    4. IRobot Roomba Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      So ich habe jetzt den ganzen Nachmittag herum gemacht. Ich habe ALLE Versionen vorwärts und rückwärts up - und down gegradet - incl. Upload Button. Absolut keine Chance mehr eine Verbindung mit dem Roomba aufzubauen.
      Ich dachte es liegt evtl. an der Authentifizierungs Methode aber egal was ich auch versuche ich kriege keine Verbindung. Ich habe in der Roomba APP extra nochmal ein neues Passwort vergeben.
      Trotzdem tut die Anmeldemaske so, als ob er keine Verbindung zum Adapter aufbauen kann.
      Kleine Anmerkung am Rande - du hast unter "Einstellungen" bei Passwort - " Passwort zeigen / vergeben" stehen. Das soll bestimmt VERBERGEN heißen.
      Verbinde zum Adapter..
      Verbunden zum Adapter. Lade Zugangsdaten..
      Lade Zugangsdaten..
      Zugangsdaten konnten nicht geladen werden! Folge der Anleitung und versuche es nochmal. ([object Object])
      Lade IP Adresse..
      IP Adresse konnte nicht geladen werden! (bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5678)
      $ ./iobroker add roomba --host iobroker
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.roomba@1.0.6 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      node-pre-gyp
      WARN
      Using request for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp
      ERR!
      stack
      Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
      gyp
      ERR!
      stack
      at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
      gyp
      ERR!
      stack
      at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp
      ERR!
      stack
      at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp
      ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp
      ERR! build error node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack at ChildProcess.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp ERR!
      stack
      at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
      node-pre-gyp
      node-pre-gyp
      ERR!
      command
      "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp
      ERR!
      cwd
      node-pre-gyp
      ERR!
      node -v
      v10.16.0
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
      npm
      ERR!
      code
      ELIFECYCLE
      npm
      ERR! errno 1
      npm
      ERR!
      canvas@2.6.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
      npm
      ERR!
      Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      Failed at the canvas@2.6.0 install script.
      npm
      ERR!
      This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_13_45_429Z-debug.log
      host.iobroker install adapter roomba
      NPM version: 6.9.0
      node-pre-gyp
      WARN
      gyp
      ERR! build error
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      System
      gyp
      ERR!
      command
      gyp
      ERR!
      cwd
      gyp
      ERR!
      node -v
      v10.16.0
      gyp
      ERR!
      node-gyp -v
      v3.8.0
      gyp
      ERR!
      not ok
      node-pre-gyp
      ERR! build error
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      System
      node-pre-gyp
      ERR!
      command
      node-pre-gyp
      ERR!
      cwd
      node-pre-gyp
      ERR!
      node -v
      v10.16.0
      node-pre-gyp
      ERR!
      node-pre-gyp -v
      v0.11.0
      node-pre-gyp
      ERR!
      not ok
      npm
      ERR!
      code
      ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_14_12_928Z-debug.log
      NPM version: 6.9.0
      node-pre-gyp
      WARN
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp ERR!
      stack
      at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp
      ERR!
      System
      gyp
      ERR!
      command
      gyp
      ERR!
      cwd
      gyp
      ERR!
      node -v
      v10.16.0
      gyp
      ERR!
      node-gyp -v
      v3.8.0
      gyp
      ERR!
      not ok
      node-pre-gyp
      ERR! build error
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      System
      node-pre-gyp
      ERR!
      command
      node-pre-gyp
      ERR!
      cwd
      node-pre-gyp
      ERR!
      node -v
      v10.16.0
      node-pre-gyp
      ERR!
      node-pre-gyp -v
      v0.11.0
      node-pre-gyp
      ERR!
      not ok
      npm
      ERR!
      code ELIFECYCLE
      npm
      ERR! errno
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-29T20_14_41_520Z-debug.log
      ERROR: host.iobroker Cannot install roomba
      ERROR: process exited with code 13
      • JB_Sullivan
        So der Spaß geht weiter - nachdem ich nun den Schritt gegangen bin und ein altes Backup eingespielt habe (vom19.08.2019) bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage den roomba Adapter upzudaten oder ihn zu installieren.
