    4. IRobot Roomba Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      So - I`m back in Town.
      Hier schonmal eine erste Debug Ausgabe. Ich vermute mal der Pfad ist falsch oder? Da ist doch einmal node_modules zuviel oder? Wie bekomme ich das geheilt? Die Pfad Angabe muss doch bestimmt in irgend einer Config Datei drin stehen. Kann man die Händisch editieren? Das ganze node_modules Verzeichnis wurde nämlich noch ein zweites mal im iobroker.roomba Ordner angelegt. Ich vermute das ist nicht korrekt oder? Obwohl da die Datei canvas.node ebenfalls vorhanden ist.
      roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	info	Connecting to Roomba (10.xxx.xxx.xxx)..
      roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. \\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
      roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
      roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        So, jetzt geht gar nichts mehr - SCHEIß Google Autofill In. Beim speichern der neuen Mission Debug Einstellungen hat mir Auofill In irgend eine Grütze bei Benutzernamen und Passwort rein geschrieben.
        Ein neuer Versuch den Roomba zu initialisieren scheitert mit der Meldung, das ich erst den Adapter starten soll - der ist aber gestartet. Ein Restart führt dazu, das der Adapter kurz auf grün geht und dann wieder rot wird.
        Ich bekomme jetzt jedenfalls keine Verbindun mehr zum Roomba. Ich glaube ich lösche nochmal alles und fange gaaaanz von vorne an.
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	info	Adapter stopped und unloaded.
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:693:20)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at Writable.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:334:11)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at writeOrBuffer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:417:5)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at doWrite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:428:64)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at Writable.writable._write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:302:5)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at work (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:292:12)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at MqttClient._handlePacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:350:12)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at MqttClient._handleConnack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:920:15)
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	Error: Connection refused: Not authorized
        roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	uncaught exception: Connection refused: Not authorized
        roomba.0	2019-08-29 10:22:18.725	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
        • Zefau
          Zefau @JB_Sullivan last edited by Zefau
          @JB_Sullivan bevor du neu anfängst, zieh dir die Github Version. Der Fehler ist bekannt.
          Und nutze nach dem Update unbedingt den Upload Button, damit das Backend aktualisiert wird.
          EDIT: bzw. lösche das Passwort komplett raus, damit der Adapter nicht versucht zu verbinden.
          • JB_Sullivan
            Sorry - keine Chance mehr. Selbst wenn ich die ganzen Daten (IP / Benutzername / PW) händisch eintrage bleibt der Adapter rot.
            Auch der automatische Prozess über die Wlan Taste ergibt nur einen roten Adapter 😞 Ich habe alles so gemacht wie von dir beschrieben - löschen, aktualisieren usw.
            • JB_Sullivan
              So ich habe jetzt den ganzen Nachmittag herum gemacht. Ich habe ALLE Versionen vorwärts und rückwärts up - und down gegradet - incl. Upload Button. Absolut keine Chance mehr eine Verbindung mit dem Roomba aufzubauen.
              Ich dachte es liegt evtl. an der Authentifizierungs Methode aber egal was ich auch versuche ich kriege keine Verbindung. Ich habe in der Roomba APP extra nochmal ein neues Passwort vergeben.
              Trotzdem tut die Anmeldemaske so, als ob er keine Verbindung zum Adapter aufbauen kann.
              Kleine Anmerkung am Rande - du hast unter "Einstellungen" bei Passwort - " Passwort zeigen / vergeben" stehen. Das soll bestimmt VERBERGEN heißen.
              Verbinde zum Adapter..
              Verbunden zum Adapter. Lade Zugangsdaten..
              Lade Zugangsdaten..
              Zugangsdaten konnten nicht geladen werden! Folge der Anleitung und versuche es nochmal. ([object Object])
              Lade IP Adresse..
              IP Adresse konnte nicht geladen werden! (bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5678)
              $ ./iobroker add roomba --host iobroker
              NPM version: 6.9.0
              npm install iobroker.roomba@1.0.6 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
              node-pre-gyp
              WARN
              Using request for node-pre-gyp https download
              node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
              gyp
              ERR!
              build error
              gyp
              ERR!
              stack
              Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
              gyp
              ERR!
              stack
              at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
              gyp
              ERR!
              stack
              at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp
              ERR!
              stack
              at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp
              ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
              gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
              gyp ERR! node -v v10.16.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp
              ERR! build error node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack at ChildProcess.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp ERR!
              stack
              at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp
              node-pre-gyp
              ERR!
              command
              "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              node-pre-gyp
              ERR!
              cwd
              node-pre-gyp
              ERR!
              node -v
              v10.16.0
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              npm
              ERR!
              code
              ELIFECYCLE
              npm
              ERR! errno 1
              npm
              ERR!
              canvas@2.6.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
              npm
              ERR!
