    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan hmmm.. merkwürdig. Kannst du das Interface mal auf debug stellen und auch in der Adapter Konfiguration die Option Debug Mode for mission data aktivieren?
      Die Option Refresh time (in sec.) preferences will be retrieved from robot bitte auf 20 Sekunden.
      Wenn das alles eingestellt ist, bitte den Roomba für 5 Minuten laufen lassen (muss nicht lange sein) und mir das Log mal zuschicken (Achtung: Es wird eine Menge ausgegeben).
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Zefau last edited by
        @Zefau mache ich in einer Woche - sitze gerade
        am Flughafen und warte auf den Flieger 😉
        • JB_Sullivan
          So - I`m back in Town.
          Hier schonmal eine erste Debug Ausgabe. Ich vermute mal der Pfad ist falsch oder? Da ist doch einmal node_modules zuviel oder? Wie bekomme ich das geheilt? Die Pfad Angabe muss doch bestimmt in irgend einer Config Datei drin stehen. Kann man die Händisch editieren? Das ganze node_modules Verzeichnis wurde nämlich noch ein zweites mal im iobroker.roomba Ordner angelegt. Ich vermute das ist nicht korrekt oder? Obwohl da die Datei canvas.node ebenfalls vorhanden ist.
          roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	info	Connecting to Roomba (10.xxx.xxx.xxx)..
          roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. \\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
          roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
          roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            So, jetzt geht gar nichts mehr - SCHEIß Google Autofill In. Beim speichern der neuen Mission Debug Einstellungen hat mir Auofill In irgend eine Grütze bei Benutzernamen und Passwort rein geschrieben.
            Ein neuer Versuch den Roomba zu initialisieren scheitert mit der Meldung, das ich erst den Adapter starten soll - der ist aber gestartet. Ein Restart führt dazu, das der Adapter kurz auf grün geht und dann wieder rot wird.
            Ich bekomme jetzt jedenfalls keine Verbindun mehr zum Roomba. Ich glaube ich lösche nochmal alles und fange gaaaanz von vorne an.
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	info	Adapter stopped und unloaded.
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:693:20)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at Writable.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:334:11)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at writeOrBuffer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:417:5)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at doWrite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:428:64)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at Writable.writable._write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:302:5)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at work (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:292:12)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at MqttClient._handlePacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:350:12)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at MqttClient._handleConnack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:920:15)
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	Error: Connection refused: Not authorized
            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	uncaught exception: Connection refused: Not authorized
            roomba.0	2019-08-29 10:22:18.725	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
            • Zefau
              Zefau @JB_Sullivan last edited by Zefau
              @JB_Sullivan bevor du neu anfängst, zieh dir die Github Version. Der Fehler ist bekannt.
              Und nutze nach dem Update unbedingt den Upload Button, damit das Backend aktualisiert wird.
              EDIT: bzw. lösche das Passwort komplett raus, damit der Adapter nicht versucht zu verbinden.
              • JB_Sullivan
                Sorry - keine Chance mehr. Selbst wenn ich die ganzen Daten (IP / Benutzername / PW) händisch eintrage bleibt der Adapter rot.
                Auch der automatische Prozess über die Wlan Taste ergibt nur einen roten Adapter 😞 Ich habe alles so gemacht wie von dir beschrieben - löschen, aktualisieren usw.
                • JB_Sullivan
                  So ich habe jetzt den ganzen Nachmittag herum gemacht. Ich habe ALLE Versionen vorwärts und rückwärts up - und down gegradet - incl. Upload Button. Absolut keine Chance mehr eine Verbindung mit dem Roomba aufzubauen.
                  Ich dachte es liegt evtl. an der Authentifizierungs Methode aber egal was ich auch versuche ich kriege keine Verbindung. Ich habe in der Roomba APP extra nochmal ein neues Passwort vergeben.
                  Trotzdem tut die Anmeldemaske so, als ob er keine Verbindung zum Adapter aufbauen kann.
                  Kleine Anmerkung am Rande - du hast unter "Einstellungen" bei Passwort - " Passwort zeigen / vergeben" stehen. Das soll bestimmt VERBERGEN heißen.
                  Verbinde zum Adapter..
                  Verbunden zum Adapter. Lade Zugangsdaten..
                  Lade Zugangsdaten..
                  Zugangsdaten konnten nicht geladen werden! Folge der Anleitung und versuche es nochmal. ([object Object])
                  Lade IP Adresse..
