    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • BBTown
      BBTown @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM
      schade, dass es sich eingebürgert hat, alles nur noch englisch zu bezeichnen ... 😢
      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @BBTown last edited by
        @BBTown Die Übersetzungen sind für alle unterstützten Sprachen vorhanden. Die screenshots sind von meinem Test-System, welches in englisch läuft...
        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BBTown
          @Rene_HM
          danke dir für den Hinweis 👍
            ChrisXY last edited by
            cool aber wie funktioniert das den ?
            Hab per FHEM Adapter den Homematik _Clima channel im room "Heizung"
            Dieser taucht im Adapter unter room auch auf. Jedoch bekomme ich da kein Aktor oder so ausgewählt ..
            Muss ich das ganze Gerät auswählen ? Also nicht nur den _Clima channel?
            • I
              iobroker_Alex @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM Sehe ich es in deinem Screenshot richtig, dass der "Pfad zum Feiertagskalender" nur auf die "erste Verzeichnisstruktur" abzielt: Also nur "feiertage.0" statt: "feiertage.0.heute.boolean"?
              Wenn ja würde ich mich freuen, wenn du das umbaust um meinen echten eigenen Datenpunkt auszuwählen, statt auf die Struktur vom Feiertagskalender zu reflektieren...
              Ansonsten gute Arbeit. Ich konfigurier mich mal durch...
              Viele Grüße
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                ja, vielleicht keine schlecht Idee, da ich ja auch die Geräte-Datenpunkte frei konfigurierbar gmacht habe. Ich baue das um. Eventuell finde ich eine Lösung, die beide Varianten abdeckt...
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by Rene_HM
                  @ChrisXY Unter "Edit Room" musst du den Pfad zum jeweiligen Datenpunkt eintragen, nicht nur das Gerät. Für einen Aktor so wie oben im screenshot dargestellt den Datenpunkt für den "state"...
                  • I
                    iobroker_Alex last edited by iobroker_Alex
                    @Rene_HM kannst du nochmal kurz sagen ob der Adapter sich die Radiatoren selbst zieht, wenn diese sich unter "maxcul.0" befinden oder ist das noch nicht implementiert?
                    Zudem: Kannst du kurz erklären was für dich ein "Thermostat" "Aktor" und "Sensor" ist.
                    Ich verstehe es so:
                    Thermostat = Wandthermostat zur Steuerung der Einstellung der Ist und Soll Temperatur
                    Aktor = Heizkörperthermostat, Radiator zur eigentlich Heizungssteuerung
                    Sensor = Fensterkontakt oder anderer Sensor, welcher Einfluss auf den Aktor nimmt...
                    Ist das so richtig?
                    Wenn ja: Ist es nicht so, dass das Thermostat nichts anderes macht als den aktuellen Zustand des Profils und der Periode darzustellen? Kann man hiermit diese Datenpunkte verändern?
                    Wenn möglich bitte in zukünftigen Versionen "eindeutigere" Begriffe verwenden oder und ein Wiki aufbauen...
                    Vielen Dank!
                    • Beliar_666
                      Beliar_666 last edited by
                      Ich hätte da jetzt auch mal eine Frage, denn so ganz verstehe ich nicht, was ich denn nun im Falle von HM-IP Heizkörperthermostaten unter Thermostat, Aktor und Sensor eintragen muss. Vor allem Aktor erscheint mir unplausibel. Denn als State habe ich dort nur Windowstate oder Valve State, beides ist aber nicht nutzbar um meine Heizung zu regeln.
                      • Rene_HM
                        Die Idee des Adapters ist, auf Thermostate zeitgesteuert eine bestimmte Solltemperatur zu schreiben. Ein z.Bsp. Heizkörperthermostat regelt mit dieser Soll-Temperatur selbständig den Zufluß in die Heizung. Damit ist also in so einem Fall kein Eintrag unter Aktor notwendig. Auch ein Eintrag unter Ist-Temperatur des Thermostats ist eigentlich nicht notwendig. Wenn man aber z.Bsp. eine Fußbodenheizung betreibt, wo die entsprechenden Ventile über digitale Ausgänge des z.Bsp. Homematic-Systems gesteuert werden, verwendet man das "Thermostat" einfach nur als Thermometer (verwendet also dort Soll und Ist) und benötigt dann die Aktor-Einstellung, um das Ventil basierend auf den Werten vom Thermostat zu schalten.
                        Die Sensoren dienen einfach dazu, bei z.Bsp. offenen Fenstern die Solltemperatur entsprechend zu reduzieren.
                        • Beliar_666
                          Also kommen bei mir quasi die Heizkörperthermostate als Thermostat und bei Sensor die zugeordneten Fenstersensoren hinein.
