    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
      @sigi234
      Ändere mal das :
      sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        GiuseppeS @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Solange du einen Haufen Fehler im Log hast, ist deine Darstellung wohl nicht "ausschlaggebend"...
        @Glasfaser
        Sorry, da muss ich genauer suchen, wo der Fehler überhaupt herkommen kann...
        Im 30s-Rithmus ändert sich eigentlich nichts.
          GiuseppeS last edited by
          Im aktuellen zip habe ich übrigens die CSS von Uhula eingesetzt. Damit passen die Darstellungen auf Anhieb.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            @sigi234
            Ändere mal das :
            Danke, Besser:
            • Glasfaser
              Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
              @GiuseppeS
              Ich habe deinen Schedule Wert mal geändert
              // Darstellung zukünftiger Timer
              schedule('30 * * * * *', nextTimer);
              auf … und der Wechsel mit den Werten ist weg
              schedule('*/15 * * * * *', nextTimer);
              Edit : Fehler wieder da , dafür jetzt alle 15 Sekunden ….
                @sigi234
                Neue Aufzählung anklicken:
                Dabei wählst Du einfach "Benutzerdefinierte Gruppe" und gibst einen Namen deiner Wahl ein.
                  GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  Starte bitte den iobroker-docker oder zumindest die Javascript-Instanz neu, falls noch nicht geschehen. Die Darstellung ist zumindest für mich absolut nicht nachvollziehbar. Kannst du diesen Switch der Darstellung auch direkt bei den Objekten sehen?
                  EDIT:
                  Soeben extra Firefox genutzt, auch wieder nicht möglich die seltsame Darstellung zu reproduzieren.
                  • Glasfaser
                    @GiuseppeS
                    OK … werde alles neu starten !
                      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                      @sigi234
                        @sigi234
                        Indem Du oben auf das zunächst blaue Symbol klickst, kannst Du weitere States zu deinen Aufzählungen hinzufügen:
                        Daraufhin geht rechts ein Fenster mit allen Objekten auf. Hierbei kannst Du per Drag&Drop States von Rechts nach Links in eine Aufzählung schieben.
                        Bitte nur einzelne States rein schieben, keine Objekte, die Unter-Objekte besitzen.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          So ... Neustart durchgeführt.
                          Die Logik muss keiner verstehen , die Anzeigenwerten bleiben jetzt , es kommt nur der Refresh den man sieht .
                            GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                            @sigi234
                            Freut mich, dass es nun verständlich wird mit den Aufzählungen und Co...
                            @Glasfaser
                            Ausnahmsweise wird bei der Darstellung ein JSON genutzt, der rein virtuell als Variable besteht, also nicht in States zurückgeschrieben wird o.ä.
                            Vielleicht war iwas im RAM so durcheinander, dass es diesen Switch der Darstellungen gab oder ioBroker hatte was in der Javascript-Instanz durcheinander gebracht. Seltsam ist es jedenfalls... und leider nicht nachvollziehbar.
                            Melde mich für heute dann mal ab 🙂
                            EDIT:
                            @Glasfaser
                            Mir ist gerade eingefallen, dass ich einmal ein Skript gelöscht hatte, aber in iobroker dieses Skript nicht beendet wurde. Es lief weiter obwohl davon nichts mehr sichtbar vorhanden war. Konnte das an Änderungen von States nachvollziehen. Nach einem Neustart war alles ok. Ist hier bestimmt der gleiche Fall. Eine alte Version lief noch irgendwie im Hintergrund.
                            sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                              @sigi234
                              Warum ich sie doppelt und dreifach habe weis ich noch nicht.
                              Glasfaser G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @GiuseppeS
                                Ich stelle mal lieber hier die Daten von meinem System ein :
                                vielleicht hat der ein oder andere den gleichen Fehler !
                                • Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Du hast nur " Licht_Voraum:1 "doppelt .
                                    @sigi234
                                    Kann es sein, dass dein "Licht Vorraum 1" doppelt in der Aufzählung vorhanden ist (falls möglich)?
                                    Jedes Gerät wird grundsätzlich mit zwei Timern erstellt, wieso das Erste von dir doppelt erkannt und somit vier Timer erstellt werden, ist zunächst unklar.
                                      @sigi234
                                      Lösche bitte das Objekt
                                      javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON
                                      Und starte danach das Skript zweimal neu. Bitte check auch deine Aufzählung, ob da alles rechtmäßig ist.
                                        @sigi234
                                        Ich weis warum, das war auf
                                        var splitHTML = true;
                                          @sigi234
                                          Das sorgt dafür, dass die Geräte alle in eigene html-States geschrieben werden. Standard TableHTML wird dann nicht weiter befüllt. Daher für mich nicht nachvollziehbar, wieso dann Geräte doppelt vorkommen. Wie dem auch sei, hoffe nun funktioniert alles.
                                          Allgemein, kam eben doch noch dazu meinen letzten Punkt einzubringen:
                                          Im aktuellen Update werden nun neue Timer auf Basis des zuletzt gewählten Timers erstellt. Habe inzwischen bis zu 5 Timer pro Gerät/Rollladen und wollte an Position 2 einen neuen Timer auf Basis von Nr. 1 erstellen. Nun ist es möglich 😉
                                          Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                                          Höchstens eine Funktion fällt mir noch ein, was aber bzgl. Umsetzung komliziert ist:
                                          Wenn ein Timer aktiv, aber die Bedingung nicht erfüllt ist, wird die Aktion nicht ausgeführt. Eine Funktion, die ich manchmal vermisse wäre, dass dieser Timer für z.B. 1 Stunde "gemerkt" wird und innerhalb dieser Stunde ausgeführt werden kann, wenn die Bedingung(en) nachträglich erfüllt ist. Würdet ihr solch eine Funktion auch nutzen? Nur für mich würde ich den Aufwand nicht betreiben.
                                          • Glasfaser
                                            ... Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                                            Da wäre ich mir nicht so sicher 😎 , mir fällt schon was ein 🤔
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            275175