              Exit status 1
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              Failed at the canvas@2.6.0 install script.
              npm
              ERR!
              This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_13_45_429Z-debug.log
              host.iobroker install adapter roomba
              NPM version: 6.9.0
              node-pre-gyp
              WARN
              gyp
              ERR! build error
              gyp
              ERR!
              stack
              gyp
              ERR!
              stack
              gyp
              ERR!
              stack
              gyp
              ERR!
              stack
              gyp
              ERR!
              System
              gyp
              ERR!
              command
              gyp
              ERR!
              cwd
              gyp
              ERR!
              node -v
              v10.16.0
              gyp
              ERR!
              node-gyp -v
              v3.8.0
              gyp
              ERR!
              not ok
              node-pre-gyp
              ERR! build error
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp
              ERR!
              System
              node-pre-gyp
              ERR!
              command
              node-pre-gyp
              ERR!
              cwd
              node-pre-gyp
              ERR!
              node -v
              v10.16.0
              node-pre-gyp
              ERR!
              node-pre-gyp -v
              v0.11.0
              node-pre-gyp
              ERR!
              not ok
              npm
              ERR!
              code
              ELIFECYCLE
              npm
              ERR!
              errno
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              Exit status 1
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_14_12_928Z-debug.log
              NPM version: 6.9.0
              node-pre-gyp
              WARN
              gyp
              ERR!
              build error
              gyp
              ERR!
              stack
              gyp ERR!
              stack
              at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp
              ERR!
              stack
              gyp
              ERR!
              stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp
              ERR!
              System
              gyp
              ERR!
              command
              gyp
              ERR!
              cwd
              gyp
              ERR!
              node -v
              v10.16.0
              gyp
              ERR!
              node-gyp -v
              v3.8.0
              gyp
              ERR!
              not ok
              node-pre-gyp
              ERR! build error
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp
              ERR!
              stack
              node-pre-gyp
              ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack
              node-pre-gyp
              ERR!
              System
              node-pre-gyp
              ERR!
              command
              node-pre-gyp
              ERR!
              cwd
              node-pre-gyp
              ERR!
              node -v
              v10.16.0
              node-pre-gyp
              ERR!
              node-pre-gyp -v
              v0.11.0
              node-pre-gyp
              ERR!
              not ok
              npm
              ERR!
              code ELIFECYCLE
              npm
              ERR! errno
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              Exit status 1
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_14_41_520Z-debug.log
              ERROR: host.iobroker Cannot install roomba
              ERROR: process exited with code 13
              • JB_Sullivan
                So der Spaß geht weiter - nachdem ich nun den Schritt gegangen bin und ein altes Backup eingespielt habe (vom19.08.2019) bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage den roomba Adapter upzudaten oder ihn zu installieren.
                Es kommen Fehlermeldungen on Mass:
                Beim Versuch den Adpter über Admin auf 1.0.6 hoch zu ziehen:
                $ ./iobroker upgrade roomba
                Update roomba from @1.0.4 to @1.0.6
                NPM version: 6.9.0
                npm
                WARN rollback Rolling back iobroker.roomba@1.0.6 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba'
                npm
                ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roombanpm
                ERR! code
                EBUSY
                npm
                ERR!
                errno
                -4082
                npm
                ERR!
                syscall
                rename
                npm ERR!
                EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba' -> 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.roomba.DELETE'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-30T05_25_49_712Z-debug.log
                ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.roomba@1.0.6: 4294963214
                ERROR: process exited with code 25
                Und hier ein paar Meldungen wenn man versucht den Canvas Adapter gemäß GitHub Beschreibung zu installieren.
                C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
                canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                Warning: Missing input files:
                C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
                C:\GTK\bin\libintl-8.dll
                Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                \jpeg62.dll
                1 Datei(en) kopiert.
                Backend.cc
                ImageBackend.cc
                PdfBackend.cc
                SvgBackend.cc
                BMPParser.cc
                Backends.cc
                c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zw
                ischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zw
                Canvas.cc
                CanvasGradient.cc
                CanvasPattern.cc
                CanvasRenderingContext2d.cc
                closure.cc
                color.cc
                Image.cc
                ImageData.cc
                init.cc
                register_font.cc
                win_delay_load_hook.cc
                Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:
                ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
                Code wird generiert.
