    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky last edited by
      @dslraser
      hast du schon mal ausprobieren könne, ob du in der clients-tabelle erkennst, an welchen netzwerk die clients verbunden sind - wegen der lan sache ?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
        @dslraser
        Das habe ich gestern Abend/Nacht leider nicht mehr geschafft.
        Und wie gesagt, am WE bin ich leider auch nicht zu Hause, vielleicht ist nachher noch etwas Zeit.
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser
          nur kein stress
          ich bin soweit ganz happy mit dem script - die iqontrol-sache funktioniert auch (hab noch hinzugefügt, dass nur bei änderungen in das file geschrieben wird und nicht alle paar sekunden)
          das einzige , was noch interessant wäre: datenpunkte der einzelnen clients (wie beim ping adapter) um auf anwesenheit zu prüfen - datenpunkte anlegen und beschreiben sollte kein thema sein - aber das verwalten (bzw. löschen dieser datenpunkte könnte aufwendig werden
          bei den voucher sachen könnte man anstatt nur datenpunkte mit code zu haben jeweils einen ordner für jedes voucher machen und darunter die zusätzlichen infos anzeigen (expi, angelegt, duration)
          mal schauen, ob noch was sachen adpter passiert
            die codes des voucher haben jetzt auch unter-punkte - dazu datenpunkte erstellen und die funktion getVoucher():
            die funktion:
            for (var i = 1; i < 21; i++) {
               var x=i.toString();
               if (i<10) x="0"+x;
              createState("WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
               name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState("WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
               name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState("WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".duration", {
               name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState("WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".expires", {
               name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            async function getVouchers() {
                return new Promise(async (resolve, reject) => {
                    dlog("nur mal so");
                    if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                    let resp = await request.get({
                        url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                        headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                    }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
            dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
            dlog(typeof resp);
            dlog("--------------------- " + resp);
            resp = JSON.parse(resp);
            dlog(resp.meta);
            dlog(resp.meta.rc);
            dlog(resp.data[1].code);
            dlog(resp.data.length);
            dlog(JSON.stringify(resp).length.toString());
            var laengeMessage=JSON.stringify(resp).length;
            if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
            writeFileVar=JSON.stringify(resp).length;
            var clientListe = "<tr><td>DURATION&ensp;</td><td>STATUSEXPIRES&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                var x=i.toString();
                if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "");}
            for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
               var zeit= resp.data[i].create_time*1000
               let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
               clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
               var y=i+1;
               var yy=y.toString();
               if (y<10 )  yy="0"+yy;
               if (i<20  )  {
                   log(zeit1);
                   setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                   setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".duration", resp.data[i].duration );
                   setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".expires", resp.data[i].status_expires );
                   setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy, resp.data[i].code );
            if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">GeamtAnzahl Vouchers:"+resp.data.length+"</p>"));}
            setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
            setState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
            schaut so aus:
            dslraser thewhobox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @liv-in-sky
              sieht gut aus 👍
              • dslraser
                @liv-in-sky
                poste mal bitte noch mal Dein aktuelles
                Script komplett (den obersten Benutzerteil kannst Du weg lassen)
                  @dslraser
                  mach ich gerne - aber es sind noch keine änderungen von thehowbox und auch deine änderungen mit 2 netzwerken vorhanden
                  dauert noch ein wenig - mache gerade die anwesenheitsliste als daten punkte dazu
                  • thewhobox
                    thewhobox @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Du benutzt einen State als Channel?
                    Hab ich so auch noch nie gesehen
                      liv-in-sky @thewhobox last edited by
                      @thewhobox hab ich irgendwo mal gesehen - denkst du, das macht ärger ? habe glaube auch ein script, das so funktioniert
                      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @thewhobox noch ne frage
                        versuche gerade datenpunkte anzulegen wie im ping adapter - läuft auch bis auf den wert für ist connected - weißt du zufällig wie der heißt oder welchen ich da hernehmen könnte
                        • thewhobox
                          @liv-in-sky Ich sag ja nicht, dass es nicht funktioniert^^
                          Es ist einfach ungewöhnlich, da dafür ja channels da sind.
