    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      B3ta @crunchip last edited by
      @crunchip hab es an zwei modulen nach der anleitung gemacht. Kann auch bei beiden die Web UI aufrufen. Nur ein stream bekomme ich nicht. bei beiden nicht.
        stefande @B3ta last edited by
        @B3ta
        Falscher Browser? Unter Edge z.B. geht es nicht.
        Firefox schon.
        • N
          NetFritz last edited by
          Hallo
          Betreibst Du das Modul mit 5Volt.
          Hast Du im Script die Zeilen so
          auskommentiert;
          // Select camera model
          //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
          //#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
          //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
          //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
          #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
          Gruß NetFritz
            B3ta @stefande last edited by
            @stefande Ist Chrome
            @NetFritz Ja 5v und ja so sieht das script aus.
              stefande @B3ta last edited by stefande
              @B3ta
              Bevor wir jetzt aneinander vorbei reden.
              Das WebUI funzt, aber du bekommst keinen Stream.
              Du bekommst aber nach klicken auf Get Still ein Standbild?
                @stefande Ich komme nur auf die WebUI
                • lobomau
                  lobomau last edited by lobomau
                  welches widget benutzt ihr in VIS?
                  http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
                  Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
                  In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
                  Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
                    crunchip Forum Testing Most Active @B3ta last edited by
                    @B3ta hatte ich am Anfang auch. Prüf mal nochmal genau ob auch alles richtig eingestellt ist. bzw welches board und welche cam du hast
                    • lobomau
                      Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
                      Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
                      K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Hallo
                        @B3ta
                        Was zeigt den die serielle Ausgabe der Arduino IDE nach einem Reset an?
                        Gruß NetFritz
                          B3ta last edited by B3ta
                          Sorry für die späte Rückmeldung. Habe mal alles bildlich festgehalten.
                            knopers1 @B3ta last edited by
                            @B3ta
                            hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                            B Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              knopers1 @lobomau last edited by
                              @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                              nope, habe gerade bei mir probiert...geht auch keine Gesichtserkennung!
                              Braucht man dazu die Speicherkarte evtl ???
                                B3ta @knopers1 last edited by
                                @knopers1 Ja ist installiert !
                                  crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                  @lobomau noch nicht probiert
                                  • coyote
                                    coyote Most Active last edited by
                                    @lobomau Gesichtserkennung geht bei mir auch nicht
                                      A Former User last edited by
                                      hmm bei meinem Modul kommt er soweit:
                                      20:01:01.812 -> Brownout detector was triggered
                                      20:01:01.812 ->
                                      20:01:01.812 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                                      20:01:01.812 ->
                                      20:01:01.812 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                      20:01:01.812 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                                      20:01:01.812 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                      20:01:01.812 -> mode:DIO, clock div:1
                                      20:01:01.812 -> load:0x3fff0018,len:4
                                      20:01:01.812 -> load:0x3fff001c,len:1100
                                      20:01:01.812 -> load:0x40078000,len:9232
                                      20:01:01.812 -> load:0x40080400,len:6400
                                      20:01:01.812 -> entry 0x400806a8
                                      das wiederholt er immer wieder...
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym an 5V oder 3,3V angeschlossen? Bei mir ging es nur an 5V
                                          sveni_lee last edited by
                                          weiß von euch zufällig jemand wie man per http:// einen snapshot auslösen kann? Irgendwie finde ich bei motioneye keine Dokumentation drüber...
                                          Sveni_Lee
                                            knopers1 @sveni_lee last edited by
                                            @sveni_lee
                                            IP_derKamera/capture
                                            habe ich oben min. zwei mal geschrieben. 🙂
                                            372
                                            82627