        Es kommen Fehlermeldungen on Mass:
        Beim Versuch den Adpter über Admin auf 1.0.6 hoch zu ziehen:
        $ ./iobroker upgrade roomba
        Update roomba from @1.0.4 to @1.0.6
        NPM version: 6.9.0
        npm
        WARN rollback Rolling back iobroker.roomba@1.0.6 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba'
        npm
        ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roombanpm
        ERR! code
        EBUSY
        npm
        ERR!
        errno
        -4082
        npm
        ERR!
        syscall
        rename
        npm ERR!
        EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba' -> 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.roomba.DELETE'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-08-30T05_25_49_712Z-debug.log
        ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.roomba@1.0.6: 4294963214
        ERROR: process exited with code 25
        Und hier ein paar Meldungen wenn man versucht den Canvas Adapter gemäß GitHub Beschreibung zu installieren.
        C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
        canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
        Warning: Missing input files:
        C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
        C:\GTK\bin\libintl-8.dll
        Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
        Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \jpeg62.dll
        1 Datei(en) kopiert.
        Backend.cc
        ImageBackend.cc
        PdfBackend.cc
        SvgBackend.cc
        BMPParser.cc
        Backends.cc
        c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zw
        ischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
        c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zw
        Canvas.cc
        CanvasGradient.cc
        CanvasPattern.cc
        CanvasRenderingContext2d.cc
        closure.cc
        color.cc
        Image.cc
        ImageData.cc
        init.cc
        register_font.cc
        win_delay_load_hook.cc
        Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:
        ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
        Code wird generiert.
        All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
        Codegenerierung ist abgeschlossen.
        canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
        Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Releas
        e\libpangoft2-1.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \libgthread-2.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
        ase\libpangowin32-1.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
        ibglib-2.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libc
        airo-2.dll
        Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\
        libpango-1.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \libfontconfig-1.dll
        Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libin
        tl-8.dll
        Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
        Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
        ibfreetype-6.dll
        Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \libgmodule-2.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
        ase\libpangocairo-1.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \libgobject-2.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\lib
        png14-14.dll
        Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
        Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libe
        xpat-1.dll
        All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
        canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbu
        ild.node
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
        • canvas@2.6.0
          added 379 packages from 1042 contributors, updated 1 package and audited 7531 packages in 45.46s
          found 0 vulnerabilities
        Ich bin mit meinem Latein echt am Ende.
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan also canvas ist erfolgreich installiert. Am Anfang nur ein 404, weil er den prebuilt nicht gefunden hat. Danach wurde es selbst kompiliert und das war erfolgreich.
          Probier sonst mal mit v1.0.4 auf Debug den Roomba los zu schicken.
          Das Update auf 1.0.6 zeigt den Fehler EBUSY: resource busy or locked. Das heißt eine Ressource greift bereits darauf zu. Kannst du den Rechner mit ioBroker mal neustarten und dann nochmal probieren?
          • Zefau
            @JB_Sullivan Versuche den Adapter über die Windows Konsole (Start -> cmd -> Als Administrator ausführen) upzudaten.
            In der Konsole in das ioBroker Verzeichnis wechseln (mit cd C:\iobroker oder wie der Pfad auch ist) und dann dort folgende Befehle ausführen:
            iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
            iobroker upload roomba
            • JB_Sullivan
              So ich habe es so gemacht wie du geschrieben hast.
              Ein Problem scheint zu sein, das der ioBroker Admin nicht mehr richtig erkennt, welche Version überhaupt installiert ist.
