    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      mrzee last edited by
      Ist bei mir auch...die Werte kommen zwar, aber das Log ist voll.
        mrzee last edited by mrzee
        seit Neustem mit "check your credentials", obwohl sich nichts geändert hat.
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Läuft bei euch die bei fresh.energy sind die app noch bzw. discovergy?
          Ich kann mich in beiden anmelden aber kommen seit dem 30.7. 19:50 Uhr keine daten mehr an.
          Der Zähler im Keller läuft aber in den beiden portalen werden seit gestern die Daten nicht mehr übertragen.
          Hat das evtl mit der umstellung zu mark-e zu tun?
          Hoffe die bekommen das wieder auf die reihe ansonsten war es das mit denen.
          Dann kann ich auch wieder zu einem günstigeren Anbieter wechseln
          • X
            x3l4 last edited by x3l4
            Also bei mir liefern beide Portale noch Daten! Mal den Uplink geprüft? Stromzähler mal resettet? Blinkt einer der Led's am Zähler?
            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Webranger
              Webranger @x3l4 last edited by
              @x3l4 Ja war mein fehler
              Pi-hole hat da was gesperrt 😉 jetzt kommen wieder Daten
                danielhainich last edited by
                @Dutchman
                hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
                Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
                Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
                Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
                2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                Kann mir jemand helfen?
                Daniel
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @danielhainich last edited by
                  @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                  ja klar der Entwickler 🙂
                  kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
                  ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
                    danielhainich @Dutchman last edited by danielhainich
                    @Dutchman
                    hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
                    2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                    2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
                    2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
                    2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
                    2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
                    2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                    2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                    2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                    2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                    2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                    • Dutchman
                      das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
                      • opossum
                        opossum last edited by opossum
                        Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                        2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                        2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                        2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                        2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                        2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                        Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                        Egbert
                          danielhainich @Dutchman last edited by Dutchman
                          @Dutchman
                          jetzt kommen Logs.
                          2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                          2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                          2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                          2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                          2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                          2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                          2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                          2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                          2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                          2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                          2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                          2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                          2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                          2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                          2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                          2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @opossum last edited by
                            @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                            Spoiler
                            Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                            • Dutchman
                              jetzt kommen Logs.
                              ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                                @Dutchman
                                ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                                ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                                ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                                danke
                                daniel
                                • Webranger
                                  Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt 😉
                                  folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                                  discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                  discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                                  discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                  • Webranger
                                    Webranger last edited by Webranger
                                    Discovergy hat mich aus der Api entfernt und habe auch online keinen zugang mehr zum zähler.
                                    Der fresh.energy Adapter liefert seit 6:32 auch keine Daten mehr!?
                                    Kommt bei euch noch was an????
                                      @Dutchman
                                      hi, hattest du schon zeit den adapter entsprechend zu erweitern?
                                      brauchst du noch mehr infos?
                                      grüße
                                      daniel
                                      • Webranger
                                        Webranger @danielhainich last edited by
                                        @danielhainich läuft dein discovergy Zugang noch? Bist du bei fresh energy?
                                          danielhainich @Webranger last edited by
                                          @Webranger
                                          es scheint zumindest so. ich bekomme im log die meldung das ich folgende daten an den entwickler schicken soll...
                                          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                          • Webranger
                                            @danielhainich aber auch bei fresh energy bzw jetzt mark-e!?
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42572