                          Klingt einfach.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by
                            @Beliar_666 genau so... Du musst eben nur den gesamten Pfad zum Datenpunkt der Soll-Temperatur und gegebenenfalls auch zur Ist-Temperatur des Thermostats konfigurieren...
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @iobroker_Alex last edited by
                              @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                              Derzeit werden (wieder nur) Homematic-Geräte automatisch erkannt. Alle anderen Geräte müssen manuell konfiguriert werden.
                              Die Begriffe und wie die Geräte genutzt werden sollen, hatte ich im vorherigen post beschrieben. Falls da noch Fragen sind, bitte einfach noch mal melden...
                                mrMuppet last edited by
                                Was ist eigentlich der Unterschied zum bekannten Heizungsthermostatskript? Soweit ich das verstehe ist hauptsächlich die Bedienung etwas vereinfacht, weil man keine Visualisierungen mehr anlegen muss um alles zu programmieren. Gibt es sonst noch nennenswerte Unterschiede?
                                • Michael Sauer
                                  Michael Sauer last edited by
                                  leider ignoriert das Tool die angegebenen Zeiten der einzelnen Perioden.
                                  Selbst wenn ich den Adapter neu starte reagiert er nicht auf eingestellte Zeiten.
                                  Habe Ihn auch schon neu installiert.
                                  Habe ich etwas übersehen?
                                  Danke.
                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Michael Sauer last edited by
                                    @Michael-Sauer Bitte den adapter mal im debug-Mode starten und die logs prüfen und gegebenenfalls hier posten. Vielleicht im ersten Schritt (nach Neu-Installation) zunächst die default-Werte verwenden...
                                    Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      AhleWurscht75 last edited by
                                      wahrscheinlich stehe ich komplett auf der Leitung. Habe mich hier in den Adapter eingelesen und auch installiert. Wo kann ich hier den die Einstellungen vornehmen hinsichtlich Heizplan (Zeiten, Temperatur etc.). Ich bin davon ausgegangen, dass dies im Adapter erfolgt. Ich finde dort aber nicht die entsprechenden Felder. Muss hier doch noch eine VIS aufgesetzt werden zur Steuerung??
                                      Einrichte der Thermostate, Sensoren (MAX und Xiaomi) ist soweit klar, werden auch unter Objekten aufgeführt.
                                      Danke für eine kurze Erläuterung zur Einstellung.
                                      PS: Ich habe bis dato das "Heizungsscript" im ioBroker verwendet.
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by
                                        @AhleWurscht75 sagte in Adapter: HeatingControl:
                                        Muss nicht, aber kann. Aber: alle Parameter für die Profile liegen unter den Datenpunkten in den Objects. Wenn man also die Daten nicht über eine Vis verändern will, kann man die Profile-Daten direkt eingeben (aber eben nicht im Admin-Fenster des Adapters)
                                          csamaggi last edited by
                                          Ah genau da stand ich auch dachte dass man das komfortabel im Adapter eingeben kann.
                                          Naja so täuscht man sich. Aber per VIS ist dass auch ok.
                                          Jedoch bekomme ich ein Fehler wenn ich den Adapter Starte.
                                          Ich habe HM Thermostate und Xiaomi Temperatursensoren.
                                          	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                          Hab leider keine Idee woran dass liegt.
                                          MFG Maggi
                                          • Michael Sauer
                                            Michael Sauer @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM
                                            Habe es durch neu Installation wieder zum laufen gebracht.
                                            Habe es erst einmal nur für das Bad installiert hier habe ich ein
                                            Wandthermostat und ein Heizungsthermostat die beide erkannt werden.
                                            Zusätzlich habe ich ein Fensterkontakt eingebunden welches bei öffnen und
                                            schließen eine Warnung im Log ausgibt.
                                            heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:43.148	info	room Badezimmer Thermostate HM-TC-IT-WM-W-EU LTK0132036 set to 20
                                            heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:43.144	info	room Badezimmer Thermostate HM-CC-RT-DN LTK0086586 set to 20
                                            heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:43.122	warn	handle actors hm-rpc.0.MEQ0879139.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1567956763119,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567956763119}
                                            heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:37.137	info	room Badezimmer Thermostate HM-TC-IT-WM-W-EU LTK0132036 set to 5
                                            heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:37.131	info	room Badezimmer Thermostate HM-CC-RT-DN LTK0086586 set to 5
                                            heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:37.102	warn	handle actors hm-rpc.0.MEQ0879139.1.STATE{"val":true,"ack":true,"ts":1567956757091,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567956757091}
                                            Schalten tut er die Thermostate.
                                            Was ist falsch?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956875
