    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    • Flexer
      Flexer last edited by
      Also ich habe gestern verzweifelt die richtigen Datenpunkte gesucht, un dann festzustellen dass ich die Irrigation Control gar nicht habe.
      Ich habe das smart Water control, das durch den Adapter wohl nicht geschaltet werden kann
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
        @Flexer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
        Irrigation Control
        @Kaiman55 ich habe das Irrigation Tool
          Kaiman55 @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
          Irrigation Control
          Achso.
          Wobei es mit dem Smart Sensor auch gehen muss.
          Der Adapter zeigt zig Datenpunkte an.
          Aber die Bezeichnungen sind irreführend.
          Ich werde mich mal durchprobieren.
          Danke trotzdem!
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            Flexer @Kaiman55 last edited by
            Hat denn keiner das Watercontrol von Gardena?
            Grüsse
              Master77 last edited by
              Hallo zusammen.
              Kann mir einer sagen was das für ein Datenpunkt ist bzw wofür er da ist. Ist ein Datenpunkt von unserem Gardena Sileno smart City Mähroboter.
              Danke im voraus für die Hilfe.
              Gruß Markus
                klausiob @klausiob last edited by
                @klausiob [Gelöst] Alle Datenpunkte gelöscht und neu angelegt. Jetzt sind die Warnings weg.
                  klausiob @Master77 last edited by
                  @Master77 Habe ich leider auch nicht herausbekommen. Ich vermute mal, dass man da auf manuellen Betrieb umschalten kann, damit meine ich dass man die Zeitplansteuerung komplett ausschalten kann. Momentan starte ich meinen mit manuell Mähen, evtl. mit Vorgabe der Zeitdauer. Am Ende kommt er dann aber immer in den Modus und will ihn das nächste mal nach Zeitplan starten. So muß ich immer, auch wenn er schon parkt nochmal per App auf "Parken bis auf Widerruf" setzen. Dieser Smart Datenpunkt ist schreibgeschützt.
                  Lt. Bedinungsanweisung kann man den Zeitplan nur für 3 Std. ausschalten (4.3.5)
                  Gruß klausiob
                    Mazze last edited by Mazze
                    Hej,
                    Kann mir jemand sagen was genau sich hinter den ganzen Werten verbirgt?
                    gardena.0.<device>.abilities.4.properties.1.supported_values
                    parked_timer ist klar, er ist in der Lade Station und wartet bis zum nächsten Mähen. Doch was bedeutet "parked_weathertimer" dem juckt das wetter doch gar nicht oder ?
                      csamaggi last edited by
                      Mal eine etwas blöde Frage gibt es den Gardena Adapter noch denn bei mir wird er unter Adapter im Admin nicht mehr angezeigt?
                      MFG Maggi
                        Master77 @csamaggi last edited by
                        @csamaggi sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                        MFG Maggi
                        Musst du über die Katze installieren. Link für den Adapter steht im ersten Beitrag.
                        Gruß Markus
                          Ah alles klar danke.
                            klausiob @Master77 last edited by klausiob
                            @Master77 Wollte jetzt auch mal auf neueste version aktualisieren über Katze. Jetzt kriege ich keine Verbindung mehr "Error: Invalid URI "undefined/sg-1/sessions".
                            Ist doch der gleiche Account wie in der App oder?
                            Gruß klausiob
                            ups upload vergessen, jetzt gehts
                              Master77 @klausiob last edited by
                              @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                              Gruß klausiob
                                Moin zusammen,
                                ich habe jetzt meinen Mäher Sileno+ eingebunden.
                                Im Adaper werden soviele Datenpunkte angeboten.
                                Welchen muss ich aktivieren, damit ich sehe, ob er mäht oder lädt?
                                Auch den Batteriestatus in Prozent würde ich gerne haben.
                                Vielleicht kann mir jemand helfen.
                                Vielen Dank.
                                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Hiltex
                                  Hiltex @Kaiman55 last edited by
                                  @Kaiman55
                                  Folgende Datenpunkte kannst du dafür nutzen:
                                  aktueller Status: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (status)
                                  Batteriestatus: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (level)
                                  Lädt (true/false): gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (charging)
                                  Wahrscheinlich kannst du damit nicht all zu viel anfangen, aber die ewig langen Zahlen/Buchstaben-Kombinationen werden wohl bei jedem anders sein. Da musst du dich einfach mal durchklicken.
                                    Kaiman55 @Hiltex last edited by
                                    @Hiltex
                                    Vielen Dank für die Info.
                                    Ich habe es mal versucht. Im Moment lädt mein Robbi.
                                    Aber bei Charging steht false.
                                    Und das wo bei Dir OK_Cutting steht, habe ich nicht gefunden.
                                    • Hiltex
                                      @Kaiman55
                                      Bei dir steht da OK_searching. Er lädt nicht, weil er noch nicht in der Ladestation ist. Lass dir doch mal testweise den Datenpunkt Status per Telegram schicken, wenn er sich ändert. Damit bekommst du einen guten Eindruck davon, wie sich der Robi verhält.
                                        @Hiltex
                                        Gute Idee! Danke Dir.
                                        • premo
                                          premo last edited by premo
                                          Hallo
                                          Nutze auch seit kurzen diesen tollen Adapter.
                                          Mährobbi ist ein Sileno Life 750.
                                          Bei mir werden unter charging und level keine Werte angezeigt.
                                          Muss ich da noch etwas aktivieren.
                                          mfg premo
                                          Oh, hat sich erledigt.
                                          Hatte nicht lange genug gewarten, jetzt werden nach einander die Werte angezeigt.
                                            Franklin @Stefan1984 last edited by
                                            @Stefan1984 Hallo, wenn ich mir die Bedienungsanleitung meins Sileno Life 750 so ansehen, dann steht da auf Seite 33 ein Hinweis, dass jeder Mäher eine sogenannte "Mindest-Stand-By-Zeit" hat. Diese ist abhängig von der Flächen-Größe, für die der Mäher ausgelegt ist.
                                            Modell Stand-by-Zeit, Mindestanzahl Stunden pro Tag
                                            1250 m2 => 3 Stunden
                                            1.000 m2 => 8 Stunden
                                            500 m2 => 13 Stunden
                                            250 m2 => 19 Stunden
                                            Wie man an dieser Tabelle sehen kann, kann ein Mähroboter, der von Gardena für eine Rasenfläche von 500 m² ausgelegt ist, also pro Tag nur maximal 11 Stunden mähen. Einer der für 250 m² ausgelegt ist demnach nur 5 Stunden. Was ich daran aber nicht verstehe ist, warum die Ladezeiten nicht als Stand-By-Zeit gerechnet werden. Denn in dieser Zeit mäht er ja nicht. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Mäher vielleicht eine Stunde mäht und dann wieder für eine Stunde aufgeladen werden muss, dann reduziert sich die reine Mähzeit im Grunde genommen auf maximal 6 Stunden für ein 500 m² Modell. Warum Gardena das so macht kann sich ja sicherlich jeder denken 😉
                                            Mal eine andere Frage: Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch eine Art "Log" auslesen/anzeigen, aus denen die wirklichen Mäh- bzw. Ladezeiten hervorgehen? Wenn ja, wie kann man das "bauen"?
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            46653