                  IP Adresse konnte nicht geladen werden! (bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5678)
                  $ ./iobroker add roomba --host iobroker
                  NPM version: 6.9.0
                  npm install iobroker.roomba@1.0.6 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                  node-pre-gyp
                  WARN
                  Using request for node-pre-gyp https download
                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                  gyp
                  ERR!
                  build error
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp
                  ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                  gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                  gyp ERR! node -v v10.16.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp
                  ERR! build error node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack at ChildProcess.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp ERR!
                  stack
                  at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                  node-pre-gyp
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  command
                  "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  cwd
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  node -v
                  v10.16.0
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                  npm
                  ERR!
                  code
                  ELIFECYCLE
                  npm
                  ERR! errno 1
                  npm
                  ERR!
                  canvas@2.6.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  npm
                  ERR!
                  Exit status 1
                  npm
                  ERR!
                  npm
                  ERR!
                  Failed at the canvas@2.6.0 install script.
                  npm
                  ERR!
                  This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_13_45_429Z-debug.log
                  host.iobroker install adapter roomba
                  NPM version: 6.9.0
                  node-pre-gyp
                  WARN
                  gyp
                  ERR! build error
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  gyp
                  ERR!
                  System
                  gyp
                  ERR!
                  command
                  gyp
                  ERR!
                  cwd
                  gyp
                  ERR!
                  node -v
                  v10.16.0
                  gyp
                  ERR!
                  node-gyp -v
                  v3.8.0
                  gyp
                  ERR!
                  not ok
                  node-pre-gyp
                  ERR! build error
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  System
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  command
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  cwd
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  node -v
                  v10.16.0
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  node-pre-gyp -v
                  v0.11.0
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  not ok
                  npm
                  ERR!
                  code
                  ELIFECYCLE
                  npm
                  ERR!
                  errno
                  npm
                  ERR!
                  npm
                  ERR!
                  Exit status 1
                  npm
                  ERR!
                  npm
                  ERR!
                  npm
                  ERR!
                  npm
                  ERR!
                  ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_14_12_928Z-debug.log
                  NPM version: 6.9.0
                  node-pre-gyp
                  WARN
                  gyp
                  ERR!
                  build error
                  gyp
                  ERR!
                  stack
                  gyp ERR!
                  stack
                  at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp
                  ERR!
                  stack
                  gyp
                  ERR!
                  stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp
                  ERR!
                  System
                  gyp
                  ERR!
                  command
                  gyp
                  ERR!
                  cwd
                  gyp
                  ERR!
                  node -v
                  v10.16.0
                  gyp
                  ERR!
                  node-gyp -v
                  v3.8.0
                  gyp
                  ERR!
                  not ok
                  node-pre-gyp
                  ERR! build error
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  stack
                  node-pre-gyp
                  ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  System
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  command
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  cwd
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  node -v
                  v10.16.0
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  node-pre-gyp -v
                  v0.11.0
                  node-pre-gyp
                  ERR!
                  not ok
                  npm
                  ERR!
                  code ELIFECYCLE
                  npm
                  ERR! errno
                  npm
                  ERR!
                  npm
                  ERR!
                  Exit status 1
                  npm
                  ERR!
                  npm
                  ERR!
                  npm
                  ERR!
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_14_41_520Z-debug.log
                  ERROR: host.iobroker Cannot install roomba
                  ERROR: process exited with code 13
                  • JB_Sullivan
                    So der Spaß geht weiter - nachdem ich nun den Schritt gegangen bin und ein altes Backup eingespielt habe (vom19.08.2019) bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage den roomba Adapter upzudaten oder ihn zu installieren.
                    Es kommen Fehlermeldungen on Mass:
                    Beim Versuch den Adpter über Admin auf 1.0.6 hoch zu ziehen:
                    $ ./iobroker upgrade roomba
                    Update roomba from @1.0.4 to @1.0.6
                    NPM version: 6.9.0
                    npm
                    WARN rollback Rolling back iobroker.roomba@1.0.6 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba'
                    npm
                    ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roombanpm
                    ERR! code
                    EBUSY
                    npm
                    ERR!
                    errno
                    -4082
                    npm
                    ERR!
                    syscall
                    rename
                    npm ERR!
                    EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba' -> 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.roomba.DELETE'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-30T05_25_49_712Z-debug.log
                    ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.roomba@1.0.6: 4294963214
                    ERROR: process exited with code 25
                    Und hier ein paar Meldungen wenn man versucht den Canvas Adapter gemäß GitHub Beschreibung zu installieren.
