    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @stenmic last edited by tombox
      @stenmic Probier den Adapter nochmal neu über github zu installieren.
        stenmic @tombox last edited by
        @tombox hat funktioniert. Danke
          dtp last edited by
          Hab den homeconnect-Adapter kürzlich wieder neu installiert (ioBroker admin 3.6.4, js-controller 1.5.13) und erhalte immer wieder folgende Fehlermeldungen:
          Werde den Adapter wohl wieder runterschmeißen müssen, oder?
            tombox @dtp last edited by
            @dtp Von github neuinstallieren und instanz neustarten werde bald die neuste version in latest packen
              tombox last edited by tombox
              Es scheint so als würde jetzt von der Homeconnect API die Option delayed start verboten. Warum kann man nur bei der homeconnect dev team erfragen.
              • siggi85
                siggi85 last edited by
                Vielen Dank für den Adapter. Habe ihn für meinen neuen BOSCH Kühlschrank eingerichtet und man kann einige Dinge machen (prüfen ob Tür offen, Ziel Temperaturen einstellen, etc.) Good job. 🙂
                  tombox @siggi85 last edited by
                  @siggi85 Sehr gut das es so ungetestet auch mit einem Kühlschrank geht. Wenn dir was auffällt einfach schreiben.
                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • siggi85
                    siggi85 @tombox last edited by siggi85
                    @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                    Ich packe mal die JSON dazu hier rein.
                    homeconnect.0.BOSCH-KGF39SB45-XXXXXXXXX.json
                    Die Frage wäre: Ist das alles was die API ausgibt? Ich denke bspw. an die gemessene Innentemperatur. Aktuel geht "nur" die Zieltemperatur.
                    Zusätzlich sind einige Datenpunkte zwar korrekt gefüllt und man kann damit arbeiten, allerdings stehen noch einige zusätzliche Dinge drin.
                    Bspw. der Doorstate ist:
                    Closed(BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed)
                    Oder ein Alarmstate:
                    Off(BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off)
                    --> Nur Closed oder Off würde hier sicher reichen. 🙂
                    Aber das nur als Kritik auf höchstem Niveau! Noch nicht viel getestet, aber das was angezeigt wird und man steuern kann funktioniert bisher super. 🙂👍
                    EDIT: Achja, was die Buttons "Pause, Resume und Stop" unter commands bei einem Kühlschrank machen sollen, weiß ich auch nicht genau. 😬 Habe ich bisher noch nicht getestet. 🙈
                      hsgev last edited by
                      Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
                      Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
                      Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
                      Hat das "Problem" noch jemand?
                      T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @hsgev last edited by
                        @hsgev
                        Es werden die Unterstriche mit Punkte ersetzt und an die Homeconnect API gesendet.
                        https://developer.home-connect.com/docs/commands/pause_program
                        Damit ist es wohl ein Hinweis an die Homeconnect API Leute hier kannst du Kontakt aufnehmen:
                        https://developer.home-connect.com/support/contact
                          In den Logdateien zum Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                          Der OperationState ist aber run
                            @hsgev Kannst du kurz erklären was du genau machst.
                              hsgev @tombox last edited by
                              @tombox
                              Die Waschmaschine war im Status run und hatte die Option "Fernstart" an. Ich habe dann in ioBroker
                              den Button Pause gedrückt. Daraufhin wurde das Programm komplett beendet und nicht auf Pause gesetzt. Ein Resume funktioniert auch nicht mehr.
                                @hsgev Ich meinte eher bei dem Fehler mit run
                                  @tombox
                                  Die Fehlermeldung bezieht sich ja darauf. Die Maschine ist im Status run. Sobald ich auf Pause klicke, erhalte ich die Fehlermeldung 409.
                                    Singular75 last edited by
                                    der Adapter funktioniert bei mir seit einigen Wochen fehlerfrei. Leider muss ich seit gut 2 Wochen relativ häufig das Token erneuern, weil es abgelaufen sein soll. Geht das nur mir so? Mit einmal pro Monat könnte ich ja leben, aber alle 2 Tage ist suboptimal... Lässt sich ggf. irgendwie eine Auto-Erneuerung des Tokens realisieren? Im Endeffekt wird ja nur ein neuer Auth-Code erzeugt, der dann per URL-Call aufgerufen wird. Das sollte sich ja irgendwie automatisieren lassen 🙂
                                    Danke & Gruß
                                    Alex
                                      tombox @Singular75 last edited by
                                      @Singular75 Das verhalten ist bei mir nicht so. Welche Version nutzt du? Läuft dein IoBroker die ganze Zeit ohne Neustart durch. Wenn der Token ausgelaufen ist reicht es eigentlich abzuwarten bi der Adapter sich neustartet damit hat er ein aktuellen token
                                      • smoker
                                        smoker last edited by
                                        @Singular75
                                        Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Seit gut 2 Wochen ständig Probs mit Token. 😖
                                        Nur hält es bei mir nicht mal 2-3 Std.
                                        Dann wieder manuell neuer Token und alles gut für ein paar Std.
                                        Habe schon Instanz neu angelegt und auch Adapter neu aus GitHub installiert. Keine Änderung...
                                        Bei mir läuft ioBroker permanent störungsfrei 7/24. Token wird nicht automatisch erneuert, habe schon mal einige Std. gewartet. Andere Adapter (Cloud, Alexa, Telegram usw.) laufen problemlos.
                                        Deshalb habe ich ihn schon seit einigen Tagen deaktiviert. Wäre auch für einen Tipp dankbar 👍
                                        Wolfgang
                                          tombox @smoker last edited by
                                          @smoker Es wäre sehr hilfreich wenn ihr die instanz in den debug Modus setzt (Instanzen, ExpertModus und unter LogStufe auf Debug).
                                          Und dann den log vom Start bzw vom Fehler hier postet.
                                            tombox @tombox last edited by
                                            @smoker @Singular75
                                            Ich habe mir es mal angeschaut und festgestellt, dass die Fehlermeldung inkorrekt sind. Wenn home connect nicht erreichbar ist, wird trotzdem ein token fehler angezeigt. Ich habe das mal korrigiert. Einfach mal via github den Adapter installieren und schauen welche Fehlermeldungen jetzt kommen.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            514158
