    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      knopers1 @knopers1 last edited by knopers1
      @crunchip
      IP_derKamera:81/stream ---> für den Stream oder IP_derKamera/capture für ein Einzelbild ...
      So gibst Du es oben in den Browser ein. Bei mir funktionierts auf anhieb...
      Evtl. schaue nach ob dein ESP32 nicht zu weit vom Router entfernt ist. Du könntest auch die serielle Konsole vom Arduino auslesen. Dort siehst alles Infos oder auch die Fehlermeldungen.
      @skokarl
      fertig geflasht kann Dir jemand verkaufen wenn Du ihm vorher deine SSID sowie das Passwort des Wlan Netzes mitteils . Die Daten lassen sich nicht nachträglich ändern leider. Diese muss man vor dem Flashen eintragen.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Hat schon jemand ein passendes Gehäuse für den Lilygo mit PIR aus dem 3D Drucker ?
        K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          knopers1 @haselchen last edited by
          @haselchen said in ESP32 Cam mit Wlan:
          beim Ali habe ich welche gesehen... leider 11 €
          Link: https://de.aliexpress.com/item/33034002960.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cec4e03f2kJow&algo_pvid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1&algo_expid=8eb670cb-25a8-413a-a939-ff85b935b5c1-26&btsid=dbbd4bbd-8ff7-4e9b-8cf7-53a9710668f8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • lobomau
            lobomau @knopers1 last edited by
            @knopers1 weißt du wie man das Bild um 90° dreht?
            Du hast die 5V und Ground aus dem USB-Kabel getrennt. Erkennt man diese Kabel einfach wenn man es durchschneidet?
            Ansonsten schon mal top Cam bzgl Preis/Leistung. 👍
            K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              NetFritz last edited by
              Hallo
              Habe mir 2 bei Amazon bestellt, waren den nächsten Tag da.
              ESP32-Cam
              Dann auf 3,3Volt gefascht ohne Fehler.
              Beim Start ein paar Fehler.
              Habe dann die Stromversorgung auf 5V umgestellt, danach geht es.
              Kann aber nur die IP aufrufen, dann geht es.
              Gruß NetFritz
                knopers1 @lobomau last edited by
                @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                Hi lobomau,
                das mit dem Bild um 90 Grad drehen weiß ich leider nicht... In der Web-UI kann man ja nur 180 Grad einstellen.
                Im Sketch auf Anhieb auch keine Möglichkeit gefunden....
                Die Frage zum Kabel:
                Die Farben beim USB - Geräten sind meistens genormt....
                Rot +5V
                SW - GND
                Weiß - Data +
                Grün - Data -
                Sonst immer einen Multimeter benutzen.
                @NetFritz
                ich habe auch bei 3.3V geflasht. Laufen tut die Cam nur mit 5V bei mir... Bei Dir scheint es genau so zu funktionieren wie bei mir...
                  crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                  @lobomau Option wäre die Kamera in Motioneye zu integrieren
                    knopers1 @crunchip last edited by
                    dort ist bereits ein Isuses angelegt. Link: https://github.com/esphome/feature-requests/issues/174
                    Als Antwort kommt dies:
                    This is not possible unless the camera module itself supports it (and from a brief look in the datasheet that is not the case)
                    Also scheint mit dem Kameramodul nicht zu gehen. Schade!
                    rreinhardd created this issue in esphome/feature-requests
                    closed Make Option to rotate the camera image in ESP32-Camera #174
                    • N
                      Hallo
                      Wie wird den die Web If aufgerufen?
                      Gruß NetFritz
                        crunchip Forum Testing Most Active @NetFritz last edited by
                        @NetFritz einfach die Ip aufrufen, sofern du es richtig aufgespielt hast
                        • N
                          Hallo
                          Dann habe ich warscheinlich das falsche Script aufgespielt.
                          Habe aus dem Eröffungstread den Link ausgewählt und unter
                          2. Video Streaming Web Server Code
                          After that, copy the code below to your Arduino IDE.
                          Das Script kopiert und in die Arduino IDE eingefügt.
                          Welches Script ist es denn?
                          Gruß NetFritz
                            crunchip Forum Testing Most Active @NetFritz last edited by crunchip
                            @NetFritz machs nach dieser Seite
                            https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
                            sollte dann so aussehen
                            • N
                              Hallo
                              Danke , jetzt kann das Web If auch aufrufen.
                              Gruß NetFritz
                                B3ta @crunchip last edited by
                                @crunchip hab es an zwei modulen nach der anleitung gemacht. Kann auch bei beiden die Web UI aufrufen. Nur ein stream bekomme ich nicht. bei beiden nicht.
                                  stefande @B3ta last edited by
                                  @B3ta
                                  Falscher Browser? Unter Edge z.B. geht es nicht.
                                  Firefox schon.
                                  • N
                                    Hallo
                                    Betreibst Du das Modul mit 5Volt.
                                    Hast Du im Script die Zeilen so
                                    auskommentiert;
                                    // Select camera model
                                    //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                                    //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
                                    //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                                    //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
                                    #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                                    Gruß NetFritz
                                      B3ta @stefande last edited by
                                      @stefande Ist Chrome
                                      @NetFritz Ja 5v und ja so sieht das script aus.
                                        stefande @B3ta last edited by stefande
                                        @B3ta
                                        Bevor wir jetzt aneinander vorbei reden.
                                        Das WebUI funzt, aber du bekommst keinen Stream.
                                        Du bekommst aber nach klicken auf Get Still ein Standbild?
                                          @stefande Ich komme nur auf die WebUI
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by lobomau
                                            welches widget benutzt ihr in VIS?
                                            http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
                                            Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
                                            In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
                                            Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
                                            372
                                            82610
