     2295 MHz
                            Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
                            RAM    7.88 GB
                            System Betriebszeit    00:00:14
                            Node.js    v10.16.3
                            NPM    6.9.0
                            Anzahl der Adapter    254
                            Festplatte Größe    464.25 GB
                            Festplatte frei    424.88 GB
                            Betriebszeit    6 T. 06:34:12
                            Aktive Instanzen    19
                            Hostname    DESKTOP-secret(ioBrMain2)
                            ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer @klassisch last edited by
                              @klassisch sagte in Adapter: ioBroker.info:
                              Ja... Das ist normal, denn im Info Adapter ist auch ein Vis Plug-in integriert. Deswegen wird es auch neu gestartet.
                                Berchemer last edited by
                                Moin zusammen.
                                Bin mir nicht sicher, ob es erst seit der Aktualisierung des Adapters auf 1.5.0 so ist, aber bei mir rotiert der Kreis bei "Meine Adapter" und kein Ende in Sicht 😞
                                Meine jedoch, dass es mir aufgefallen wäre, wenn es vor dem Update auch so gewesen wäre.
                                Bitte gerne nachfragen, was an weiterführender Info noch benötigt wird.
                                K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active @Berchemer last edited by
                                  @Berchemer Nur zur Info und hilft Dir nicht konkret, aber bei mir werden "Meine Adapter" korrekt angezeigt. Keine "Sanduhr"
                                    Berchemer @Berchemer last edited by
                                    @Berchemer sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    Strange... Ohne Neustart usw. hat es sich mit der Zeit von selbst erledigt 🙂
                                    Ich nehme alles zurück und behaupte hiermit das Gegenteil!
                                    • ldittmar
                                      Damit Daten schneller zur Verfügung stehe, speichere ich viele Sachen im Session-Cache, deswegen kann es hilfreich sein, nach einer Installation den Browser zu schließen und nochmal zu öffnen, denn dann wird der Session-Cache geleert.
                                        Smartuser last edited by
                                        Hi ....
                                        es ist nicht wirklich ein Problem, aber der Rock64 meldet in den Systeminformationen "modell: unknown"
                                        cat /proc/cpuinfo
                                        liefert nicht wirklich infos dazu, aber
                                        cat /proc/device-tree/model
                                        liefert:
                                        Rockchip RK3328 Rock64
                                        Ist zwar nicht nur CPU bezogen, aber vielleicht kann man das bei Gelegeheit mit aufnehmen 🙂
                                        RK3328
                                        Viele Grüße
                                          gibt es schon was Neues wegen der CPU Temperatur?
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/57
                                          sigi2345 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                                          closed CPU Temperatur falsche Anzeige #57
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          info adapter
                                          53
                                          350
                                          51989