              Er zeigt mir 1.0.4 an in Wirklichkeit ist aber 1.0.6 drauf und wenn ich dann auf Akutalisieren klicke schreibt er auch, das alles Up-To-Date ist
              2019-08-30 22_50_23-adapters - ioBroker.png 2019-08-30 22_50_45-adapters - ioBroker.png
              Nach wie vor besteht noch das Problem, das ich keine Verbindung vom Adapter zum Roomba bekomme. Weder Automatisch (wlan Taste), noch mit dem bekannten Benutzernamen, Passwort und IP Adresse. Der Adapter flasht kurz grün auf, wird dann aber wieder rot und er schreibt mir das ich den Adapter starten soll, obwohl dieser bereits läuft (aber rot ist).
              und im Log schreibt er mir noch immer, das Canvas nicht installiert ist. Hier sieht man auch nochmal, das Version 1.0.6 drauf ist. Im ioBroker wird aber immer noch 1.0.4 angezeigt. Ich habe aktualisiert und den Upload gemacht - das Ergbenis ist das gleiche.
              roomba.0	2019-08-30 22:51:40.007	debug	Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1567198300008},"_id":42014206}
              roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	warn	Username, password and / or ip address missing!
              roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
              roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
              roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
              roomba.0	2019-08-30 22:51:15.527	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
              roomba.0	2019-08-30 22:51:15.418	debug	statesDB connected
              roomba.0	2019-08-30 22:51:15.386	debug	objectDB connected
              Ich weiß auch nicht warum er das angeblich fehlende canvas.node nicht findet. Es ist nämlich an dem angegebenen Ort vorhanden.
              • JB_Sullivan
                Ich bin immer noch / wieder dran.
                Ich habe diese Inkonsistenz mit der Angezeigten und realen Version weg bekommen, indem ich den Adapter händisch aus dem model_nodes Verzeichnis gelöscht habe und dann im Admin nochmal einen Löschvorgang angestoßen haben.
                Nun habe ich wie von dir oben beschrieben das ganze über die Eingabeaufforderung installiert. Da bekomme ich folgene Fehlermeldung.
                iobroker 2019-08-31 09:05:25.288 error system.adapter.roomba does not exist
                Jetzt wird aber auf jeden Fall im ioB Admin die richtige Version 1.0.6 angezeigt. Ich habe jetzt einen Upload ausgeführt, aber noch keine Instanz angelegt.
                Als nächstes habe ich wie auf Github beschrieben die Canvas Installation angestoßen. Ich habe die 32 Bit Version herunter geladen die nur GTK heißt in einem entsprechenden Ordner im 😄 Hauptverzeichnis abgelegt wurde. Siehe hier im Code, den ich so geändert habe, wie es bei passt.
                Windows
                Make sure you have node-gyp installed via
                npm install -g node-gyp
                Make sure you have build essentials installed via
                npm install --global --production windows-build-tools
                Download GTK 2 (for Win32 or Win64) and unzip it (e.g. to C:\path\to\GTK2)
                Run
                node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
                Install canvas from within the iobroker.roomba folder
                cd C:\path\to\iobroker\node_modules\iobroker.roomba
                npm install canvas
                Beim 4. Schritt habe ich schon wieder Fehlermeldungen bekommen:
                C:\ioBroker>node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
                gyp info it worked if it ends with ok
                gyp info using node-gyp@5.0.3
                gyp info using node@10.16.0 | win32 | ia32
                gyp info find Python using Python version 2.7.15 found at "C:\Program Files\Python\python.exe"
                gyp info find VS using VS2017 (15.9.28307.812) found at:
                gyp info find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools"
                gyp info find VS run with --verbose for detailed information
                gyp info spawn C:\Program Files\Python\python.exe
                gyp info spawn args [ 'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\gyp\\gyp_main.py',
                gyp info spawn args   'binding.gyp',
                gyp info spawn args   '-f',
                gyp info spawn args   'msvs',
                gyp info spawn args   '-I',
                gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build\\config.gypi',
                gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\addon.gypi',
                gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\include\\node\\common.gypi',
                gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0',
                gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp',
                gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\<(target_arch)\\node.lib',
                gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\ioBroker',
                gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                gyp info spawn args   '--depth=.',
                gyp info spawn args   '--no-parallel',
                gyp info spawn args   '--generator-output',
                gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build',
                gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
                gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\ioBroker) while trying to load binding.gyp
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:344:16)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" "--GTK_Root=C:\\GTK"
                gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                gyp ERR! not ok
                Offensichtlich scheitert es am gyp Binding. Dieses ist aber sauber(?) durchgelaufen (Schritt 1)
                C:\ioBroker>npm install -g node-gyp
                C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node-gyp -> C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js
                + node-gyp@5.0.3
                updated 1 package in 4.406s
                So zum Schluss noch Canavas installiert, was auch immer wieder die gleichen Fehlermeldungen produziert.