                          Weiß nicht ob das ärger macht.
                          Ich weiß gerade nicht von welchem Datenpunkt du genau sprichts.
                          Hab den Ping-Adapter nicht.
                          Den unter info.connected?
                            @thewhobox
                            ach ja - ich pflege diese änderungen alle oben in den post ein
                            nur falls du das mal einbauen willst
                              liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
                              @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                              ich habe diese daten:
                              site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","assoc_time":1567085790,"latest_assoc_time":1567152352,"oui":"","user_id":"5d46fe6097578425c40cefd2","_id":"5d46fe6097578425c40cefd2","mac":"08:84:9d:5d:40:0e","is_guest":false,"first_seen":1564933727,"last_seen":1567173801,"is_wired":false,"hostname":"amazon-2f9d27a5a","_uptime_by_uap":21449,"_last_seen_by_uap":1567173801,"_is_guest_by_uap":false,"ap_mac":"18:e8:29:56:40:e2","channel":6,"radio":"ng","radio_name":"wifi0","essid":"DragonRoot1","bssid":"18:e8:29:57:40:e2","powersave_enabled":false,"is_11r":false,"ccq":991,"rssi":54,"noise":-104,"signal":-42,"tx_rate":65000,"rx_rate":72109,"tx_power":40,"idletime":0,"ip":"192.168.178.156","dhcpend_time":220,"satisfaction":97,"anomalies":0,"vlan":0,"radio_proto":"ng","uptime":88011,"tx_bytes":19991198,"rx_bytes":27913488,"tx_packets":245867,"tx_retries":6064,"wifi_tx_attempts":251935,"rx_packets":243243,"bytes-r":1165,"tx_bytes-r":488,"rx_bytes-r":676,"qos_policy_applied":true,"roam_count":4},
                              für die clients - welcher sagt mir, dass der vlient verbunden ist
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @thewhobox
                                wahrscheinlich keiner- weil der client nicht in den daten ist, wenn er nicht connected ist - ich wollte daraus eine anwesenheitsliste machen
                                das sollte quasi ein trigger für ein angemeldetes gerät sein, damit man die anwesenheit abfragen kann
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  @thewhobox
                                  wir sollten uns vielleicht mal auf ein Script einigen ? Ich finde die Variante mit mehreren WLAN's gar nicht so schlecht, da es gerade bei Unifi Nutzern sicher so einige User gibt die mehr als ein Gast und Haupt WLAN nutzen.
                                  Vielleicht macht es auch Sinn sich zum testen auf eine gleiche javascript Instanz zu einigen, dann muss man nicht immer wieder umbauen ?
                                  • Hiltex
                                    Hiltex last edited by
                                    Sorry, wenn ich mich hier einmische, aber habt ihr schonmal überlegt, einen Adapter daraus zu machen?
                                    Am Ende wäre das doch sicher handlicher für alle und ich finde, ihr seid auf einem ziemlich guten Weg: Sinnvolle Funkionen und wenig Ballast.
                                    Namensvorschlag:
                                    unify2 oder unify-extended
                                      liv-in-sky @Hiltex last edited by
                                      @Hiltex ja - da wird wohl überlegt - da muss sich noch jmd findden - ich persönlich kann das nicht - das script ist jetzt schön langsam im final zustand - - ich denke mal, nach der anwesenheits-funktion wird wohl nicht mehr viel zusätzlich kommen
                                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky viel mehr braucht’s ja auch nicht. Alles andere würde ich dann sowieso nur nach Bedarf einbauen, um das Teil schön schlank zu halten.
                                        Ich hab das Script noch nicht ausprobiert, aber was man hier so liest: super Arbeit 👍🏻
                                        • dslraser
                                          @thewhobox
                                          ich möchte noch mal auf die verkürzte Variante mit nur einem Datenpunkt als erste Basis zurück kommen.
                                          Ich bekomme es einfach nicht hin das geschaltet und aktualisiert wird. Login klappt.
                                          Kannst Du es Dir bitte nochmal ansehen, ich würde das gern als Grundlage für mich nehmen.
