    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      pusemuckel last edited by
      Vielleicht kann mir jemand helfen bei meinem Problem. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
      Ich lese Daten von meinem Wechselrichter aus und schreibe diese in eine influxdb, das erfolgt jede Minute. Das läuft über "solaraneige.de". Parallel Stelle ich die Daten über MQTT zur Verfügung, so dass diese in ioBroker verfügbar sind. Nun möchte ich diese mit soureanalytix protokollieren. Da die Daten jede Minute gesendet werden muss ich die Summe durch 60 teilen. Soweit so gut.
      Nun meine Frage. Wie mach ich das am besten? Der Adapter hat so ein Feature noch nicht, wäre das eine Option für ein Feature requests? Oder gibt es womöglich einen elegantere weg?
      Danke euch
      Grüß
      Jörg
      • O
        Oak last edited by
        Moin,
        Ich hatte bereits nen Faden im Forum eröffnet.
        Kann mir dort jemand weiter helfen?
        https://forum.iobroker.net/topic/24222/sourceanalytix-homematic-strom-problem
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Oak last edited by
          @Oak sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
          Moin,
          ab morgen version. 0.2.5 mit fix installierbar 😉
          • O
            Oak @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Habe es heute Morgen aufgespielt.
            Werde morgen berichten ob es OK ist.
            Vielen Dank
            • Dutchman
              und ? 😊
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                Issi Developer @Dutchman last edited by
                @Dutchman läuft ohne probleme so wie es soll 😁 👍
                • Dutchman
                  Na super dan kommen jetzt erstmal die Baustellen :
                  • Meter reset abfangen
                  • Grundpreis
                  • Perioden
                  Rein und wen das fertig ist wird der Adapter in stable released
                  • O
                    Oak last edited by
                    Jau läuft ohne Probleme bis jetzt !
                    Vielen Dank
                      ChrisXY last edited by
                      Wie bekomme ich den so ein EM100WZ ans laufen ? Der Gibt alle 5 Minuten solche Werte:
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by
                        @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                        ja was fuer werte sollen das sein ?
                        eventuell ist gerammt ja kWh oder wh ?
                          hmm 5kw aktuell? Glaub ich nicht . Sag ja die zahlen machen kaum sinn. Denke da fehlt noch eine Art Formel? Irgendwer hat dem EM1000 ja beim CUL eingebaut. Da muss es doch Infos geben?
                          • Dutchman
                            jup eventueel mach dazu am besten mal nen anderen thread auf hier in diesem geht das unter.
                              Hab ich schon hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/24728/cul-em-auswerten/
                              Bis jetzt keine Lösung gefunden. Will halt ungern das wieder mit FHEM nutzen. Es muss ja irgendwie gehen.
                                paul53 @ChrisXY last edited by
                                @ChrisXY sagte:
                                In FHEM gibt es 2 Korrekturfaktoren: corr1 für die Leistung und corr2 für die Energie. Welche Werte sind dort angegeben ?
                                Für die Auswertung in SourceAnalytix wird nur die Gesamtenergie (Zählerstand) benötigt. Dazu ist der Wert des Datenpunktes total mit dem Korrekturfaktor corr2 per Skript für einen eigenen Datenpunkt umzurechnen, der den Zählerstand in Wh enthält.
                                  also ich muss dort nur einen Wert angeben :
                                  so steht es in der config:
                                  define Hausstrom CUL_EM 1 75
                                  Wenn das jetzt zu vie Aufwand wird dann nutze ich halt FHEM weiter. Die Werte kommen ja auch nur alle 5 Minuten
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by
                                    Sag mal Dutchman, da der Adapter ja "SourceAnalytix" heißt, ist denn auch geplant dass mal eine Analyse nach Min und Max Werten pro Woche/Monat/Jahr/OverAll gemacht wird?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                      geplant momentan nicht aber stehe für jeden Vorschlag offen wir können immer schauen ob es ins concept des adapters pass.
                                      Jetzige Prioritäten :
                                      1. Perioden implementieren
                                      2. Grundpreis mitberechnen
                                      3. Null reset des Zählers ignorieren (passiert öfter z.b. bei HomeMatic)
                                      Wen die 3 Sachen fertig sind wird er in stable released.
                                      Wie stellst du dir deine Funktionalität vor ? Teuerster Monat / Woche oder ?
                                      Gerne Idee ab in GitHub
                                      • hg6806
                                        @Dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                        Ich denke "Perioden implementieren" ist erst einmal am wichtigsten, worauf ich und wahrscheinlich auch viele andere sehnlichst warten.
                                        Danach kann ich das Thema ja noch einmal ansprechen.
                                          Wegen dem EM1000 gibt es nichts neues ? Keine Idee?
                                          • Dutchman
                                            sorry ich kenne das gerät nicht kann also nix dazu sagen 😕
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            287868
