    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS
      Ich stelle mal lieber hier die Daten von meinem System ein :
      vielleicht hat der ein oder andere den gleichen Fehler !
      • Glasfaser
        Glasfaser @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Du hast nur " Licht_Voraum:1 "doppelt .
          GiuseppeS @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Kann es sein, dass dein "Licht Vorraum 1" doppelt in der Aufzählung vorhanden ist (falls möglich)?
          Jedes Gerät wird grundsätzlich mit zwei Timern erstellt, wieso das Erste von dir doppelt erkannt und somit vier Timer erstellt werden, ist zunächst unklar.
            @sigi234
            Lösche bitte das Objekt
            javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON
            Und starte danach das Skript zweimal neu. Bitte check auch deine Aufzählung, ob da alles rechtmäßig ist.
              sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              @sigi234
              Ich weis warum, das war auf
              var splitHTML = true;
                @sigi234
                Das sorgt dafür, dass die Geräte alle in eigene html-States geschrieben werden. Standard TableHTML wird dann nicht weiter befüllt. Daher für mich nicht nachvollziehbar, wieso dann Geräte doppelt vorkommen. Wie dem auch sei, hoffe nun funktioniert alles.
                Allgemein, kam eben doch noch dazu meinen letzten Punkt einzubringen:
                Im aktuellen Update werden nun neue Timer auf Basis des zuletzt gewählten Timers erstellt. Habe inzwischen bis zu 5 Timer pro Gerät/Rollladen und wollte an Position 2 einen neuen Timer auf Basis von Nr. 1 erstellen. Nun ist es möglich 😉
                Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                Höchstens eine Funktion fällt mir noch ein, was aber bzgl. Umsetzung komliziert ist:
                Wenn ein Timer aktiv, aber die Bedingung nicht erfüllt ist, wird die Aktion nicht ausgeführt. Eine Funktion, die ich manchmal vermisse wäre, dass dieser Timer für z.B. 1 Stunde "gemerkt" wird und innerhalb dieser Stunde ausgeführt werden kann, wenn die Bedingung(en) nachträglich erfüllt ist. Würdet ihr solch eine Funktion auch nutzen? Nur für mich würde ich den Aufwand nicht betreiben.
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  ... Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                  Da wäre ich mir nicht so sicher 😎 , mir fällt schon was ein 🤔
                    @Glasfaser
                    Falls du schon die letzte Version irgendwie integriert haben solltest, in Zeile 644 sollte folgendes stehen:
                    setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Nummer", devlen);
                    Also "devlen" statt "nr-1"
                    Im zip des ersten Posts habe ich es bereits korrigiert. Wenn nämlich Timer Nr. 1 gelöscht wird, erscheint ein Fehler da "nr-1=0" und die 0 nicht existiert...
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                      @Glasfaser
                      Nee , nur ein Testskript läuft .
                      Was läuft das läuft …. ändere es erst später mal um .( Sind ja dann 8 einzelne Script´s )
                        GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                        @Glasfaser
                        Allerdings könntest du auch ein Script pro Stockwerk nutzen und splitHTML aktivieren. Dann hättest du pro Stockwerk jeweils eine Edit-Möglichkeit und dennoch einzelne Tabellen für die Visu (hast ja glaub nach Stockwerken unterteilt). Anpassungen wären dann schneller übernommenen und die Funktion "für alle Devices übernehmen" wäre nutzbar. Nur ein Vorschlag 😉
                        • Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          Wäre eine Idee …. aber ...😎
                          da nur 3 Bedingungen nutzbar sind ( reichen für mich ), kann ich pro Skript verschiedene Bedingungen pro Fenster/Tür wählen bzw. nutzen 😀
                            @Glasfaser
                            Vllt versteh ich dich falsch, aber in der Aufzählung für die Bedingungen können beliebig viele States hinterlegt sein. Bei mir sind es bestimmt 10 oder mehr. Es sind nur 3 Stück gleichzeitig in einem Timer nutzbar, hier ist die selbst erlegte Einschränkung. Natürlich hat es auch Vorteile, für bestimmte Timer nur bestimmte Bedingungen anzugeben und nicht alle. Bedingung "HaustuerIsOpen" macht z.B. wenig Sinn bei Timer für die Terrasse aber dafür ist der Rest einfacher.
                            Mit geht's nur darum, dass es bei dir eine bewusste Entscheidung ist tatsächlich 8 Skripte zu nutzen und nicht weil etwas unklar war.
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @GiuseppeS
                              Werde deine Idee auf ein / zwei Script überdenken 👍
                              Brauche aber dafür eine ruhige Minute ….. um das ganze zu ändern.
                              • Glasfaser
                                @GiuseppeS
                                Mal eben ….. auf die schnelle das Erdgeschoss neu erstellt , wollte kein Rosamunde Pilcher schauen 😊
                                Erdgeschoss : 1 x Script (splitHTML ) mit 4 Rollladen
                                Oben : Geräteauswahl / Timerauswahl / Timer An-Aus / Timer bearbeiten / DEL
                                Unten : Welcher Timer kommt
                                Ja … hast recht ist einfacher 👍
                                  @Glasfaser
                                  Freut mich, wenn ich helfen konnte 👍
                                    K_o_bold last edited by
                                    @GiuseppeS ,
                                    ich habe das aktuelle Skript auch getestet und läuft alles soweit. 👍
                                    Vor allem die Variable "path" macht es jetzt deutlich einfacher, das Skript auf andere Anwendungsfälle zu erweitern. Vielen Dank dafür...
                                    Weitere Optimierungsideen für das Skript habe ich momentan auch nicht.
                                      ak1 last edited by
                                      Ich habe ein Problem, welches sich auf die Darstellung der Vis Views bezieht.
                                      Dabei habe ich ein neues Vis-Projekt erstellt und die beiden Views importiert. Weiterhin habe ich die PNG-Datei für den Button an die richtig Stelle hochgeladen. Die Uhula CSS Informationen habe ich per Copy&Paste in den Views in den Reiter CSS kopiert (Kontext "Projekt", nicht "Global").
                                      Leider ist die Darstellung in der Runtime nicht korrekt. Der Hintergrund ist hell und bietet keinen Kontrast. Die Überschrift "Rolladen Timer Tabelle" wird z.B. gar nicht dargestellt.
                                      Außerdem: Welches ist der "untere" Edit-Button, dessen Widget-Id ich im Skript hinterlegen muss?
                                      Vielen Dank!
                                      ak1
                                        @sigi234
                                        Der User Glasfaser hatte hier mal was empfohlen. Liegt es daran?
                                        Ich hatte auf Anhieb die korrekten Darstellungen. Kann es daher nicht nachvollziehen.
                                        @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                        @sigi234
                                        Ändere mal das :
                                        Der "untere" Edit Button ist nach rechts oben gewandert. Muss ich im Post korrigieren. (bereits korrigiert)
                                          ak1 last edited by
                                          @GiuseppeS
                                          Danke, das hat schon geholfen. Jetzt muss ich noch herausfinden, warum auf beiden Views die "Bool - Checkbox" Widgets nicht auf auf Bedienung reagieren.
                                          VG
                                          ak1
                                          Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Ist mir auch schon beim erstmal aufgefallen das die Seite teils nicht erkennbar war ,
                                            aber bei "CSS Background: keins" Voreinstellung habe ich mir nichts dabei gedacht , da ich sowieso den View an meine Einstellungen angepasst habe und es nicht als ( Fehler ) angesehen habe !!!
                                            Warum es bei dir so funktioniert , kann ich mir auch erklären !?
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            275197
