    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Datenpunkte werden auch nicht mehr angelegt.
      Hast Du Dich nach dem löschen und neu starten mal selbst angerufen ?
      Ja habe ich aber nichts passiert. Werde mal in der Fritte die ganzen Anrufe löschen
      und dann probieren vllt liegt es ja daran.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        ...den Adapter neu gestartet
        Direkt per "Neustart-Button"? Das funktioniert nicht immer zu 100%. Ich habe mir angewöhnt den Adapter zu stoppen und dann wieder zu starten.
        Habe ich auch schon probiert, passiert nichts.
        • SBorg
          Zumindest an 7.12 liegt es nicht direkt, lüppt seit ~1Woche. Hast du 7.12 Original, oder Freetz, modfs, ...
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
            Original, bei Beta könnte ich es ja noch verstehen
              Supermicha last edited by
              muss mich hier mal ranhängen...
              habe eine Fritz 6490 mit OS 7.02 (Vodafone)
              bei mir werden die Datenpunkte nach einiger Zeit ebenfalls nicht mehr aktualisiert. Speziell aufgefallen bein Inbound / CallerName
              Es funktioniert eine zeitlang, dann hört der Adapter irgendwann auf zu aktualiesieren. Nach einem Adapter-Neustart funktioniert es wieder.
              Andere Datenpunkte, wie z.B. Temperaturen der Hk-Thermostate, funktionieren gut.
              Im Log taucht kein warn oder error auf.
              Infos zum System:
              Intel NUC mit Proxmox und Debian 9
              js-Controler 1.5.14
              npm-Version 8.16.0
              tr-064-Community-Adapter Version 1.0.0
              • cvidal
                Also bei mir läuft der Adapter nicht, nicht mal die Ordnerstruktur wird erstellt. Hat da jemand ein Tipp für mich?
                Die Installation lief ohne fehler durch
                System läuft auf Debian
                Node.js v10.16.0
                JS controller 1.5.14
                • Chaot
                  Chaot @apollon77 last edited by
                  Mir ist aufgefallen das das auch scheinbar irgendwie mit den Boxen bzw. deren Firmware zusammenhängt.
                  Ich hatte eine 6490 mit FW 7.01 von Vodafone. Da hat der neue (Community) Adapter nicht funktioniert. Dafür lief der alte Adapter problemlos.
                  Am Wochenende bin ich jetzt auf eine 6591 (FW 7.03) umgestiegen und plötzlich hat der alte Adapter nicht mehr funktioniert. Ich konnte den auch nicht zum Laufen bringen. Dafür hat der neue Adapter sofort nach der Installation funktioniert.
                    apollon77 @cvidal last edited by
                    @cvidal was steht in log?
                      apollon77 @Chaot last edited by
                      @Chaot also das wäre seeehr komisch weil die Logik exakt die gleiche ist ...
                      Chaot cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        @apollon77
                        Das dachte ich auch, aber ich habe wirklich mit dem alten Adapter alles versucht (incl. Neuinstallation) und keinen Erfolg erzielt. Mit dem Comunityadapter habe ich eigentlich einen "Verzweiflungsversuch" gestartet und seltsamerweise sofort Erfolg gehabt.
                        Leider habe ich mir beim Umzug die Fehler im Log nicht gespeichert.
                        Ich habe hier ja auch von Anfang an mitgelesen und schon gemerkt das der Adapter genau gleich sein sollte. Aber wie gesagt scheint es da doch irgendeinen kleinen Unterschied zu geben.
                        • cvidal
                          cvidal Forum Testing @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          Läuft jetzt, nach Neustart der Fritzbox ging es...
                          Gruß Christian
                            Wizzo3 last edited by
                            Hallo Gemeinde,
                            vielleicht hab ich es ja überlesen, aber gibt es schon Pläne, den Community-Adapter als gelisteten Adapter zu übernehmen? Oder ist er noch zu unsicher?
                              apollon77 @Wizzo3 last edited by
                              @Wizzo3 ich hätte ihn schon mehrfach einfach mal rausgebracht. Aber dann kommen immer wieder Meldungen das er Nicht tut.
                              Man müsste jetzt das alles nochmal durchsehen hier im Forum und GitHub und rausfinden was genau fehlt bzw anders ist oder nicht tut. Dazu fehlt mir gerade für Zeit.
                              Falls das jemand machen kann und hier oder in GitHub Posten kann hilft das definitiv den Adapter bald mal offiziell zu releasen.
                                Jan1 @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Da ich recht viel mit dem Adapter anstelle, sind mir die meisten Probleme die geschildert werden eher fremd. Ich bin vom SOEF auf die Community Variante umgestiegen und habe bis jetzt noch keine Unterschied feststellen können.
                                  @apollon77 Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort..dann werd ich den auch mal "von Hand" installieren und schauen, was passiert...
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    @apollon77
                                    Das sehe ich aber ganz anders. Die Ordnerstruktur wurde geändert.
                                    Und Phonebook funktioniert nicht mehr.
                                    Issue ist eingestellt; jedoch bisher keine Antwort.
                                    J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Also ich lass mir die Namen über den Adapter aus dem Telefonbuch von Alexa bei einem Anruf ansagen, somit sollte das auch kein Problem sein. Welche Ordner sind den anders, außer dass der Pfad nun eben ..community heißt?
                                      • bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        vgl. issue:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/57
                                        bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                                        closed Phonebook funktioniert nicht #57
                                          @bahnuhr
                                          Ok ne Funktion die ich wirklich noch nie verwendet habe. Liegt wohl daran, dass ich VIS nicht mag, sonft fällt mir gerade nichts ein für was man das sonst verwenden könnte.
                                          • bahnuhr
                                            @bahnuhr
                                            Das hat mit VIS nichts zu tun.
                                            Anbei Erläuterung von soef:
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189085
