    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      mrzee last edited by mrzee
      seit Neustem mit "check your credentials", obwohl sich nichts geändert hat.
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Läuft bei euch die bei fresh.energy sind die app noch bzw. discovergy?
        Ich kann mich in beiden anmelden aber kommen seit dem 30.7. 19:50 Uhr keine daten mehr an.
        Der Zähler im Keller läuft aber in den beiden portalen werden seit gestern die Daten nicht mehr übertragen.
        Hat das evtl mit der umstellung zu mark-e zu tun?
        Hoffe die bekommen das wieder auf die reihe ansonsten war es das mit denen.
        Dann kann ich auch wieder zu einem günstigeren Anbieter wechseln
        • X
          x3l4 last edited by x3l4
          Also bei mir liefern beide Portale noch Daten! Mal den Uplink geprüft? Stromzähler mal resettet? Blinkt einer der Led's am Zähler?
          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Webranger
            Webranger @x3l4 last edited by
            @x3l4 Ja war mein fehler
            Pi-hole hat da was gesperrt 😉 jetzt kommen wieder Daten
              danielhainich last edited by
              @Dutchman
              hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
              Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
              Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
              Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
              2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
              2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
              2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
              2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
              2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
              Kann mir jemand helfen?
              Daniel
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @danielhainich last edited by
                @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                ja klar der Entwickler 🙂
                kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
                ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
                  danielhainich @Dutchman last edited by danielhainich
                  @Dutchman
                  hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
                  2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                  2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
                  2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
                  2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
                  2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
                  2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                  2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                  2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                  2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                  2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                  • Dutchman
                    das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
                    • opossum
                      opossum last edited by opossum
                      Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                      2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                      2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                      2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                      2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                      2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                      Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                      Egbert
                        danielhainich @Dutchman last edited by Dutchman
                        @Dutchman
                        jetzt kommen Logs.
                        2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                        2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                        2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                        2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                        2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                        2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                        2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                        2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                        2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                        2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                        2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                        2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                        2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                        2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                        2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                        2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @opossum last edited by
                          @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                          Spoiler
                          Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                          • Dutchman
                            jetzt kommen Logs.
                            ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                              @Dutchman
                              ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                              ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                              ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                              danke
                              daniel
                              • Webranger
                                Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt 😉
                                folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                                discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                                discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                • Webranger
                                  Webranger last edited by Webranger
                                  Discovergy hat mich aus der Api entfernt und habe auch online keinen zugang mehr zum zähler.
                                  Der fresh.energy Adapter liefert seit 6:32 auch keine Daten mehr!?
                                  Kommt bei euch noch was an????
                                    @Dutchman
                                    hi, hattest du schon zeit den adapter entsprechend zu erweitern?
                                    brauchst du noch mehr infos?
                                    grüße
                                    daniel
                                    • Webranger
                                      Webranger @danielhainich last edited by
                                      @danielhainich läuft dein discovergy Zugang noch? Bist du bei fresh energy?
                                        danielhainich @Webranger last edited by
                                        @Webranger
                                        es scheint zumindest so. ich bekomme im log die meldung das ich folgende daten an den entwickler schicken soll...
                                        discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                        discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                        discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                        discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                        discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                        • Webranger
                                          @danielhainich aber auch bei fresh energy bzw jetzt mark-e!?
                                            @Webranger
                                            mit dem freshenergy-adapter kommt bei mir gar nichts. weder daten noch fehler.
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42572