                \jpeg62.dll
                Backend.cc
                ImageBackend.cc
                PdfBackend.cc
                SvgBackend.cc
                BMPParser.cc
                Backends.cc
                Canvas.cc
                CanvasGradient.cc
                CanvasPattern.cc
                closure.cc
                color.cc
                Image.cc
                ImageData.cc
                init.cc
                register_font.cc
                ibglib-2.0-0.dll
                airo-2.dll
                libpango-1.0-0.dll
                tl-8.dll
                ibfreetype-6.dll
                png14-14.dll
                xpat-1.dll
                ild.node
                • canvas@2.6.0
                  added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 49.906s
                So, nun stehe ich wieder da wo ich die ganzen Tage schon dran rum mache - ich komme einfach nicht weiter. Es läuft immer wieder auf die selben Fehler hinaus.
                Dann habe ich eine Instanz angelegt. Aber hier wieder wie die ganze Zeit, keine Chance das der Adapter sich mit dem Roomba verbindet - immer mit dem Hinweis ich soll den bereits laufenden Adapter starten. Was dann im LOG zu diesen Fehlermeldungen führt.
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	info	Adapter stopped und unloaded.
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:693:20)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:334:11)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at writeOrBuffer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:417:5)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at doWrite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:428:64)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.writable._write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:302:5)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at work (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:292:12)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handlePacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:350:12)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handleConnack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:920:15)
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	Error: Connection refused: Not authorized
                roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	uncaught exception: Connection refused: Not authorized
                roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                roomba.0	2019-08-31 09:32:47.772	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                • JB_Sullivan
                  Hier in dem Thread hat übrigens jemand genau das gleiche Problem, das er keine Verbindung zum Adapter bekommt. Genauso sieht es bei mir auch aus.
                  https://forum.iobroker.net/topic/19345/irobot-adapter
                  Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    @JB_Sullivan bin auch langsam ratlos. Wir sollten eine gemeinsame Session machen, bei der du dein Bildschirm teilst, dann ist es einfacher nachzuvollziehen.
                    Wenn du das Passwort in den Adaptereinstellungen raus löscht (IP und Benutzer bleiben drin) und dann speicherst, was passiert dann?
                    • Zefau
                      @JB_Sullivan Zieh dir bitte nochmal die aktuelle Version von Github (Versionsnummer bleibt gleich). Diese behebt den Fehler nicht, aber wird noch mehr protokollieren, um das Ganze einzugrenzen.
                      • Zefau
                        @JB_Sullivan kannst du mir kurz auflisten welche Adapter du noch im Einsatz hast? Blockiert einer davon den Port 5678?
                        • JB_Sullivan
                          @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          Guten Morgen Zefau,
                          Gemeinsame Session mit Teamspeak oder wie meinst du das? Wenn ich das Passwort raus lösche, ist der Adapter dauerhaft gelb.
                          Hier die Liste aller meiner verwendeten Adapter. Meines Wissens nach verwendet dort keiner den Port 5678
                          Die neue Version von GITHUB ist drauf (mit leerem Paswort Feld). Hier das Log dazu. Nach wie vor wird angemeckert das canvas.node nicht gefunden werden kann, obwohl es genau an dem Ort liegt.
                          roomba.0	2019-09-01 08:40:10.908	warn	Username, password and / or ip address missing!
                          roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                          roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                          roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                          roomba.0	2019-09-01 08:40:10.860	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                          roomba.0	2019-09-01 08:40:10.780	debug	statesDB connected
                          roomba.0	2019-09-01 08:40:10.753	debug	objectDB connected
                          • Zefau
                            @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Ist ja logisch und auch richtig. Geht ja darum, dass du das Passwort neu vom Roomba abrufen kannst.
                            Kannst du das Passwort mittels https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password abrufen?
