    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      Seadon @foxriver76 last edited by Seadon
      @foxriver76 erst einmal RIESEN DANK für Deine Hilfe und Geduld
      Habe jetzt noch mal 4 komplette neue Listen auf getbring erstellt.
      • Einkauf
      • Kind 1
      • Kind 2
      • Kind 3
      in jeder Liste 1x Kaffee eingefügt.
      auf der Mainseite Widget eingefügt und kopiert.
      per Strg+V auf den 3 Kinderseiten jeweils eingefügt und die entsprechende Liste eingefügt.
      Nun kommt das lustige 🐶
      Einkauf --
      zeigt gar nichts und lässt auch keine Eingabe zu
      Kind 1
      zeigt Kaffe an, per Fingertip kann dieser enfernt werden und von unten auch wieder eingefügt werden
      es kann kein neuer Artikel per Tastatur und Enter/plus hinzugefügt werden
      Kind 2
      Volle funktionalität
      Kind 3
      zeigt nichts an und lässt auch nichts zu
      die Unterseiten wurden aus der Mainseite kopiert, verhalten ist im Normalbild und Vollbild identisch
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Seadon last edited by
        @Seadon Vollbildmodus von Firefox?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer last edited by foxriver76
          Okay, glaube das Problem ist, dass da teilweise Scripting gobal passiert. Habe mal 4 Listen angelegt zum Test und habe das gleiche Problem wie du.
          Insofern ich die nächsten Tage keine springenden Riesenspinnen mehr mit Fachbüchern bekämpfen muss, kann ich mal tiefer reinschauen.
            @foxriver76
            ja Vollbild von Firefox.
            Das wäre echt super, denn das würde uns ziemlich helfen.. a) beide Eltern lange und unterschiedliche Arbeitszeiten, so können die Kids von zu Hause was zur Einkaufsliste hinzufügen und sehen die Aufgaben die wir Ihnen erstellt haben.
            Ja die haben Handy, aber so soll es übersichtlicher sein. Der Monitor hängt direkt im Eingangsbereich ^^
            DANKE
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @lars10 last edited by
              @lars10 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
              und das Widget erscheint immer noch nicht in der Android App.
              Mit der App gibt es meines Wissens doch öfter Probleme, dass Widgets nicht angezeigt werden.
              Im Browser wird alles korrekt angezeigt...
              Dann leg dir die VIS als Verknüpfung auf den Bildschirm.
              Ist wohl die einfachste Lösung wegen der VIS-App.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Seadon last edited by foxriver76
                @Seadon Kannst du mal von GitHub installieren + Upload des Adapters. Dann nochmal testen, eventuell habe ich es gerade schon gefixt.
                Hierzu auf Adminoberfäche gehen, Tab Adapter wählen, oben die Katze mit den Tentakeln (Octocat) anklicken, bring auswählen, Installieren klicken. Danach noch einen Upload ausführen. Hierzu unter Tab Adapter das Männchen anklicken das beim drüber hovern Expertenmodus anzeigt, bring suchen, bei bring Kachel auf '...' klicken, auf den Pfeil nach oben klicken. Dann bring neustarten - testen.
                Wenn das geklappt hat, sollte in der Browser Konsole auch jedes mal, so etwas wie Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers stehen, wenn ein Widget neu geladen wird.
                • foxriver76
                  @Seadon Also in meinem Test-Setup scheint zu funktionieren - bin es eben nochmal durchgegangen mit vier Listen und interaktivem Wechsel wischen den Views und Listen. Allerdings wäre es cool, wenn du bei Gelegenheit erst mal wie im vorherigen Post beschrieben testest, bevor ich das so veröffentliche.
                    @foxriver76 ich muss Dich leider Enttäuschen.
                    Erstmal Deine Anleitung der Aktualisierung war echt ... Idiotensicher 🙂 Danke !!
                    Aber :
                    • 2 Listen gehen, 2 nicht.
