    5. Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?
      K_o_bold last edited by K_o_bold
      Ich empfehle dir, die Doku über Iobroker durchzulesen und es gibt einige nutzliche Tutorials auf Youtube. "Sven Topp" hat z.B. ein Einsteigervideo über Blockly auf seinem Youtube Kanal.
      Auch kann dir Google bei einigen Fragen weiter helfen, bzw. wurde vieles im Forum hier schon mal geschrieben. Bitte die Suchfunktion nutzen.
      Du wirst nicht glücklich damit, wenn du immer auf andere angewiesen bist.
      Ich selber habe vor einem Jahr bei 0 angefangen und es lohnt sich wenn man mal verstanden hat wie es funktioniert.
      Den Datenpunkt kannst du unter Objekte anlegen. Ich lege eigene Datenpunkte vorzugsweise im Javaskript Ordner ab. Ich habe mit einer kurzen suche auf Google direkt schon einen threat hier im Forum gefunden.
      https://forum.iobroker.net/topic/11867/wie-eigene-datenpunkte-bzw-objekte-anlegen
        freaktech last edited by
        danke
        ich hab nur noch 1 Problem
        Ich würde gern den zustand FERTIG nicht unter 3Watt sonder unter zwischen 0,5 und 3 Watt definieren
        damit ich auch abfragen kann ob diese abgeschalten wurde
        kann mir da wer helfen, den Rest hab ich super hinbekommen 🙂
          <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="-162" y="-337">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="!-z^1+!i/,EC!$7|4n.+">
                <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
              <block type="controls_if" id=":C!*?S=Ezf,=g^I_g@oC">
                  <block type="logic_compare" id="!K;(-E1RbP{e^%aQ!uY-">
                    <field name="OP">GT</field>
                      <block type="get_value" id="[gCb%yTMU[)/eVEHpj%z">
                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                      <block type="text" id="G7CpWAw0N!#N9JZ;G3#P">
                        <field name="TEXT">10</field>
                  <block type="control" id="AFm`[ZlApq{.qSV=LM|z">
                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                      <block type="logic_boolean" id="?CFc`r2m@M;n3e4?PTW[">
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="QBlxpbE?aoTl}::jspa$">
                    <field name="OP">LT</field>
                      <block type="get_value" id="x.nRMvYT!dYv!dK/kZZf">
                      <block type="text" id="]p4%zyVC%mt]X[trF}Zy">
                        <field name="TEXT">3</field>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="Ax*0FiH8iZ.)0169X|H+">
                      <block type="logic_boolean" id="cl#IP;Mlr1{-#=l/c8WN">
              <block type="on_ext" id="{Y!VmQdvrBruF8KG_Yll">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="x_C6`1K6/k,bno@t.9k,">
                    <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                  <block type="controls_if" id="D[%o_hR`c[Ng?-z;XOe3">
                      <block type="logic_compare" id="5|sZ^h:G;w;|$q(%dZ]T">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="^OsF(ik1P7NUb_=rCxp2">
                          <block type="logic_boolean" id="/si[+~!Q@Bg){dJm4/Ep">
                      <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                        <field name="SOUND"></field>
                        <field name="PRIORITY">0</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
                            <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                          <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
                              <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
                                <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
                                    <field name="TEXT">07:00</field>
                                <value name="END_TIME">
                                  <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
                                    <field name="TEXT">22:00</field>
                              <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">500</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
                                  <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
                                    <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
                                      <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
          so müsst es klappen
            danke habs hinbekommen
              so gerade lüft der Erste testwaschgang und es kam gleich mehrfach ist fertig.
              ich vermute die Waschmaschine kommt kurz mal bei einer Pause unter 3 Watt
              wie könnte ich es abfrage Ferig ist wenn unter 3 Watt aber für länger als 3 minuten?
                <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="113" y="-112">
                  <value name="OID0">
                      <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="hnqnHU3HD7[^PEmFj2k*">
                            <block type="get_value" id="f$B!};,*PTgv|E%,^jTQ">
                            <block type="text" id="h-P:fjpjE+XrA3{5^yd0">
                    <block type="on_ext" id="A0rTTA0[yJ2}?SMY?6#+">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="lR}*}c.,n}d)E~*-]#sA">
                        <block type="controls_if" id="4p.1N=6H{vT;%(2hwaQg">
                            <block type="logic_operation" id="7kq~2]p{vE_-@WRj#eh_">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="logic_compare" id="7x7e.d5xz+9-xkcri.o!">
                                    <block type="get_value" id=".;ZGVHXq!ym,YyC9nI:%">
                                    <block type="text" id="q$=Vq4cxe}.z,?WMbnlV">
                                      <field name="TEXT">1</field>
                                <block type="logic_compare" id=")g[2UQ=QlwmD,x4!BAxg">
                                    <block type="get_value" id="~1z5O#|XO4e},u@EplB=">
                                    <block type="text" id="^g6Cg!)bHH:lGm]Q0XYN">
                            <block type="control" id="8w:{e5w[5[5PfV-]28%7">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Standby</field>
                                <block type="logic_boolean" id="L.9SvZ/I)1ph`5vGn}gH">
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="]#3;~8/KI@la49gb9~Pj">
                                <block type="get_value" id="9iHx!:|RoXd,xA6P]GZj">
                                <block type="text" id="L2YSv4mfl=YOig141!y*">
                                  <field name="TEXT">0</field>
                            <block type="control" id="?#MD58TQ={(a|C7?EJ}N">
                                <block type="logic_boolean" id="}p~fXL.rn4xD{{fK~I~H">
                          <value name="OID0">
                              <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                Du hast nach einem Waschmaschinen Skript gefragt.
