    4. Fehler beim Installieren der metro widgets
      Habe keine ahnung und deswegen gegoogelt.
      Mit nodejs kommt auch npm
      Wie sieht es denn aus, wenn du anschließend ein älteres nodejs installierst:
      @Fitti:
      als auch node 0.10.22 manuell installiert `
      Wird dann auch npm downgegraded?
      node -v v0.10.35npm ERR! npm -v 1.4.28
      auf meinem RasPi 2:
       node -v v0.10.22
      npm -v 1.3.14
      Rainer
        Fitti last edited by
        Genau. Auf meiner Banane ist auch 0.10.22
        Mit Bluefoxs 0.5.0 Installer kommt 0.10.35 rauf.
        Deshalb hatte ich alles (iobroker und node.js) gelöscht und manuell 0.10.22 installiert. Und dann über den node packet installer npm iobroker installiert.
        Fehler bleibt (leider) exakt identisch.
        Fitti
          AndyUM61 last edited by
          Hat denn das Problem inzwischen jemand gelöst?
          Ich habe das gleiche Problem mit dem metro-widgets:(.
          Die plump-widgets sind bei mir auch nicht sichtbar.
          Andy
            Ich schätze, das kann nur Bluefox. Und der ist gerade noch im Urlaub.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @AndyUM61:
              Andy `
              Obwohl ich noch nicht ganz da bin 8-) . Sollte es jetzt gehen.
                Hast du dich wenigstens gut erholt?
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                • Bluefox
                  @Homoran:
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                  Ja 8-) :lol: :geek:
                    jetzt kommen zwar nicht mehr die Fehlermeldungen, und er scheint korrekt zu installieren,
                    jedoch habe ich noch immer weder metro- noch plump-Widgets zur Auswahl im vis:(.
                    Oder sind die irgendwo versteckt?
                    Gruß Andy
                    (ioBroker unter Windows 8.1)
                      hast du das vis selbst nach der Installation der widgets neu gestartet?
                        @Homoran:
                        hast du das vis selbst nach der Installation der widgets neu gestartet? `
                        Ich habe es über ioBroker-Instanzen neu gestartet.
                        Oder muss das irgendwie anders extra gemacht werden?
                        Aber da kommt eine Fehlermeldung im Log:
                        ! host-SERVER 2015-09-07 17:15:32 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:32:17
                        ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at copyFolderRecursiveSync (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:29:15)
                        ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Array.forEach (native)
                        ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:34:17
                        ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at copyFileSync (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:14:8)
                        ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:978:15)
                        ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Object.fs.openSync (fs.js:439:18)
                        ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error EPERM, operation not permitted 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\hqwidgets\img\Thumbs.db'
                        ! uncaught 2015-09-07 17:15:32 error exception: EPERM, operation not permitted 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\hqwidgets\img\Thumbs.db'
                        ! vis-0 2015-09-07 17:15:32 info starting. Version 0.6.13 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis
                        ! host-SERVER
                          Du hast iobroker unter Windows installiert?
                          Da kenne ich mich nicht mit aus.
                          @AndyUM61:
                          error EPERM, operation not permitted `
                          Und schon gar nicht mit der Rechtevergabe unter Windows.
                          Rainer
                          • Bluefox
                            @AndyUM61:
                            @Homoran:
                            ! host-SERVER `
                            ioBroker darf in "C:/Program Files" nicht schreiben, falls der nicht als Service gestartet. Kannst du ioBroker woanders installieren?
                            6334_geburtstage_gad_bukablirt7meaus84ml33tad9g_group.calendar.google.com.ics.txt
                            6334_iobroker.2018-03-30.doc
                              @Bluefox:
                              @AndyUM61:
                              @Homoran:
                              Wie soll ich das denn machen?
                              Bei der Installation hat man doch, meiner Ansicht nach, keine Wahl!?
                              Andererseits konnte ich doch die anderen Adapter auch ohne Fehlermeldung installieren!?
                              Die HQWidgets z.B. stehen mir nach der Installation problemlos zur Verfügung.
                              Könnte ich die plump- und metro-Widgets irgendwie manuell installieren?
                              Wie müsste ich denn vis manuell starten?
                              1.0k
                              3057
