    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
      A Former User @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Ok danke.
      Also zur Zeit nicht nutzbar der Adapter. Naja was solls.
      Trotzdem Danke
        A Former User last edited by
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
          A Former User @Guest last edited by
          @tobi83 doch der Adapter läuft einwandfrei.
          Gib doch bitte mehr Informationen, damit man dir auch helfen kann..
          Ein Dreizeiler aus dem logfile nützt nichts..
            A Former User @Guest last edited by Negalein
            @ilovegym Mehr wirft der Log nicht aus.........
            synology.0	2019-09-01 18:06:00.534	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
            synology.0	2019-09-01 18:06:00.532	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
            synology.0	2019-09-01 18:06:00.527	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
            synology.0	2019-09-01 18:05:55.525	error	***DEBUG RES ERR : code(998) ""
            synology.0	2019-09-01 18:05:55.525	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
            synology.0	2019-09-01 18:05:55.504	error	***DEBUG RES ERR : code(999) ""
            synology.0	2019-09-01 18:05:55.503	error	***DEBUG RES ERR : code(EPROTO) ""
            synology.0	2019-09-01 18:05:53.468	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.16.0
            synology.0	2019-09-01 18:05:53.393	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            synology.0	2019-09-01 18:05:49.816	info	cleaned everything up...
            synology.0	2019-09-01 18:05:49.807	info	cleaned everything up...
            Unter Objekt - Info - Connection steht = true
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
              @tobi83
              Zeig mal bitte deine Adapterkonfiguration
                @Glasfaser
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Guest last edited by
                  @tobi83
                  Nimm den Port 5000
                    Hab ich schon gemacht. Nichts gebracht
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @tobi83
                      Wo läuft denn dein IoBroker , auf der Synology ?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                        @tobi83
                        Hast du die gleiche Fehlermeldung mit Port 5000 ???
                        Was für eine Synology hast du überhaupt und welcher Softwarestand !???
                        Zeig mal bitte dann den Log dazu vollständig .
                        Hast du mal den Ordner aufgeklappt :
                          Tobias
                          • Glasfaser
                            @tobi83
                            Und mit welchen Einstellungen ! Port 5000 ??
                              ja hab alles so gelassen und nur meine Daten eingetragen. 👍
                              • Negalein
                                Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                                -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                                  G4l4h4d @Negalein last edited by
                                  Hi, muss hier auch noch mal Nachfragen.
                                  Habe den Adapter installiert und meine Daten eingegeben. Unter Objekte erscheint auch die Synology aber es werden keine Daten abgerufen. Muss man auf der Synology noch etwas einstellen damit die Daten übermittelt werden?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @G4l4h4d last edited by Glasfaser
                                    @G4l4h4d
                                    Ist unter Login , ein Benutzer oder der Admin von der Synology eingetragen ?
                                    Die weiteren Datenpunkte (von deinem System) werden nicht sofort geschrieben ,es dauerte eine Zeit X .
                                      G4l4h4d @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser Hi, es ist ein Admin eingetragen.
                                      • Glasfaser
                                        @G4l4h4d
                                        Ist auf der Synology ioBroker installiert ?
                                        Hast du das Passwort kopiert oder selber eingetragen .
                                          @Glasfaser Auf der Synology ist ioBroker nicht installiert.
                                          Das Passwort habe ich schon mehrmals so und so eingegeben.
                                          • Glasfaser
                                            @G4l4h4d
                                            Ist deine Synology über die 192.168.178.44:5000 erreichbar , öffnet sich der DSM.
                                              G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
                                              @Glasfaser Ja die Synology ist über die 5000 und die 5001 erreichbar.
                                              Leider empfängt er keine Daten?
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              5351