                    C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
                    canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    Warning: Missing input files:
                    C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
                    C:\GTK\bin\libintl-8.dll
                    Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                    Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \jpeg62.dll
                    1 Datei(en) kopiert.
                    Backend.cc
                    ImageBackend.cc
                    PdfBackend.cc
                    SvgBackend.cc
                    BMPParser.cc
                    Backends.cc
                    c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zw
                    ischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                    c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zw
                    Canvas.cc
                    CanvasGradient.cc
                    CanvasPattern.cc
                    CanvasRenderingContext2d.cc
                    closure.cc
                    color.cc
                    Image.cc
                    ImageData.cc
                    init.cc
                    register_font.cc
                    win_delay_load_hook.cc
                    Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:
                    ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
                    Code wird generiert.
                    All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                    Codegenerierung ist abgeschlossen.
                    canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                    Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Releas
                    e\libpangoft2-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \libgthread-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                    ase\libpangowin32-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                    ibglib-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libc
                    airo-2.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\
                    libpango-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \libfontconfig-1.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libin
                    tl-8.dll
                    Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
                    Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                    ibfreetype-6.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \libgmodule-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                    ase\libpangocairo-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                    \libgobject-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\lib
                    png14-14.dll
                    Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libe
                    xpat-1.dll
                    All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                    canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbu
                    ild.node
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                    • canvas@2.6.0
                      added 379 packages from 1042 contributors, updated 1 package and audited 7531 packages in 45.46s
                      found 0 vulnerabilities
                    Ich bin mit meinem Latein echt am Ende.
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      @JB_Sullivan also canvas ist erfolgreich installiert. Am Anfang nur ein 404, weil er den prebuilt nicht gefunden hat. Danach wurde es selbst kompiliert und das war erfolgreich.
                      Probier sonst mal mit v1.0.4 auf Debug den Roomba los zu schicken.
                      Das Update auf 1.0.6 zeigt den Fehler EBUSY: resource busy or locked. Das heißt eine Ressource greift bereits darauf zu. Kannst du den Rechner mit ioBroker mal neustarten und dann nochmal probieren?
                      • Zefau
                        @JB_Sullivan Versuche den Adapter über die Windows Konsole (Start -> cmd -> Als Administrator ausführen) upzudaten.
                        In der Konsole in das ioBroker Verzeichnis wechseln (mit cd C:\iobroker oder wie der Pfad auch ist) und dann dort folgende Befehle ausführen:
                        iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                        iobroker upload roomba
                        • JB_Sullivan
                          So ich habe es so gemacht wie du geschrieben hast.
                          Ein Problem scheint zu sein, das der ioBroker Admin nicht mehr richtig erkennt, welche Version überhaupt installiert ist.
                          Er zeigt mir 1.0.4 an in Wirklichkeit ist aber 1.0.6 drauf und wenn ich dann auf Akutalisieren klicke schreibt er auch, das alles Up-To-Date ist
                          2019-08-30 22_50_23-adapters - ioBroker.png 2019-08-30 22_50_45-adapters - ioBroker.png
                          Nach wie vor besteht noch das Problem, das ich keine Verbindung vom Adapter zum Roomba bekomme. Weder Automatisch (wlan Taste), noch mit dem bekannten Benutzernamen, Passwort und IP Adresse. Der Adapter flasht kurz grün auf, wird dann aber wieder rot und er schreibt mir das ich den Adapter starten soll, obwohl dieser bereits läuft (aber rot ist).
                          und im Log schreibt er mir noch immer, das Canvas nicht installiert ist. Hier sieht man auch nochmal, das Version 1.0.6 drauf ist. Im ioBroker wird aber immer noch 1.0.4 angezeigt. Ich habe aktualisiert und den Upload gemacht - das Ergbenis ist das gleiche.
                          roomba.0	2019-08-30 22:51:40.007	debug	Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1567198300008},"_id":42014206}
                          roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	warn	Username, password and / or ip address missing!
                          roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                          roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                          roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                          roomba.0	2019-08-30 22:51:15.527	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                          roomba.0	2019-08-30 22:51:15.418	debug	statesDB connected
                          roomba.0	2019-08-30 22:51:15.386	debug	objectDB connected
                          Ich weiß auch nicht warum er das angeblich fehlende canvas.node nicht findet. Es ist nämlich an dem angegebenen Ort vorhanden.
                          • JB_Sullivan
                            Ich bin immer noch / wieder dran.