                Trockner haben einen ganz anderen Verlauf was die Leistung während dem trocknen angeht. Deine Vermutung ist schon mal richtig, dass es mehrere Zeitpunkte während des trocknend geben kann wo unter 3 Watt liegen.
                Du solltest den Verbrauch aufzeichnen mit sql oder History Adapter und anschließend analysieren wie dein Trockner funktioniert.
                  freaktech @K_o_bold last edited by
                  @K_o_bold
                  doch ist eine Waschmaschine
                  Sie fällt am Anfang mal für kurze Zeit eben unter die 3 Watt
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by
                    Probiers mit timeout.
                    Beispiel, wenn nach 5 min die Wattzahl kleiner 3 sende pushover.
                      K_o_bold @freaktech last edited by
                      @freaktech ,
                      Oh sorry zu schnell drüber hinweg gelesen..
                      Dann Mit Timeout probieren, oder eben Verlauf aufzeichnen und schauen wieviel Watt am Ende des Waschgangs ist, also im Standby...
                        freaktech last edited by freaktech
                        Hallo
                        Leide klappt es so nicht
                        ich hab eingestellt 3 Minuten Verzögerung.
                        Doch die Meldung kommt auch wenn innerhalb der 3 Minuten der Verbrauch wieder steigt.
                        Ich teste gerade Maschine im standby und am 3.er Verteile eine Bürolampe 18 watt (was macht man sonst Sonntags 🙂
                          <variables>
                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                                <value name="IF1">
                                <value name="OID0">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="r~[r_U!oUtdnw0yW,kUZ">
                                        <field name="DELAY">3</field>
                                                <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
                                                          <block type="control" id="rC#G=fZg`lM8dC^2jK)D">
                                                            <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field>
                                                              <block type="text" id="@{kmkRTEyryf3kJwJBfs">
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                          Zeige mal das ganze Blockly.
                          Schau mal nach wie oft der Datenpunkt Trigger Trockner läuft aktuallisiert wird.
                          Jedesmal wenn getriggert wird löst du ein timeout aus stoppst aber nicht den vorherigen timeout.
                          Setze mal vor ausführen timeout stop timeout.
                          Im timeout ausführen setze mal ein debug output damit du im Log was siehst.
                            so hab nun eins gefunden, angepasst und getestet
                            der Zähler 15
                              <variables>
                                <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                              </variables>
                              <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
                                <field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                  <block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr">
                                    <field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                                      <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                                        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                                          <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                              <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                                  <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                                          <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                                          <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                                          <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                                          <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                                  <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                                      <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                                          <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                                          <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                                      <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                                          <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                                              <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                                              <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                                          <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                                              <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
        <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
                                                              <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
        <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                                          <shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                                          <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                                          <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                                          <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                                            <field name="NUM">4</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                                          <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                                          <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                                  <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                                      <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                                          <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                                          <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                                            <field name="NUM">15</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                        <field name="DELAY">1500</field>
                                                          <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
                                                              <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
                                                              <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
                              <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
                                <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
                            der Auszähler 15 fragt regelm ab, je nach Endgerät ist bei Shelly das zb 90 sev
                            90 sec unter 4 Watt = fertig
                            kommt inh der 90 sec wieder über 4 watt läuft es weiter
                            danke
                            tom
                            • U
                              uwe72 last edited by uwe72
                              Hab nun mal eine funktionierende Lösung. Eigentlich sehr simple.
                              // Waschmaschine:
                              on({id: 'shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power'/*json*/, change : "any"}, function(json) {
                                  log("Waschmaschine: " + getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val);
                                  if (getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val < 4) {
                                      setTimeout(function() {
                                              // Echo Ausgabe:
                                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.03895f74a54647171c68b388651.Commands.speak", 'Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig.'); // Echo Alle Gruppe
                                              // Telegramm:
                                              sendTo('telegram.0', 'Waschmaschine ist fertig!');
                                      }, 60000);
                              7235
