    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Und der Wechsel ist im Minutentakt zwischen "mit Werten" und "ohne Werten"?
        @Glasfaser
        Leider können hier keine Videos hochgeladen werden, soweit ich weiß.
        • Glasfaser
          Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @Glasfaser
          30 sekunden
          @Glasfaser
          Doch , geht !!
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @Glasfaser
            Achso, wenn es geht, benutze die Video Funktion vom Smartphone, ansonsten gibt's unter Windows 10 noch ein integriertes Tool. Zu starten mit "WindowsTaste + Alt + R", finde ich aber nicht so schön
              sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
              @GiuseppeS
              Was mache ich Falsch?
              Screenshot (3998).png ``
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                @Glasfaser
                SVID_20190831_235459_1.mp4
                So schaut es bei mir aus...
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  GiuseppeS @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Skript zweimal gestartet? Es werden wieder zwei neue States erstellt.
                    @sigi234
                    Existiert bei dir die Aufzählung namens "timerconditions"? Evtl hast Du vergessen den Namen anzupassen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                      @sigi234
                      Aha, habe ich das überlesen. An was anpassen?
                      Edit:
                      So?
                      var deviceCond = "enum.functions.Licht";
                      00:05:54.993	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                      00:05:55.010	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                      00:05:55.010	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 15 subscriptions and 3 schedules
                      00:05:56.685	error	javascript.0 at buildJson (script.js.Sigi.Timer_1:1010:35)
                      00:05:56.685	error	javascript.0 at tableMain (script.js.Sigi.Timer_1:1101:74)
                      00:05:56.685	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:1123:5)
                      00:05:56.686	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                      00:05:56.687	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:649:8)
                      00:05:56.688	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:650:8)
                      00:05:56.689	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                      00:05:56.690	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                      00:05:56.691	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                      00:05:56.692	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                      00:05:56.692	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                      00:05:56.700	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:650:8)
                      00:05:56.701	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                      00:05:56.701	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                      00:05:56.702	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                      00:05:56.703	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                      00:05:56.703	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                      00:05:56.706	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:651:8)
                      00:05:56.708	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                      00:05:56.708	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                      00:05:56.709	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                      00:05:56.709	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                      00:05:56.709	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:652:8)
                      00:05:56.710	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                      00:05:56.711	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                      00:05:56.711	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                      00:05:56.712	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:653:8)
                      00:05:56.713	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                      00:05:56.715	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:647:8)
                      00:05:56.716	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:662:80)
                      00:05:56.717	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                      00:05:56.717	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                      00:05:56.718	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                      00:05:56.718	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                      00:05:56.718	error	javascript.0 at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:170:30)
                      00:05:56.718	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:933:5)
                      00:06:06.434	info	javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                      00:06:06.454	info	javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                      00:06:06.454	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 15 subscriptions and 3 schedules
                      00:06:06.961	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                      00:06:06.961	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                      00:06:06.962	warn	javascript.0 at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:156:39)
                      00:06:06.962	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:932:5)
                      00:06:06.962	warn	javascript.0 at script.js.Sigi.Timer_1:173:39
                      00:06:06.962	warn	javascript.0 at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:172:32)
                      00:06:06.962	warn	javascript.0 at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:933:5)
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #1" (1) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Licht_Vorraum:1 #2" (2) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Steckdose Terrasse #1" (21) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Steckdose Terrasse #2" (22) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Philips_hue #1" (41) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Philips_hue #2" (42) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Stehlampe Wohnzimmer #1" (61) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                      00:06:06.962	info	javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: Schedule für "Stehlampe Wohnzimmer #2" (62) nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!
                      00:06:06.967	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:503:40)
                      00:06:06.968	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:503:40)
                      00:06:06.979	warn	javascript.0 at tableMain (script.js.Sigi.Timer_1:1118:9)
                        GiuseppeS @GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                        @sigi234
                        Für alle Timer können individuell über die VIS Bedingungen angegeben werden. So werden Timer nur gesetzt, wenn die hinterlegten Bedingungen erfüllt sind. Die States, die als Bedingungen gewählt werden sollen, müssen über eine Aufzählung integriert werden, z.B. "enum.functions.timerconditions":
                        // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                        var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                        Wenn die Aufzählung für die Bedingungen verändert wird (States werden gelöscht oder hinzugefügt), dann muss nur das Skript neu gestartet werden. Die Auswahl-Liste wird dann neu erstellt.
                        Also selbst eine Aufzählung erstellen und deine States einpflegen, die du zukünftig in den Timern verwenden willst.
                        Zum Beispiel eignen sich hier Türsensoren, wichtige States wie AtHome (was jeder iwie verwendet) usw.
                        • Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          • Glasfaser
                            @Glasfaser
                            und so bei mir " Firefox "
                            (Sorry ging nicht besser )
                            VID_20190901_001136.mp4
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                              @GiuseppeS
                              So bei mir...
                              Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                @sigi234
                                Ändere mal das :
                                sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sigi234
                                  Solange du einen Haufen Fehler im Log hast, ist deine Darstellung wohl nicht "ausschlaggebend"...
                                  @Glasfaser
                                  Sorry, da muss ich genauer suchen, wo der Fehler überhaupt herkommen kann...
                                  Im 30s-Rithmus ändert sich eigentlich nichts.
                                    Im aktuellen zip habe ich übrigens die CSS von Uhula eingesetzt. Damit passen die Darstellungen auf Anhieb.
                                      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                      @sigi234
                                      Ändere mal das :
                                      Danke, Besser:
                                      • Glasfaser
                                        @GiuseppeS
                                        Ich habe deinen Schedule Wert mal geändert
                                        // Darstellung zukünftiger Timer
                                        schedule('30 * * * * *', nextTimer);
                                        auf … und der Wechsel mit den Werten ist weg
                                        schedule('*/15 * * * * *', nextTimer);
                                        Edit : Fehler wieder da , dafür jetzt alle 15 Sekunden ….
                                          @sigi234
                                          Neue Aufzählung anklicken:
                                          Dabei wählst Du einfach "Benutzerdefinierte Gruppe" und gibst einen Namen deiner Wahl ein.
                                            @Glasfaser
                                            Starte bitte den iobroker-docker oder zumindest die Javascript-Instanz neu, falls noch nicht geschehen. Die Darstellung ist zumindest für mich absolut nicht nachvollziehbar. Kannst du diesen Switch der Darstellung auch direkt bei den Objekten sehen?
                                            EDIT:
                                            Soeben extra Firefox genutzt, auch wieder nicht möglich die seltsame Darstellung zu reproduzieren.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            275058