                            Ich habe diese Inkonsistenz mit der Angezeigten und realen Version weg bekommen, indem ich den Adapter händisch aus dem model_nodes Verzeichnis gelöscht habe und dann im Admin nochmal einen Löschvorgang angestoßen haben.
                            Nun habe ich wie von dir oben beschrieben das ganze über die Eingabeaufforderung installiert. Da bekomme ich folgene Fehlermeldung.
                            iobroker 2019-08-31 09:05:25.288 error system.adapter.roomba does not exist
                            Jetzt wird aber auf jeden Fall im ioB Admin die richtige Version 1.0.6 angezeigt. Ich habe jetzt einen Upload ausgeführt, aber noch keine Instanz angelegt.
                            Als nächstes habe ich wie auf Github beschrieben die Canvas Installation angestoßen. Ich habe die 32 Bit Version herunter geladen die nur GTK heißt in einem entsprechenden Ordner im 😄 Hauptverzeichnis abgelegt wurde. Siehe hier im Code, den ich so geändert habe, wie es bei passt.
                            Windows
                            Make sure you have node-gyp installed via
                            npm install -g node-gyp
                            Make sure you have build essentials installed via
                            npm install --global --production windows-build-tools
                            Download GTK 2 (for Win32 or Win64) and unzip it (e.g. to C:\path\to\GTK2)
                            Run
                            node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
                            Install canvas from within the iobroker.roomba folder
                            cd C:\path\to\iobroker\node_modules\iobroker.roomba
                            npm install canvas
                            Beim 4. Schritt habe ich schon wieder Fehlermeldungen bekommen:
                            C:\ioBroker>node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
                            gyp info it worked if it ends with ok
                            gyp info using node-gyp@5.0.3
                            gyp info using node@10.16.0 | win32 | ia32
                            gyp info find Python using Python version 2.7.15 found at "C:\Program Files\Python\python.exe"
                            gyp info find VS using VS2017 (15.9.28307.812) found at:
                            gyp info find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools"
                            gyp info find VS run with --verbose for detailed information
                            gyp info spawn C:\Program Files\Python\python.exe
                            gyp info spawn args [ 'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\gyp\\gyp_main.py',
                            gyp info spawn args   'binding.gyp',
                            gyp info spawn args   '-f',
                            gyp info spawn args   'msvs',
                            gyp info spawn args   '-I',
                            gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build\\config.gypi',
                            gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\addon.gypi',
                            gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\include\\node\\common.gypi',
                            gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                            gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                            gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0',
                            gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp',
                            gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\<(target_arch)\\node.lib',
                            gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\ioBroker',
                            gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                            gyp info spawn args   '--depth=.',
                            gyp info spawn args   '--no-parallel',
                            gyp info spawn args   '--generator-output',
                            gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build',
                            gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
                            gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\ioBroker) while trying to load binding.gyp
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:344:16)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" "--GTK_Root=C:\\GTK"
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                            gyp ERR! not ok
                            Offensichtlich scheitert es am gyp Binding. Dieses ist aber sauber(?) durchgelaufen (Schritt 1)
                            C:\ioBroker>npm install -g node-gyp
                            C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node-gyp -> C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js
                            + node-gyp@5.0.3
                            updated 1 package in 4.406s
                            So zum Schluss noch Canavas installiert, was auch immer wieder die gleichen Fehlermeldungen produziert.
                            \jpeg62.dll
                            Backend.cc
                            ImageBackend.cc
                            PdfBackend.cc
                            SvgBackend.cc
                            BMPParser.cc
                            Backends.cc
                            Canvas.cc
                            CanvasGradient.cc
                            CanvasPattern.cc
                            closure.cc
                            color.cc
                            Image.cc
                            ImageData.cc
                            init.cc
                            register_font.cc
                            ibglib-2.0-0.dll
                            airo-2.dll
                            libpango-1.0-0.dll
                            tl-8.dll
                            ibfreetype-6.dll
                            png14-14.dll
                            xpat-1.dll
                            ild.node
                            • canvas@2.6.0
                              added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 49.906s
                            So, nun stehe ich wieder da wo ich die ganzen Tage schon dran rum mache - ich komme einfach nicht weiter. Es läuft immer wieder auf die selben Fehler hinaus.
                            Dann habe ich eine Instanz angelegt. Aber hier wieder wie die ganze Zeit, keine Chance das der Adapter sich mit dem Roomba verbindet - immer mit dem Hinweis ich soll den bereits laufenden Adapter starten. Was dann im LOG zu diesen Fehlermeldungen führt.
