    4. JavaScript
    5. JS Script Engine stoppt immer wieder
      TS last edited by TS
      versuche ein Script zu schreiben, welches per Zeitsteuerung ein Homatic Gerät startet. Ab und an funktioniert das schon, aber in dem Zusammenhang hängt sich immer mal wieder die javascript Instanz auf.
      Hab mal zwei Fotos gemacht, die mich schon verwundern!
      Bei beiden Fotos sind alle Java Skripte deaktiviert.
      Hier als sich der Adapter wieder selber aufgehangen hat:
      Ich finde schon, das ist eine extrem hohe Speicherauslastung, dafür, dass nur 4 Skripte da sind (aber alle deaktiviert!)
      Nach dem Screenshot habe ich die javascript Instanz pausiert und neu gestartet:
      IObroker und Adapter sind alle aktuell(Stand heute), Hardware ist ein rPi 3B+
      Das angesprochene Zeitsteuerung Skript lautet:
      var idt1 = "javascript.0.Einschaltzeit";
      var timer1;
      function getTimeObject(state) {
          var t = state.val.split(".");
          var h = parseInt(t[0]);
          var m = parseInt(t[1]);
          return {hour: h, minute: m};
      on(idt1, function(dp) {
          var t = getTimeObject(dp.newState);
          if (timer1) clearSchedule(timer1);
          timer1 = on({time: t}, function () {
              setState("hm-rpc.1.NEQ1699785.1.LEVEL", "20");
      Erkennt da irgendjemand einen Fehler, den ich mache?
        LOG ??????
          TS @arteck last edited by
          @arteck
          Hallo, habe gerade gelesen, dass bei älteren Versionen von node.js zum Speicher Überlauf kommen kann. Und ich hatte ja die Version 8.12.xx drauf.
          Habe gerade auf die aktuelle node.js upgedatet und werde nun sehen, wie sich mein Problem nun verhält.
            arteck Developer Most Active @TS last edited by
            @TS das ist quack.. nicht in der 8.xx
