    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      e-s @e-s last edited by
      @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @nis
      Habe jetzt noch etwas getestet, Leider sind einige Sachen noch undokumentiert oder ich finde nichts dazu.
      • wo muss ich den User anlegen um Nachrichten senden zu können, in der app habe ich dem Gerät einen Namen gegeben, das scheint es aber nicht gewesen zu sein
      • die Startseite fand ich immer nutzlos, bis ich gestern herausgefunden habe, wie man States darauf legen kann. Gestern habe ich noch einige enums angepasst und eben gesynct. Mit dem Ergebnis, das jetzt alles in der app wieder durcheinander ist, Also Startseite auch leer.
      • auf der Startseite kann ich die Reihenfolge nicht verändern
      • leider kein seitliches wischen mehr um zwischen den Seiten zu wechseln.
      • pw wird als Klartext angezeigt, das sollte auf keinen Fall so sein.
      @nis
      Geht das hier unter, so das es sinnvoller ist github issues anzulegen oder ist es dir hier im Thread lieber?
        A Former User @e-s last edited by
        @e-s Einzelne Issues auf Github wäre schön, Danke
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          e-s @Guest last edited by
          @nis
          Sollte die Nachrichtenfunktion eigentlich klappen? Ist mit User der Name in der app gemeint?
            A Former User last edited by
            Wieder eine neue Version unterwegs in den Playstore: Version 2.0.0-beta4
            Behoben sind darin die Probleme beim Synchronisieren über web/cloud
              @nis
              Die Nachrichtenfunktion klappt.
              Allerdings aktuell nur wenn die im sendTo() als User den technischen Code schickst.
              Dies soll demnächst wieder gehen, dass der Name genutzt werden kann, der in der App eingegeben wurde.
                @nis
                Ok, danke, jetzt klappt es. Dann kann ich evtl auf Telegramm verzichten, das wäre schon cool.
                Dabei sind mir aber ein paar Sachen wieder aufgefallen.
                • Nachricht erscheint nur als push, dieser ist nicht anklickbar und die Nachricht ist anschließend nicht in App zu sehen
                • 1 device wird mit Namen und Token angezeigt, das erste device ist in Objekte leer, kann aber angesprochen werden über den tech Code
                • Akkustand der devices wird im log angezeigt, was ist da in Zukunft noch angedacht?
                  Das scheint ein Bug zu sein
                  Kannst du dazu mal ein Screenshot posten.
                  Da ist praktisch alles möglich. Was wären denn sinnvolle Daten vom Smartphone?
                    @nis
                    Habe den Namen in der App nochmal geändert, jetzt ist alles so wie es sein soll, also Altlastproblem.
                    Akkustand finde ich uninteressant, es kann aber bestimmt anderen Usern anders gehen. Am besten irgendwann das mal einstellbar machen, was jedes device weiter geben soll.
                    Spannend wäre m.E. irgendwann die Standortposition der devices für Anwesenheit usw., dann könnte man wieder auf andere Adapter verzichten und müsste keine zusätzlichen Ports öffnen, so wie es einige tracking Apps benötigen.
                      Hab etwas den Überblick verloren...
                      Hat noch Jemand Probleme mit der App in Version "2.0.0-beta4" ?
                      Wie sieht's bei dir aus @crunchip ?
                      crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                        @nis hab gerade mal aktualisiert auf die neue Version.
                        web Verbindung:
                        hab alle Räume und Funktionen mal aufgerufen und diesmal ohne Absturz 👍
                        Jetzt wird auch Host, Adapter und Instanzen angezeigt, wobei alle Instanzen bei mir als offline angezeigt werden.
                        Testweise ein Licht an und ausgeschaltet, funktioniert.
                        was nicht so prickelnd war, als ich dann den Adapter in IoBroker eingeschaltet habe, wurde das Licht geschaltet.
                        Verbindung mit iogo funktioniert nicht.
                        Räume und Funktion wird gezählt, aber keine States.
                        edit: was mir noch aufgefallen ist, es werden mir wesentlich weniger states angezeigt, gegenüber der alten version, glaub in der alten version hatte ich 144, jetzt nur noch 89
                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          NightWatcher last edited by
                          Bei mir sieht es nun in der Beta 4 und der Web Verbindung auch WEEESENTLICH besser aus 🙂
                          Super Arbeit.
                          Was noch fehlt, ist, dass "unit" aus dem Objekt mit übergeben und ausgegeben wird.
                          Alle Wetterwerte haben bei mir ein unit hinterlegt (z.B. °C). Aktuell steht hier nur 25.5.
                          E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            e-s @NightWatcher last edited by
                            @NightWatcher
                            Versuche mal das grad Zeichen wegzulassen
                              mpenno @Guest last edited by
                              @nis : Hallo Nis,
                              ja, bei mir werden auch keine states geladen. Es steht immer "lade" oder "0" in der Übersicht.
                              Mit der alten Version lief es ganz gut. Anbei auch mein Log (verbose).
                              Da steht, dass er mit dem Input String auf einmal nicht klar kommt. Wie erkennt man, mit welchem Objekt er Probleme hat?
                              190902-verbose.log
                                A Former User @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                Welchen Adapter hast du eingeschaltet? Zu welchem Adapter gehört das Licht was eingeschaltet wurde?
                                  Wie sieht das Log des iogo Adapters aus wenn du ihn startest? Bitte Mal dein Log posten
                                    A Former User @NightWatcher last edited by
                                    @NightWatcher sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                    Das sollte bereits funktionieren. Auch das "Grad" Symbol ist kein Problem. Welche Rolle haben deine Temperatur States? Poste Mal den RAW eines States
                                    N crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @nis iogo adapter war aus und handy über web verbunden, als ich dann den iogo adapter gestartet habe, hat sich das licht wieder eingeschaltet, das ich zuvor per handy an und ausgeschaltet hatte.
                                        A Former User @mpenno last edited by
                                        @mpenno du hast einen state vom type=number den wert "true" zugewiesen. Bei Verwendung des web Adapter musst du bei nach der Ursache suchen.
                                        Ich versuche zudem das logging für diesen Fall in Zukunft zu verbessern
                                          @crunchip dann war wahrscheinlich noch ein command pending und wurde beim starten nachgearbeitet. Denke das ist nicht wirklich ein Fehler, da ein wechseln zwischen web und iogo eher unüblich ist. Oder sehe ich dies falsch?
                                            @nis das ist der start, die warnings von allen state´s...nur ein auszug
                                            das ist das ende, incl. das stoppen des Adapters
                                            2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.cputime has wrong type
                                            2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.connected has wrong type
                                            2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.alive has wrong type
                                            2019-09-02 17:24:19.349 - info: iogo.0 database initialized with 805 states
                                            2019-09-02 17:24:38.496 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
                                            2019-09-02 17:24:38.501 - info: iogo.0 cleaned everything up...
                                            2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0
                                            2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 3096
                                            2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
                                            2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                            2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22142:19)
                                            2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
                                            2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
                                            2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
                                            2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
                                            2019-09-02 17:24:38.645 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
                                            2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
                                            2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
                                            2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                            2019-09-02 17:24:38.648 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                            2019-09-02 17:24:38.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
                                            ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359502
