    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Update ist raus; war ein guter Hinweis 👍
      Es gibt jetzt einen neuen SW Schalter, mit dem die Anzeige des nächsten Timers manipuliert werden kann:
      // Anzeige nächster Timer mit Sollwerten in DropDown? Ja: true, Nein: false
      var showValues = true;
      Belasse selbst die Anzeige nun auch mit den Sollwerten, ist daher per default aktiviert.
      • Glasfaser
        Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
        @GiuseppeS
        Test gerade , aber ist dort ein Timer hinterlegt , die Anzeige der Werte kommt und geht ?????
        Die Liste erscheint mit den Werten …. ( 100 ) und im nächsten Moment Zeit x sind alle Werte verschwunden und dann kommen Sie wieder .
        Ist das nicht deine Abfragezeit !? nicht das die den Wechsel verursacht
          GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
          @Glasfaser
          Wenn das Dropdown nicht geöffnet ist, müsst es alle 60 Sekunden einmalig "blinken". Meinst du das?
          Timer mit 60 Sekunden ist für die Liste hinterlegt.
          Oder sind bei dir die Werte über einen längeren Zeitraum komplett weg?
          • Glasfaser
            @GiuseppeS
            Nicht Blinken !
            Der Wert : 0 oder 100 in den Klammern verschwindet hinter dem LEVEL und kommt nach einer Zeit x wieder
            Lass das Fenster mal auf vom nächsten Timer dann siehst du es .
            Die Anzeige wechselt :
              @Glasfaser
              Also, bei mir bleibt der Wert in den Klammern immer bestehen. Werde jetzt das Skript oben aus dem Zip bei mir zurückspielen. Vielleicht habe ich danach noch was geändert, aber kann ich mir kaum vorstellen.
              Hast du nichts anderes geändert?
              • Glasfaser
                @GiuseppeS
                So gelassen , nur die deviceEnum von mir eingetragen .
                Kennst du ein kostenloses Tool zur Videoaufnahme ! ?
                Sieht schon Witzig aus !
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Glasfaser
                  Und der Wechsel ist im Minutentakt zwischen "mit Werten" und "ohne Werten"?
                    @Glasfaser
                    Leider können hier keine Videos hochgeladen werden, soweit ich weiß.
                    • Glasfaser
                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                      @Glasfaser
                      30 sekunden
                      @Glasfaser
                      Doch , geht !!
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @Glasfaser
                        Achso, wenn es geht, benutze die Video Funktion vom Smartphone, ansonsten gibt's unter Windows 10 noch ein integriertes Tool. Zu starten mit "WindowsTaste + Alt + R", finde ich aber nicht so schön
                          sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
                          @GiuseppeS
                          Was mache ich Falsch?
                          Screenshot (3998).png ``
                            @Glasfaser
                            SVID_20190831_235459_1.mp4
                            So schaut es bei mir aus...
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              GiuseppeS @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Skript zweimal gestartet? Es werden wieder zwei neue States erstellt.
                                @sigi234
                                Existiert bei dir die Aufzählung namens "timerconditions"? Evtl hast Du vergessen den Namen anzupassen?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                                  @sigi234
                                  Aha, habe ich das überlesen. An was anpassen?
                                  Edit:
                                  So?
                                  var deviceCond = "enum.functions.Licht";
                                  00:05:54.993	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                                  00:05:55.010	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                                  00:05:55.010	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 15 subscriptions and 3 schedules
                                  00:05:56.685	error	javascript.0 at buildJson (script.js.Sigi.Timer_1:1010:35)
                                  00:05:56.685	error	javascript.0 at tableMain (script.js.Sigi.Timer_1:1101:74)
                                  00:05:56.685	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:1123:5)
                                  00:05:56.686	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                                  00:05:56.687	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:649:8)
                                  00:05:56.688	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:650:8)
                                  00:05:56.689	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                                  00:05:56.690	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                                  00:05:56.691	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                                  00:05:56.692	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                                  00:05:56.692	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                                  00:05:56.700	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:650:8)
                                  00:05:56.701	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                                  00:05:56.701	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                                  00:05:56.702	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                                  00:05:56.703	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                                  00:05:56.703	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                                  00:05:56.706	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                                  00:05:56.708	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                                  00:05:56.708	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                                  00:05:56.709	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                                  00:05:56.709	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                                  00:05:56.709	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                                  00:05:56.710	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                                  00:05:56.711	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                                  00:05:56.711	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                                  00:05:56.712	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                                  00:05:56.713	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                                  00:05:56.715	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                                  00:05:56.716	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                                  00:05:56.717	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                                  00:05:56.717	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                                  00:05:56.718	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                                  00:05:56.718	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                                  00:05:56.718	error	javascript.0 at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:170:30)
                                  00:05:56.718	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:933:5)
                                  00:06:06.434	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                                  00:06:06.454	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                                  00:06:06.454	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 15 subscriptions and 3 schedules
                                  00:06:06.961	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                                  00:06:06.961	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                                  00:06:06.962	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                                  00:06:06.962	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                                  00:06:06.962	warn	javascript.0 at script.js.Sigi.Timer_1:173:39
                                  00:06:06.962	warn	javascript.0 at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:172:32)
                                  00:06:06.962	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:933:5)
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #1" (1) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #2" (2) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Steckdose Terrasse #1" (21) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Steckdose Terrasse #2" (22) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Philips_hue #1" (41) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Philips_hue #2" (42) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Stehlampe Wohnzimmer #1" (61) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                                  00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Stehlampe Wohnzimmer #2" (62) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                                  00:06:06.967	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:503:40)
                                  00:06:06.968	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:503:40)
                                  00:06:06.979	warn	javascript.0 at tableMain (script.js.Sigi.Timer_1:1118:9)
                                    GiuseppeS @GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                                    @sigi234
                                    Für alle Timer können individuell über die VIS Bedingungen angegeben werden. So werden Timer nur gesetzt, wenn die hinterlegten Bedingungen erfüllt sind. Die States, die als Bedingungen gewählt werden sollen, müssen über eine Aufzählung integriert werden, z.B. "enum.functions.timerconditions":
                                    // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                    var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                    Wenn die Aufzählung für die Bedingungen verändert wird (States werden gelöscht oder hinzugefügt), dann muss nur das Skript neu gestartet werden. Die Auswahl-Liste wird dann neu erstellt.
                                    Also selbst eine Aufzählung erstellen und deine States einpflegen, die du zukünftig in den Timern verwenden willst.
                                    Zum Beispiel eignen sich hier Türsensoren, wichtige States wie AtHome (was jeder iwie verwendet) usw.
                                    • Glasfaser
                                      @GiuseppeS
                                      • Glasfaser
                                        @Glasfaser
                                        und so bei mir " Firefox "
                                        (Sorry ging nicht besser )
                                        VID_20190901_001136.mp4
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @GiuseppeS
                                          So bei mir...
                                          Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                            @sigi234
                                            Ändere mal das :
                                            sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            275013