                            Für canvas: hast du ein 64 bit System? Dann müssen wirklich alle Komponenten auch als 64 bit installiert werden.
                            • Zefau
                              Check nochmal die Anleitung hier: https://compute.dasow.com/8322
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Zefau last edited by JB_Sullivan
                                Hallo Zefau - JA, das Passwort kann ich so wie es dort auf der Seite beschrieben ist abrufen.
                                Mein System ist ein 32 Bit System und ich habe auch die 32Bit Version installiert.
                                { ver: '3',
                                  hostname: 'Roomba-3143C91xxxxxxxxx',
                                  robotname: 'RobbiTobbi',
                                  ip: '10.xxx.xxx.xxxx',
                                  mac: 'F0:03:8C:C3:C9:54',
                                  sw: 'v2.4.6-3',
                                  sku: 'R960040',
                                  nc: 0,
                                  proto: 'mqtt',
                                  cap:
                                   { pose: 1,
                                     ota: 2,
                                     multiPass: 2,
                                     pp: 1,
                                     binFullDetect: 1,
                                     langOta: 1,
                                     maps: 1,
                                     edge: 1,
                                     eco: 1,
                                     svcConf: 1 },
                                  blid: '3143C9107xxxxxxxxx' }
                                Password=> :1:1506013791:3x3x3x3x3x3x3x3 <= Yes, all this string.
                                Use this credentials in dorita980 lib :)
                                Kann man den verschlüsselten Benutzernamen und das PW ggf. irgendwo in eine Config Datei manuell eintragen?
                                • Zefau
                                  Du kannst die auch direkt in die Adapter Einstellungen rein kopieren? Musst ja nicht den dortigen Abruf nutzen.
                                  • JB_Sullivan
                                    @Zefau - Na das ist ja der KNALLER !!!! Nun wird der Adapter zumindest wieder grün. !!!
                                    Ich schwöre Dir, ich kenne das Passwort 100%ig und habe es auch immer richtig eingegeben - kann man ja per Umschaltung auch kontrollieren.
                                    Bleibt jetzt "nur" noch das Canvas Problem. Der zweite Link von dir ist sehr schwer zu lesen und zu verstehen was man da eigentlich machen soll.
                                    • JB_Sullivan
                                      Ich gebe mit CANVAS noch nicht auf. Offensichtlich fehlt binding.gyp (siehe unten gyp-ERR!) - aber ich checke das nicht wie ich das nachinstalliert bekomme 😞 😞
                                      C:\>node-gyp configure
                                      gyp info spawn args   'C:\\build\\config.gypi',
                                      gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\',
                                      gyp info spawn args   'C:\\build',
                                      gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\) while trying to load binding.gyp
                                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure"
                                      gyp ERR! cwd C:\
                                      gyp ERR! not ok
                                      • Zefau
                                        @JB_Sullivan führe den Befehl mal im ioBroker Verzeichnis aus
                                          Wildbill @Zefau last edited by
                                          Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben.
                                          kann es sein, dass das immer noch falsch ist? Bei mir ist zumindest bei meinem 966 der state docked auf false, wenn er in der Ladestation steht und geht auf true, wenn er los fährt.
                                          Ansonsten geiler Adapter, habe ihn gestern installiert, inklusive canvas auf Ubuntu 18.04. Es läuft ziemlich perfekt, auch eine Karte kommt per Telegram. Allerdings hatte ich heute ziemlich viel im Log. Zur Erklärung, der Roomba startet automatisch um 11 Uhr, fährt dann meist so eine Stunde, geht zum Docking, lädt so eine Stunde nach und fährt dann nochmal. Hier das Log, die Zeiten mit wesentlichen Einträgen könnten sich mit besagtem Zurückfahren und später nochmal starten decken.
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'drawImage' of undefined
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:694:7)
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          2019-09-03 10:59:59.751  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-09-03 10:59:59.751  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                                          2019-09-03 11:00:29.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 21125
                                          2019-09-03 11:00:30.590  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                          2019-09-03 11:00:30.640  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
                                          2019-09-03 11:00:30.777  - info: roomba.0 Restored last mission (#4).
