    4. Skript zum Abfragen von VW-CarNet
    • AlCalzone
      Ne, ich hab den aktuellen Master-Branch als Grundlage genutzt. Ich kenne das Problem, meine Issue-Liste wird auch immer länger 😕
        Sneak-L8 last edited by
        Leider funktioniert der Adapter seit gestern nicht mehr, da aus Car-Net nun We Connect geworden ist und eine andere Authentifizierung erfolgt. Falls jemand technische Details kennt freuen wir uns hier über eine Info, um den Adapter anzupassen und wieder nutzen zu können.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Sneak-L8 last edited by
          @Sneak-L8 Muss ich wohl doch mal die Audi-App für Android laden und dekompilieren
            Das wär super, dann können wir den Adapter gleich anpassen.
            Ich hab in einer Fehlermeldung was von einer fehlenden MBBUserID o.ä. gelesen, vielleicht hilft Dir diese Info.
              ChristianF last edited by
              wenn ich unterstützen kann, sagt gern Bescheid...
                Sneak-L8 @ChristianF last edited by
                @ChristianF Wen Du weißt, wie die Anmeldeprozedur bei We Connect ist, dann wär das super. Ohne diese infos wird's leider nicht weitergehen...
                  Es scheint als hätten sich noch einige weitere User damit auseinandergesetzt. Es gibt auf Github ein Python Script, das angeblich funktionieren soll, ich konnte es allerdings nicht zum Fliegen bringen.
                  Script:
                  https://github.com/reneboer/python-carnet-client/pull/7
                  Meine (ernüchternden) Ergebnisse, nachdem ich meine Zugangsdaten eingetragen hatte:
                  root@iobroker:/tmp/weconn# python vw_carnet_rb1.py
                  Traceback (most recent call last):
                    File "vw_carnet_rb1.py", line 237, in <module>
                      url = CarNetLogin(s,CARNET_USERNAME,CARNET_PASSWORD)
                    File "vw_carnet_rb1.py", line 136, in CarNetLogin
                      portlet_code = extract_code(r.url)
                    File "vw_carnet_rb1.py", line 57, in extract_code
                      return authcode_re.search(r).group(1)
                  AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
                  jaybora created this issue in reneboer/python-carnet-client
                  closed Updated to work with volkswagen we connect platform #7
                    Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                    Hallo @ChristianF
                    ich hab anhand des Python-Skripts ja mal ein io-Broker-JavaScript gemacht und nun versucht, die dort beschriebenen Änderungen für We Connect nachzuziehen. Das ging auch erstmal nur bis zu einem bestimmten Punkt.
                    Die erste Klippe habe ich umschifft, weil ich das RegEx für die auszulesendenen Daten einer Seite angepasst habe. Danach geht's dann aber auch nicht weiter.
                    Nach ein paar Tagen wurde die Anmeldeseite wohl erneut geändert (anstelle User+PW kommt un eine Seite, die den User abfragt und auf der Folgeseite das Passwort).
                    Die notwendigen Anpassungen für die erste Klippe habe ich unter https://github.com/reneboer/python-carnet-client/pull/7 ebenfalls hinterlegt. Du kannst also mal schauen, ob Du mit den Infos selbt weiter kommst als ich. Schritt für Schirtt kommen wir voran...
                    @AlCalzone hast Du schon mit dem Dekompilieren begonnen?
                    Edit: hab gerade gesehen, dass es hier https://github.com/reneboer/python-carnet-client/issues/5#issuecomment-515466366 wohl bereits eine funktionsfähige Lösung gibt. Allerdings weitehrin mit dem Web-Login, noch nicht für den App-Login. Aber immerhin ware das schonmal der erste Schritt.
                    Edit2: Dieses Python-Skript scheint auch (wieder) zu funktionieren: https://github.com/robinostlund/volkswagencarnet. Aber auch hier leider wieder nur ein Login über das Web-Frontend und nicht über den App-Zugang. Aber vielleicht last sich das ja auch entsprechend "ableiten".
                    Viele Grüße
                    Sneak-L8
                    Mirarkitty created this issue in reneboer/python-carnet-client
                    closed does not work with "we connect" update #5
                    • AlCalzone
                      @Sneak-L8 sagte in Skript zum Abfragen von VW-CarNet:
                      Nein, ich bin auf der Arbeit derzeit mehr als ausgelastet und privat noch einige Projekte die mehr Priorität haben.