                      Google Chrome (windows 10) zeigt folgendes an....
                    Firefox im privaten Modus unter Ubuntu
                    Sorry nur mit Handy abfotografiert
                    • foxriver76
                      @Seadon hm ersteres passiert bei mir gar nicht und das auf dem zweiten Screenshot nur wenn ich beide Listen auf einer Seite habe. Nur irgendwie verhält sich vis da komisch und getState bekommt einfach random in einer der Listen null statt den tatsächlichen State.
                      Upload hast du auch gemacht?
                        @foxriver76 genau nach Deiner Anleitung.
                        Heute ist etwas stressig , ich werd am Wochenende mal alle Listen im Vis entfernen und noch mal mit 1, 2, 3 und 4 Listen langsam und einzeln testen.
                          darkiop Most Active last edited by
                          Ich bekomme seit einiger Zeit im Bring Widget keinen Inhalt mehr angezeigt.
                          In der Konsole kommt ein JSON Parse Fehler:
                          Was habe ich bereits versucht?
                          • Alle DPs gelöscht
                          • Adapter Deinstalliert + Neu Installiert
                          • Manueller Upload des Adapters
                          Widget Konfiguration:
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @darkiop last edited by
                            @darkiop Jop, siehe ersten Post. Es wird nur noch die Listen ID ins Widget eingetragen, sprich ohne .content. Sorry, falls nicht klar genug kommuniziert.
                              Oh, ok - das ging tatsächlich an mir vorbei 🙂 ich schaus mir an und melde mich - wird aber Montag werden.
                              Danke.
                              • foxriver76
                                @Seadon okay, zum überprüfen, wenn das geloggt wird: Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers im Browser Log bist du auf der aktuellen Version.
                                Best Practice: Beim Testen nach Änderungen am Besten jedes Mal ein neues privates Fenster nutzen, da Cache häufig Probleme macht.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  Hallo zusammen - ich wollte nur mal kurz fragen ob irgend welche AKTUELLEN Probleme mit dem BRING! Adapter bekannt sind?
                                  Ich habe das Gesamtsystem seit Wochen nicht mehr angefasst - heißt also ich habe auch nicht aus versehen irgend welche Zugangsdaten verändert (ließt sich ja so, als ob das Passwort falsch wäre).
                                  Seit heute bekomme ich die folgenden Meldungen:
                                  bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get users from list: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                                  bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get items for list d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                                  bring.0	2019-09-22 11:52:22.976	warn	Cannot save item Batterien Baby Zellen () to d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                                  Hat jemand eine Info dazu? Vielen Dank
                                  Achso, Adapter Version ist 1.6.4
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan das Token läuft nach 7 Tagen ab. Allerdings sollte sich 1.6.4 wieder erneut einloggen. Falls er das nicht tut muss ich nochmal schauen. Bei Adapter Neustart bekommt er auch ein neues Token.
                                    • JB_Sullivan
                                      Hat er offensichtlich nicht getan. Nach Adapter Neustart, ging es dann tatsächlich wieder.
                                      • foxriver76
                                        @JB_Sullivan 1.6.5 sollte dann hoffentlich laufen. Habe in meinem node-bring-shopping Modul noch was angepasst. Der Auth Header wurde beim erneuten Login falsch modifiziert.
                                        • JB_Sullivan
                                          Habe die 1.6.5 jetzt seit mehreren Tagen drauf. Bis jetzt keine Auffälligkeiten mehr. Vielen Dank für deinen Einsatz.
                                          • foxriver76
                                            @JB_Sullivan Freut mich, danke für dein Feedback. Hatte es bei mir auch getestet, also das Token während der Laufzeit abgeändert und er hat sich erfolgreich ein neues geholt. Er sollte 2-3 Warnings werfen wenn das Token ungültig wird und dann wieder 'Successfully logged in as MeisterPropper' loggen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51558