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	info	Adapter stopped und unloaded.
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:693:20)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:334:11)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at writeOrBuffer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:417:5)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at doWrite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:428:64)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.writable._write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:302:5)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at work (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:292:12)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handlePacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:350:12)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handleConnack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:920:15)
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	Error: Connection refused: Not authorized
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	uncaught exception: Connection refused: Not authorized
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                            roomba.0	2019-08-31 09:32:47.772	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                            • JB_Sullivan
                              Hier in dem Thread hat übrigens jemand genau das gleiche Problem, das er keine Verbindung zum Adapter bekommt. Genauso sieht es bei mir auch aus.
                              https://forum.iobroker.net/topic/19345/irobot-adapter
                              Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                @JB_Sullivan bin auch langsam ratlos. Wir sollten eine gemeinsame Session machen, bei der du dein Bildschirm teilst, dann ist es einfacher nachzuvollziehen.
                                Wenn du das Passwort in den Adaptereinstellungen raus löscht (IP und Benutzer bleiben drin) und dann speicherst, was passiert dann?
                                • Zefau
                                  @JB_Sullivan Zieh dir bitte nochmal die aktuelle Version von Github (Versionsnummer bleibt gleich). Diese behebt den Fehler nicht, aber wird noch mehr protokollieren, um das Ganze einzugrenzen.
                                  • Zefau
                                    @JB_Sullivan kannst du mir kurz auflisten welche Adapter du noch im Einsatz hast? Blockiert einer davon den Port 5678?
                                    • JB_Sullivan
                                      @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                      Guten Morgen Zefau,
                                      Gemeinsame Session mit Teamspeak oder wie meinst du das? Wenn ich das Passwort raus lösche, ist der Adapter dauerhaft gelb.
                                      Hier die Liste aller meiner verwendeten Adapter. Meines Wissens nach verwendet dort keiner den Port 5678
                                      Die neue Version von GITHUB ist drauf (mit leerem Paswort Feld). Hier das Log dazu. Nach wie vor wird angemeckert das canvas.node nicht gefunden werden kann, obwohl es genau an dem Ort liegt.
                                      roomba.0	2019-09-01 08:40:10.908	warn	Username, password and / or ip address missing!
                                      roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                      roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                                      roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                                      roomba.0	2019-09-01 08:40:10.860	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                                      roomba.0	2019-09-01 08:40:10.780	debug	statesDB connected
                                      roomba.0	2019-09-01 08:40:10.753	debug	objectDB connected
                                      • Zefau
                                        @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                        Ist ja logisch und auch richtig. Geht ja darum, dass du das Passwort neu vom Roomba abrufen kannst.
                                        Kannst du das Passwort mittels https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password abrufen?
                                        Für canvas: hast du ein 64 bit System? Dann müssen wirklich alle Komponenten auch als 64 bit installiert werden.
                                        • Zefau
                                          Check nochmal die Anleitung hier: https://compute.dasow.com/8322
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Zefau last edited by JB_Sullivan
                                            Hallo Zefau - JA, das Passwort kann ich so wie es dort auf der Seite beschrieben ist abrufen.
                                            Mein System ist ein 32 Bit System und ich habe auch die 32Bit Version installiert.
                                            { ver: '3',
                                              hostname: 'Roomba-3143C91xxxxxxxxx',
                                              robotname: 'RobbiTobbi',
                                              ip: '10.xxx.xxx.xxxx',
                                              mac: 'F0:03:8C:C3:C9:54',
                                              sw: 'v2.4.6-3',
                                              sku: 'R960040',
                                              nc: 0,
                                              proto: 'mqtt',
                                              cap:
                                               { pose: 1,
                                                 ota: 2,
                                                 multiPass: 2,
                                                 pp: 1,
                                                 binFullDetect: 1,
                                                 langOta: 1,
                                                 maps: 1,
                                                 edge: 1,
                                                 eco: 1,
                                                 svcConf: 1 },
                                              blid: '3143C9107xxxxxxxxx' }
                                            Password=> :1:1506013791:3x3x3x3x3x3x3x3 <= Yes, all this string.
                                            Use this credentials in dorita980 lib :)
                                            Kann man den verschlüsselten Benutzernamen und das PW ggf. irgendwo in eine Config Datei manuell eintragen?
                                            81.1k
                                            851
                                            300300