                                          const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                          const unifi_username = "xxxxx";
                                          const unifi_password = "xxx";
                                          const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:xxxx";
                                          const dpPrefix = "javascript.0.Unifi.Unifi_Wifi.";
                                          //Hier werden alle WLANS aufgelistet.
                                          //Index und name müssen identisch sein!
                                          //Datenpunkte werden automatisch angelegt.
                                          const wifis = {
                                            "01_Haupt_Wifi": { name: "01_Haupt_Wifi", id: "xxxxxx", desc: "Unifi Haupt Wifi", smart: "Haupt Wifi" } ,
                                            "02_Gast_Wifi": { name: "02_Gast_Wifi", id: "xxxxx", desc: "Unifi Gast Wifi", smart: "Gast Wifi" }
                                          let cookies = [];
                                          let loggedIn = false;
                                          let debug = false;
                                          let wifiDPs = [];
                                          function dlog(message) {
                                            if (debug)
                                                console.log(message);
                                          //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                                          for(let wifi_name in wifis) {
                                            wifiDPs.push(dpPrefix + wifis[wifi_name].id);
                                            createState(dpPrefix + wifi_name,true, {
                                                role: 'state',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: "boolean",
                                                smartName: {
                                                    de: wifis[wifi_name].smart,
                                                    smartType: "SWITCH"
                                          //Reagiert auf manuelle änderungen vom Datenpunkt
                                          //ACK muss false sein!
                                          on({ id: wifiDPs, ack: false }, (dp) => {
                                            let wlan_id = dp.id.substring(dp.id.lastIndexOf(".")+1)
                                            dlog("State Changed: " + wlan_id)
                                            setWifi(dp.state.val, wifis[wlan_id].id);
                                          //Login für die API
                                          async function login() {
                                                let resp = await request.post({
                                                    resolveWithFullResponse: true,
                                                    url: unifi_controller + "/api/login",
                                                    body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                                }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) })
                                                if (resp != null) {
                                                    dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies" : "Ohne Cookies"));
                                                    if (resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                        let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                                        for (i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                            let cookie = set_cookies[i];
                                                            cookie = cookie.split(";")[0];
                                                            cookies.push(cookie);
                                                    } else {
                                                        dlog("login: no cookies to set!")
                                                    loggedIn = true;
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                    dlog("login: rejected")
                                                    reject("resp = null");
                                          //Updatet status vom Wifi
                                          //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                                          async function getStatus(wifi) {
                                                if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                                    url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                                let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                                dlog("WLAN" + wifi_name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                                if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                                    dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                                    dlog(resp);
                                                    dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                                    setState(dpPrefix + wifi.name, state, true);
                                                    resolve(wlanOn);
                                                } else {
                                                    dlog("nicht ok...")
                                                    reject(JSON.stringify(resp));
                                          //Wifi an-/ausschalten
                                          //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                                          async function setWifi(enabled, wifi) {
                                                dlog("setWifi: start set Wifi");
                                                if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                                dlog("setWifi: now setting Wifi");
                                                let resp = request.post({
                                                    url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                                    body: JSON.stringify({ enabled }),
                                                    headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                                }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                                dlog("setWifi: got response")
                                                if (resp != null) {
                                                    dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                                    dlog(resp);
                                                    setState(dpPrefix + wifi.name, enabled, true);
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                    dlog("setWifi: rejetced")
                                                    dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                                    reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                                          setInterval(async () => {
                                                await getStatus(wifis[wifi_name]);
                                          }, 15000); // Aktualisiert alle 10 Sekunden.
                                          // Wlan manuell abfragen:
                                          // let status = await getStatus(wifis["01_Haupt_Wlan"]);
                                            darkiop Most Active last edited by
                                            Ja, das liest sich super! Wo habt ihr denn die aktuelle Version zum Testen liegen? Ggf. noch als Idee für einen möglichen Adapter: Der aktuelle Unifi Adapter generiert massig DPs, die wenigsten davon benötigt man. Evtl. wäre es hilfreich nach und nach nur die interessantes einzubauen (Auslastung der Geräte, Temps, ...)?
                                            380
                                            55856
