    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      Moin,
      in Passau liegt eine Warnung vor.
      hier
      Ich vermute mal es ist die 09262 oder die 09275.
      Leider zeigt der Adpater Warnung 0 an.
      Ich wollte es nur mal testen. Jemand eine Idee ?
      Bei mir kommt auch nix.
        skokarl @sigi234 last edited by
        @sigi234
        müsste aber doch ?, oder nicht ?
          @sigi234
          Eigentlich schon, die BSP Warung wird aber angezeigt.
            die Beispielwarnung ?
            Nee, wir wollen schon mal ne echte Warnung um zu sehen ob der Adapter überhaupt funktioniert. 😁
              tombox @skokarl last edited by tombox
              @skokarl
              Also hier sind alle aktuelle Warnungen
              https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
              Da habe ich nur Warnungen für Gersthofen, Espenhain, Peine
              https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
              Schwere Unwetterwarnung für Freising/Kelheim und Weilheim-Schongau
              siggi85 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • siggi85
                siggi85 @tombox last edited by
                Bei uns war Mitte der Woche eine Warnung und der Adapter hat es ordnungsgemäß angezeigt.
                  irgendwas ist da komisch ...
                  hier
                  Hast Du die Bevölkerschutz Warnungen auch drin ?
                  aktuell : 7 Bevölker, 2 Wetterwarnungen
                  hier
                    skokarl @tombox last edited by
                    @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                    @skokarl
                    wieviel sind das ?
                      @skokarl
                      3 Gefahrenmeldung
                      2 Unwetter
                      Es fehlen diese Umweltsachen Blaualgen, Faulbrut, Zerkarien
                      Die kommen aus der Biwapp App
                      https://www.biwapp.de/widget/dataBiwappProxy?location=passau
                        @tombox
                        und die fehlenden kannst Du nicht in den Adapter einbauen ?
                        das ist keine Kritik, ich will es nur verstehen.
                          Ich habe gerade gesehen, dass die Biwapp Warnungen auch jetzt über nina verfügbar sind.
                          Einfach den Adapter über github neuinstalliern oder bis morgen warten bis er als update angeboten wird.
                          S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tombox
                            perfekt. Danke
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @tombox last edited by
                              Danke, funktioniert!
                                A Former User last edited by Negalein
                                HI,
                                ich hab ein Pi4 und Nina verbindet sich nicht. Der Adapter bleibt gelb.
                                Das sind die Log Einträge:
                                close	Zeit
                                Meldung
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.157	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.156	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.155	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.154	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.150	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.149	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.143	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:43.142	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:42.694	info	{}
                                nina.0	2019-09-01 19:51:42.541	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                                nina.0	2019-09-01 19:51:42.493	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  tombox @Guest last edited by
                                  @tobi83 siehe Beitrag 1
                                    Ich würde gerne eine NEUE Warnung visualisieren.
                                    Leider finde ich keinen Datenpunkt, "neu" oder habe ich was übersehen ?
                                    Alternativ, wie macht ihr das ?
                                    Mit der Anzahl der Warnungen kann ich "neu" ja nicht wirklich erkennen.
                                      @skokarl Für die meisten Fälle reicht es sicher sich auf numberofWarns zu subscriben und wenn der Wert nicht 0 und größer als der vorherige Wert dann gibt es eine neue Warnung.Natürlich wenn innerhalb der 5 Minuten Abrufintervall eine Meldung verschwindet und eine neue reingestellt wird würde man das verpassen. Aber ich denke das ist eher unwahrscheinlich.
                                        skokarl @tombox last edited by skokarl
                                        @tombox
                                        stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
                                        Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
                                        Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
                                        in Blockly ?
                                          @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
                                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • siggi85
                                            So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
                                            Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. 😛
                                            T S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            60241