                All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                Codegenerierung ist abgeschlossen.
                canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Releas
                e\libpangoft2-1.0-0.dll
                Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                \libgthread-2.0-0.dll
                Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                ase\libpangowin32-1.0-0.dll
                Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                ibglib-2.0-0.dll
                Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libc
                airo-2.dll
                Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\
                libpango-1.0-0.dll
                Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                \libfontconfig-1.dll
                Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libin
                tl-8.dll
                Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
                Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                ibfreetype-6.dll
                Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                \libgmodule-2.0-0.dll
                Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                ase\libpangocairo-1.0-0.dll
                Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                \libgobject-2.0-0.dll
                Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\lib
                png14-14.dll
                Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libe
                xpat-1.dll
                All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbu
                ild.node
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                • canvas@2.6.0
                  added 379 packages from 1042 contributors, updated 1 package and audited 7531 packages in 45.46s
                  found 0 vulnerabilities
                Ich bin mit meinem Latein echt am Ende.
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  @JB_Sullivan also canvas ist erfolgreich installiert. Am Anfang nur ein 404, weil er den prebuilt nicht gefunden hat. Danach wurde es selbst kompiliert und das war erfolgreich.
                  Probier sonst mal mit v1.0.4 auf Debug den Roomba los zu schicken.
                  Das Update auf 1.0.6 zeigt den Fehler EBUSY: resource busy or locked. Das heißt eine Ressource greift bereits darauf zu. Kannst du den Rechner mit ioBroker mal neustarten und dann nochmal probieren?
                  • Zefau
                    @JB_Sullivan Versuche den Adapter über die Windows Konsole (Start -> cmd -> Als Administrator ausführen) upzudaten.
                    In der Konsole in das ioBroker Verzeichnis wechseln (mit cd C:\iobroker oder wie der Pfad auch ist) und dann dort folgende Befehle ausführen:
                    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                    iobroker upload roomba
                    • JB_Sullivan
                      So ich habe es so gemacht wie du geschrieben hast.
                      Ein Problem scheint zu sein, das der ioBroker Admin nicht mehr richtig erkennt, welche Version überhaupt installiert ist.
                      Er zeigt mir 1.0.4 an in Wirklichkeit ist aber 1.0.6 drauf und wenn ich dann auf Akutalisieren klicke schreibt er auch, das alles Up-To-Date ist
                      2019-08-30 22_50_23-adapters - ioBroker.png 2019-08-30 22_50_45-adapters - ioBroker.png
                      Nach wie vor besteht noch das Problem, das ich keine Verbindung vom Adapter zum Roomba bekomme. Weder Automatisch (wlan Taste), noch mit dem bekannten Benutzernamen, Passwort und IP Adresse. Der Adapter flasht kurz grün auf, wird dann aber wieder rot und er schreibt mir das ich den Adapter starten soll, obwohl dieser bereits läuft (aber rot ist).
                      und im Log schreibt er mir noch immer, das Canvas nicht installiert ist. Hier sieht man auch nochmal, das Version 1.0.6 drauf ist. Im ioBroker wird aber immer noch 1.0.4 angezeigt. Ich habe aktualisiert und den Upload gemacht - das Ergbenis ist das gleiche.
                      roomba.0	2019-08-30 22:51:40.007	debug	Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1567198300008},"_id":42014206}
                      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	warn	Username, password and / or ip address missing!
                      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.527	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.418	debug	statesDB connected
                      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.386	debug	objectDB connected
                      Ich weiß auch nicht warum er das angeblich fehlende canvas.node nicht findet. Es ist nämlich an dem angegebenen Ort vorhanden.
                      • JB_Sullivan
                        Ich bin immer noch / wieder dran.
                        Ich habe diese Inkonsistenz mit der Angezeigten und realen Version weg bekommen, indem ich den Adapter händisch aus dem model_nodes Verzeichnis gelöscht habe und dann im Admin nochmal einen Löschvorgang angestoßen haben.
                        Nun habe ich wie von dir oben beschrieben das ganze über die Eingabeaufforderung installiert. Da bekomme ich folgene Fehlermeldung.
