    3. Entwicklung
    4. Lebensmittelwarnung.de
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
      völlig falsch verstand.
      Jupp, aber jetzt 🙂
      Die wohl einfachste (zumindest relativ) wäre nicht wie im Beispiel-Widget direkt den Link zu nutzen, sondern einen kleinen, unsichtbaren Button über den Link zu legen (oder halt gleich nur einen Button "klick mich" nutzen), der eine View (zB. als FullScreen) öffnet. Die View beinhaltet dann in Gänze einen iFrame der als Source dann den DP-Link enthält. Wo es dann inhaltlich nicht stört (könnte auch durchaus kpl. unsichtbar sein) pflanzt du dann ein "Button Close Dialog"-Widget hin.
        skokarl @SBorg last edited by
        @SBorg
        ich überlege jetzt gerade ob mir der Lebensmittelwarner-Programmierer da in der nächsten Version irgendwie entgegen kommen könnte..... mmhhh.... Das Problem musst Du doch auch haben,... nachdem ich es heute morgen erstmal ganz stolz meiner Frau gezeigt habe, hat sie natürlich auf den Link geklickt... na super, IOBroker weg.... das erklär ihr mal 😁
          skokarl @SBorg last edited by skokarl
          sry, ... löschen
          • SBorg
            @SBorg
            Könntest Du den Link zur Meldung auch in einen seperaten Datenpunkt schreiben ?
            Gibt es doch schon?
            Hast wahrscheinlich mal die DPs nicht gelöscht. Menoooo, immer wenn ich tippe editiert ihr 🙂
            Aber nein, da kann ich nichts dran machen. Dafür ist es eben der Kiosk-Modus. Ich habe es mal mit View, iFrame etc. (s.o.) ausprobiert, geht ganz gut.
            ...und nein, ich nutze den normalen FireFox, da habe ich das Problem nicht.
              so, der vegane Test ist bestanden.
              Das geht wirklich .... 👏 👏
                skokarl last edited by skokarl
                kleiner Schönheitsfehler für die langen Winterabende.....
                [klugscheisser an ]
                wenn man die Anzahl der Meldungen verringert könnte man die überflüssigen Datenpukte
                löschen .... 😎
                deutsches Datumsformat ? ( Tag )
                [klugscheisser aus ]
                • SBorg
                  Da muss ich dich leider ein wenig enttäuschen, die Wochentage sind schon (in der nächsten Version) drin 😉
                  Bei den Monaten fällt es nicht so auf, da die Abkürzungen im englischen oft mit den deutschen identisch sind.
                  Die Datenpunkte stehen auf der ToDo-Liste: Stichwort Datenpunktmanagement
                  Bisher habe ich dafür lediglich ein Konzept und muss mal schauen ob es sich so umsetzen lässt (selbes gilt für mehrere Filter).
                    @SBorg
                    der Filter läuft doch schon super.
                    Was man vielleicht auch noch in einen extra Datenpunkt schreiben könnte wäre der Typ,
                    kann man bestimmt mal gebrauchen.
                    • SBorg
                      Eben in die 6er eingebaut 😉
                      Schon, aber ich hätte auch gerne die Möglichkeit zwei oder mehr Filtermöglichkeiten zu haben.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                        Ist aber noch nicht auf Git?
                        • SBorg
                          Jetzt schon 🙂
                          Wollte noch ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt) mit hinein packen.
                          V0.0.6 - 02.09.2019
                             ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                             + Produktart als Datenpunkt
                          wie immer unter https://sborg2014.github.io/ioB-Lebensmittelwarnung/
                          (und dies ist kein Adapter, also nix mit "Katze und beliebig..." 😉
                            Dankeschön
                              funktioniert natürlich.
                              SBorg, wir müssen reden. 😬
                              In der Qualität in der Du das hier ablieferst, wird es Zeit für Deinen
                              ersten Adapter. Brauchst Du Ideen ? Soll ich ne Umfrage starten ?
                              Für die 0.0.7 könntest Du noch nen leichten Filter auf den Typ einbauen, eigentlich brauche
                              ich nur die Lebensmittel, aus den Lego TShirt Alter ( Bedarfsgegenstände ) bin ich raus.
                              Besten Gruß
                              • Negalein
                                Jetzt schon 🙂
                                Könnte man dein Script auch auf Österreich umändern?
                                So sieht bei uns der RSS aus.
                                https://www.ages.at/index.php?eID=recall_rss_feed&detailPID=27553
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                                  JA Bitte!👍
                                  • SBorg
                                    Geht ohne Änderung, nur habt ihr leider kein Bild (macht aber nix, hatte ich sogar schon vorgesehen 🙂
                                    (ist hier im Widget noch mit Bild)
                                    • SBorg
                                      Eher Zeit, dass muss auch gelernt werden, und meine anderen Projekte liegen teilweise brach 😞
                                      Das würde mit mehreren Filtern funktionieren, denn die Beschreibung ist der ganze Block aus dem ich dann Bild etc. herauslöse. Wenn du also per 1. Filter RegEx Vegan killst, könnte 2. Filter Bedarfsgegenstände filtern usw...
                                      • O
                                        Oli @SBorg last edited by Oli
                                        @SBorg
                                        hab mal wieder eine dummer Anfängerfrage, wie bekommst du das hin, dass dein Rahmen vom Popupfenster dunkel und beschriftet ist?
                                        bei mir sieht das so aus:
                                          moin,
                                          dunkel ist vermutlich das Thema der View... bei mir
                                          und den Titel gibst Du bei dem Icon ein ( im Dialog )
                                          wäre allerdings schön wenn wir hier bei den Lebensmittel blieben und nicht
                                          auf Wetterviews umschwenken. 😇
                                            @SBorg
                                            nur mal als Rückmeldung, läuft einwandfrei 👏
                                            da freut man sich doch auf Deinen ersten Adapter 😊
                                            Hast Du Dich schon entschieden ob Du den Email Adapter ( für ankommmende Mails )
                                            oder den Wecker/Timer/Counter Adapter favorisierst ? 😬
                                            schönes Wochenende
                                            1.0k
                                            101
                                            13668