                        ich hab es jetzt hinbekommen, dass ich die Daten wieder mittels Skript abfragen kann. Da man im Beitrag nicht mehr so viel Test unterbringen kann, lade ich das Skript als Anhang hoch.
                        Das Skript ist nicht sonderlich schön, weil ich es nicht mehr gepflegt hatte, seit dem der Adapter lief. Ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, toten code zu entfernen oder etwas aufzuhübschen, da ich immer noch die Hoffnung habe, dass der Adapter (und damit der Login mit der App-Methode) bald wieder läuft und das Skript nur temporär benötigt wird.
                        Viele Grüße
                        Sneak-L8
                        WEConnect-Abfrage.js
                          beim App-Login bin ich dank eines User etwas weitergekommen und habe einen mitm-Mitschnitt von ihm bekommen. Der hat mir einen Start ermöglicht, aber manche zu übermittelnden Daten bleiben unklar (hmac und _csrf). Hier auf github habe ich den aktuellen Stand beschrieben.
                          Jede weitere Hilfe ist willkommen 🙂
                          Viele Grüße
                          Sneak-L8
                            tombox last edited by
                            Besteht denn Bedarf an einem Adapter für VW/Audi/Skoda oder ist der bestehende Adapter ausreichend?
                              Ja, denn der bestehende tut seit Umstellung auf We Connect nicht mehr...
                                tombox @Sneak-L8 last edited by tombox
                                @Sneak-L8 OK dann benötige ich temporär Zugangsdaten, damit ich schnell ein Adapter erzeugen kann. Funktioniert das WeConnect für VW Audi Skoda Porsche?
                                Am besten per hier per PN.
                                  Kann ich Dir morgen besorgen. Hast Du die Daten, wie man sich mit App-Login bei WeConnect einloggt? Denn das ist bisher die entscheidende Frage. Der Abruf der eigentlichen Informationen etc. wird dann wiederhin funktionieren.
                                  Ob We Connect identisch für Audi, Skoda und Porsche funktioniert weiß ich nicht. Da hier jemand schon eine anpassung für audi gemacht hat, die aber anders aussieht, als das was bisher über we connect bekannt ist, habe ich meine Zweifel.
                                  Für Zugangsdaten dann bitte eine PN.
                                    @Sneak-L8
                                    Also Login ist implementiert ich habe jetzt die JWT Access Token. Mir reichen auch Mitm oder Charles logs.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @tombox last edited by
                                      @tombox @Sneak-L8 wenn ich irgendwas mit Audi Connect testen soll, sagt bitte Bescheid.
                                        tombox @AlCalzone last edited by tombox
                                        @AlCalzone Ich bräuchte Logs von einem Proxy aber das ist immer relativ aufwendig wegen SSL pinning. Außer du hast ein gerooted android.
                                        Aber Audi scheint doch gravierend unterschiedlich zu sein. Es macht dann vielleicht Sinn schnell einen eignen Adapter zu erzeugen
                                          Hie eine erste Version für VW We Connect
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-we-connect-v0-0-x
                                            Wie super ist das denn, dass Du dich drangemacht hast? Danke!
                                            Hab den Adapter gerade installiert, aber keinen Login hinbekommen.
                                            Wenn noch keine Credentials hinterlegt sind, dann kommt die Meldung
                                            vw-weconnect.0	2019-11-05 18:05:31.905	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                            vw-weconnect.0	2019-11-05 18:05:31.613	error	No Login Form found
                                            Nachdem die Credentials hinterlegt sind, passiert leider gar nichts mehr... Auch bei den states hat connected keinen Wert. "Verbindung zum Host" und "Lebenszeichen" sind aber true.
                                            Ich aktiviere gerade meinen Testnutzer. Ich schick dir mal die Daten dazu per PN.
                                            Da es ja bereits einen "fertigen" Adapter gibt, der alle Daten von We connect ausliest und auch die Stand- und Scheibenheizung aktivieren kann, findest du dort alle abrufbaren Daten: Link Text
                                            Vielleicht macht es auch mehr Sinn, einen Fork dieses Adapters zu nehmen und Dein Login einzubauen. Dann hätten wir alles beisammen. Erste Tests gehen natürlich auch erstmal über Deinen Adapter bis der Login klappt.
                                            88
                                            16072