                        iobroker 2019-08-31 09:05:25.288 error system.adapter.roomba does not exist
                        Jetzt wird aber auf jeden Fall im ioB Admin die richtige Version 1.0.6 angezeigt. Ich habe jetzt einen Upload ausgeführt, aber noch keine Instanz angelegt.
                        Als nächstes habe ich wie auf Github beschrieben die Canvas Installation angestoßen. Ich habe die 32 Bit Version herunter geladen die nur GTK heißt in einem entsprechenden Ordner im 😄 Hauptverzeichnis abgelegt wurde. Siehe hier im Code, den ich so geändert habe, wie es bei passt.
                        Windows
                        Make sure you have node-gyp installed via
                        npm install -g node-gyp
                        Make sure you have build essentials installed via
                        npm install --global --production windows-build-tools
                        Download GTK 2 (for Win32 or Win64) and unzip it (e.g. to C:\path\to\GTK2)
                        Run
                        node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
                        Install canvas from within the iobroker.roomba folder
                        cd C:\path\to\iobroker\node_modules\iobroker.roomba
                        npm install canvas
                        Beim 4. Schritt habe ich schon wieder Fehlermeldungen bekommen:
                        C:\ioBroker>node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
                        gyp info it worked if it ends with ok
                        gyp info using node-gyp@5.0.3
                        gyp info using node@10.16.0 | win32 | ia32
                        gyp info find Python using Python version 2.7.15 found at "C:\Program Files\Python\python.exe"
                        gyp info find VS using VS2017 (15.9.28307.812) found at:
                        gyp info find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools"
                        gyp info find VS run with --verbose for detailed information
                        gyp info spawn C:\Program Files\Python\python.exe
                        gyp info spawn args [ 'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\gyp\\gyp_main.py',
                        gyp info spawn args   'binding.gyp',
                        gyp info spawn args   '-f',
                        gyp info spawn args   'msvs',
                        gyp info spawn args   '-I',
                        gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build\\config.gypi',
                        gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\addon.gypi',
                        gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\include\\node\\common.gypi',
                        gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                        gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                        gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0',
                        gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp',
                        gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\<(target_arch)\\node.lib',
                        gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\ioBroker',
                        gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                        gyp info spawn args   '--depth=.',
                        gyp info spawn args   '--no-parallel',
                        gyp info spawn args   '--generator-output',
                        gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build',
                        gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
                        gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\ioBroker) while trying to load binding.gyp
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:344:16)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" "--GTK_Root=C:\\GTK"
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                        gyp ERR! not ok
                        Offensichtlich scheitert es am gyp Binding. Dieses ist aber sauber(?) durchgelaufen (Schritt 1)
                        C:\ioBroker>npm install -g node-gyp
                        C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node-gyp -> C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js
                        + node-gyp@5.0.3
                        updated 1 package in 4.406s
                        So zum Schluss noch Canavas installiert, was auch immer wieder die gleichen Fehlermeldungen produziert.
                        \jpeg62.dll
                        Backend.cc
                        ImageBackend.cc
                        PdfBackend.cc
                        SvgBackend.cc
                        BMPParser.cc
                        Backends.cc
                        Canvas.cc
                        CanvasGradient.cc
                        CanvasPattern.cc
                        closure.cc
                        color.cc
                        Image.cc
                        ImageData.cc
                        init.cc
                        register_font.cc
                        ibglib-2.0-0.dll
                        airo-2.dll
                        libpango-1.0-0.dll
                        tl-8.dll
                        ibfreetype-6.dll
                        png14-14.dll
                        xpat-1.dll
                        ild.node
                        • canvas@2.6.0
                          added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 49.906s
                        So, nun stehe ich wieder da wo ich die ganzen Tage schon dran rum mache - ich komme einfach nicht weiter. Es läuft immer wieder auf die selben Fehler hinaus.
                        Dann habe ich eine Instanz angelegt. Aber hier wieder wie die ganze Zeit, keine Chance das der Adapter sich mit dem Roomba verbindet - immer mit dem Hinweis ich soll den bereits laufenden Adapter starten. Was dann im LOG zu diesen Fehlermeldungen führt.
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	info	Adapter stopped und unloaded.
