    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
      A Former User last edited by Negalein
      HI,
      hab den Synology Adapter Installiert und er zeigt an das er verbunden ist.
      Aber es erscheinen keine Daten.
      Im Log kommen die Meldungen:
      synology.0	2019-08-25 20:14:51.422	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
      synology.0	2019-08-25 20:14:51.412	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
      synology.0	2019-08-25 20:14:51.403	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
      synology.0	2019-08-25 20:14:51.394	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
      synology.0	2019-08-25 20:14:46.393	error	***DEBUG RES ERR : code(998) ""
      synology.0	2019-08-25 20:14:46.392	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
      synology.0	2019-08-25 20:14:46.378	error	***DEBUG RES ERR : code(999) ""
      synology.0	2019-08-25 20:14:46.377	error	***DEBUG RES ERR : code(undefined) ""
      Kann mir jemand dazu mehr sagen?
      Tobias
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
        • Glasfaser
          Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
          @tobi83
          Zeig mal bitte deine Adapterkonfiguration
          Nachtrag : Das ist doch nicht der ganze Log vom Start , zeig mal bitte den ganzen Log !
          Support auf github
          ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Ok danke.
            Also zur Zeit nicht nutzbar der Adapter. Naja was solls.
            Trotzdem Danke
              A Former User @Guest last edited by
              @tobi83 doch der Adapter läuft einwandfrei.
              Gib doch bitte mehr Informationen, damit man dir auch helfen kann..
              Ein Dreizeiler aus dem logfile nützt nichts..
                A Former User @Guest last edited by Negalein
                @ilovegym Mehr wirft der Log nicht aus.........
                synology.0	2019-09-01 18:06:00.534	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
                synology.0	2019-09-01 18:06:00.532	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
                synology.0	2019-09-01 18:06:00.527	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
                synology.0	2019-09-01 18:05:55.525	error	***DEBUG RES ERR : code(998) ""
                synology.0	2019-09-01 18:05:55.525	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
                synology.0	2019-09-01 18:05:55.504	error	***DEBUG RES ERR : code(999) ""
                synology.0	2019-09-01 18:05:55.503	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
                synology.0	2019-09-01 18:05:53.468	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.16.0
                synology.0	2019-09-01 18:05:53.393	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                synology.0	2019-09-01 18:05:49.816	info	cleaned everything up...
                synology.0	2019-09-01 18:05:49.807	info	cleaned everything up...
                Unter Objekt - Info - Connection steht = true
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                  @tobi83
                    @Glasfaser
                    • Glasfaser
                      @tobi83
                      Nimm den Port 5000
                        Hab ich schon gemacht. Nichts gebracht
                        • Glasfaser
                          @tobi83
                          Wo läuft denn dein IoBroker , auf der Synology ?
                          • Glasfaser
                            @tobi83
                            Hast du die gleiche Fehlermeldung mit Port 5000 ???
                            Was für eine Synology hast du überhaupt und welcher Softwarestand !???
                            Zeig mal bitte dann den Log dazu vollständig .
                            Hast du mal den Ordner aufgeklappt :
                              Tobias
                              • Glasfaser
                                @tobi83
                                Und mit welchen Einstellungen ! Port 5000 ??
                                  ja hab alles so gelassen und nur meine Daten eingetragen. 👍
                                  • Negalein
                                    Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                                    -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                                      G4l4h4d @Negalein last edited by
                                      Hi, muss hier auch noch mal Nachfragen.
                                      Habe den Adapter installiert und meine Daten eingegeben. Unter Objekte erscheint auch die Synology aber es werden keine Daten abgerufen. Muss man auf der Synology noch etwas einstellen damit die Daten übermittelt werden?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @G4l4h4d last edited by Glasfaser
                                        @G4l4h4d
                                        Ist unter Login , ein Benutzer oder der Admin von der Synology eingetragen ?
                                        Die weiteren Datenpunkte (von deinem System) werden nicht sofort geschrieben ,es dauerte eine Zeit X .
                                          G4l4h4d @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser Hi, es ist ein Admin eingetragen.
                                          • Glasfaser
                                            @G4l4h4d
                                            Ist auf der Synology ioBroker installiert ?
                                            Hast du das Passwort kopiert oder selber eingetragen .
                                              @Glasfaser Auf der Synology ist ioBroker nicht installiert.
                                              Das Passwort habe ich schon mehrmals so und so eingegeben.
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              5352