                                          2019-09-03 11:00:32.583  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                                          2019-09-03 11:00:33.383  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#5).
                                          2019-09-03 12:15:43.709  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at  cleaning 0 sqm in 596 seconds (no errors).
                                          2019-09-03 12:15:43.714  - info: roomba.0 Mission #5 saved.
                                          2019-09-03 13:17:41.897  - error: roomba.0 uncaught exception: Cannot read property 'push' of undefined
                                          2019-09-03 13:17:41.898  - error: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                              at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
                                          2019-09-03 13:17:41.898  - info: roomba.0 Adapter stopped und unloaded.
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-09-03 13:17:41.935  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                                          2019-09-03 13:18:11.943  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 22381
                                          2019-09-03 13:18:12.659  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                          2019-09-03 13:18:12.702  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
                                          2019-09-03 13:18:12.880  - info: roomba.0 Restored last mission (#5).
                                          2019-09-03 13:18:15.687  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                                          2019-09-03 13:18:16.487  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:18:16.488  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                              at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:715:11)
                                          2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:18:18.888  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                          Wiederholt sich so im Sekundentakt
                                          2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                          2019-09-03 13:30:15.693  - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
                                          2019-09-03 13:30:15.694  - info: roomba.0 Roomba Connection closed.
                                          2019-09-03 13:30:19.922  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                                          Könnte es damit zusammenhängen, dass er momentan noch Zugriff aufs Internet hat? App ist auf dem Android gestoppt und sollte nicht parallel gelaufen sein. Beim späteren Öffnen habe ich aber auch dort ganz normal die Karte und den Bericht über die Reinigung, ohne Fehler.
                                          Sollte der Internetzugriff generell verboten sein, wenn man den Adapter in Gebrauch hat, oder sollte sich das nicht beissen, solange man die App nicht öffnet, während der Roomba gerade arbeitet?
                                          Gruss, Jürgen
                                          • JB_Sullivan
                                            Leider auch nicht erfolgreich, da immer noch nicht erkannt und wieder ein Pfund voll Fehlermeldungen angezeigt wurden.
                                            C:\ioBroker>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                            unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                            node-gyp rebuild
                                            C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                            unix_dgram.cc
                                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
                                            von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
                                            m.vcxproj]
                                            c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
                                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                            t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
                                            xproj]
                                            c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                            xproj]
                                            c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                            xproj]
                                            c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
                                            et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
                                            cxproj]
                                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
                                            : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                                            gyp ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                            gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                            gyp ERR! not ok
                                            canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\canvas
                                            Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\jpeg62.dll
                                            Backend.cc
                                            ImageBackend.cc
                                            PdfBackend.cc
                                            SvgBackend.cc
                                            BMPParser.cc
                                            Backends.cc
                                            c:\iobroker\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned
                                            " [C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                            c:\iobroker\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned
                                            Canvas.cc
                                            CanvasGradient.cc
                                            CanvasPattern.cc
                                            closure.cc
                                            color.cc
                                            Image.cc
                                            ImageData.cc
                                            init.cc
                                            register_font.cc
                                            Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:\ioBroker\node_modules\canvas
                                            canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                            Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangoft2-1.0-0.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgthread-2.0-0.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangowin32-1.0-0.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libglib-2.0-0.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libcairo-2.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpango-1.0-0.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libfontconfig-1.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libintl-8.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libfreetype-6.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgmodule-2.0-0.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangocairo-1.0-0.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgobject-2.0-0.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpng14-14.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                                            Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libexpat-1.dll
                                            canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbuild.node
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                                            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error while executing:
                                            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/browser-serialport.git
                                            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn git ENOENT
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                                            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\build\package.json'
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules.diskusage.DELETE\build\Release\diskusage.node'
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                            • canvas@2.6.0
                                              added 11 packages from 3 contributors, removed 49 packages, updated 2 packages, moved 29 packages and audited 20651 packages in 187.896s
                                              found 40 vulnerabilities (29 low, 11 high)
                                              run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                                            C:\ioBroker>
                                            81.1k
                                            851
                                            300299