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:693:20)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:334:11)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at writeOrBuffer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:417:5)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at doWrite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:428:64)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.writable._write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:302:5)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at work (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:292:12)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handlePacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:350:12)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handleConnack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:920:15)
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	Error: Connection refused: Not authorized
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	uncaught exception: Connection refused: Not authorized
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                        roomba.0	2019-08-31 09:32:47.772	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                        • JB_Sullivan
                          Hier in dem Thread hat übrigens jemand genau das gleiche Problem, das er keine Verbindung zum Adapter bekommt. Genauso sieht es bei mir auch aus.
                          https://forum.iobroker.net/topic/19345/irobot-adapter
                          Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            @JB_Sullivan bin auch langsam ratlos. Wir sollten eine gemeinsame Session machen, bei der du dein Bildschirm teilst, dann ist es einfacher nachzuvollziehen.
                            Wenn du das Passwort in den Adaptereinstellungen raus löscht (IP und Benutzer bleiben drin) und dann speicherst, was passiert dann?
                            • Zefau
                              @JB_Sullivan Zieh dir bitte nochmal die aktuelle Version von Github (Versionsnummer bleibt gleich). Diese behebt den Fehler nicht, aber wird noch mehr protokollieren, um das Ganze einzugrenzen.
                              • Zefau
                                @JB_Sullivan kannst du mir kurz auflisten welche Adapter du noch im Einsatz hast? Blockiert einer davon den Port 5678?
                                • JB_Sullivan
                                  @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                  Guten Morgen Zefau,
                                  Gemeinsame Session mit Teamspeak oder wie meinst du das? Wenn ich das Passwort raus lösche, ist der Adapter dauerhaft gelb.
                                  Hier die Liste aller meiner verwendeten Adapter. Meines Wissens nach verwendet dort keiner den Port 5678
                                  Die neue Version von GITHUB ist drauf (mit leerem Paswort Feld). Hier das Log dazu. Nach wie vor wird angemeckert das canvas.node nicht gefunden werden kann, obwohl es genau an dem Ort liegt.
                                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.908	warn	Username, password and / or ip address missing!
                                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.860	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.780	debug	statesDB connected
                                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.753	debug	objectDB connected
                                  • Zefau
                                    @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                    Ist ja logisch und auch richtig. Geht ja darum, dass du das Passwort neu vom Roomba abrufen kannst.
                                    Kannst du das Passwort mittels https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password abrufen?
                                    Für canvas: hast du ein 64 bit System? Dann müssen wirklich alle Komponenten auch als 64 bit installiert werden.
                                    • Zefau
                                      Check nochmal die Anleitung hier: https://compute.dasow.com/8322
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Zefau last edited by JB_Sullivan
                                        Hallo Zefau - JA, das Passwort kann ich so wie es dort auf der Seite beschrieben ist abrufen.
                                        Mein System ist ein 32 Bit System und ich habe auch die 32Bit Version installiert.
                                        { ver: '3',
                                          hostname: 'Roomba-3143C91xxxxxxxxx',
                                          robotname: 'RobbiTobbi',
                                          ip: '10.xxx.xxx.xxxx',
                                          mac: 'F0:03:8C:C3:C9:54',
                                          sw: 'v2.4.6-3',
                                          sku: 'R960040',
                                          nc: 0,
                                          proto: 'mqtt',
                                          cap:
                                           { pose: 1,
                                             ota: 2,
                                             multiPass: 2,
                                             pp: 1,
                                             binFullDetect: 1,
                                             langOta: 1,
                                             maps: 1,
                                             edge: 1,
                                             eco: 1,
                                             svcConf: 1 },
                                          blid: '3143C9107xxxxxxxxx' }
                                        Password=> :1:1506013791:3x3x3x3x3x3x3x3 <= Yes, all this string.
                                        Use this credentials in dorita980 lib :)
                                        Kann man den verschlüsselten Benutzernamen und das PW ggf. irgendwo in eine Config Datei manuell eintragen?
                                        • Zefau
                                          Du kannst die auch direkt in die Adapter Einstellungen rein kopieren? Musst ja nicht den dortigen Abruf nutzen.
                                          • JB_Sullivan
                                            @Zefau - Na das ist ja der KNALLER !!!! Nun wird der Adapter zumindest wieder grün. !!!
                                            Ich schwöre Dir, ich kenne das Passwort 100%ig und habe es auch immer richtig eingegeben - kann man ja per Umschaltung auch kontrollieren.
                                            Bleibt jetzt "nur" noch das Canvas Problem. Der zweite Link von dir ist sehr schwer zu lesen und zu verstehen was man da eigentlich machen soll.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            851
                                            300314
