    5. Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly
      Smallframe last edited by
      bisher habe ich mir in ioBroker und auch für Blockly alles recherchieren und erarbeiten können. Aber diesmal stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Ich möchte erstmal ganz simpel die Rollade im Gäste-WC bei Sonnenuntergang schließen lassen. Um hier zu Testzwecken nicht den Astro-Trigger zu nutzen (muss man immer so lange warten, bis das Skript läuft 😉 ), habe ich es mit zwei Ansätzen ausprobiert.
      1. Ich fahre testhalber die Rollade auf 80%, in dem ich einen Dashbutton drücke:
      Funktioniert einwandfrei.
      1. Ich richte einen Zeitplantrigger ein, und möchte auch hier die Rollade auf 80% fahren lassen:
        mit folgenden Details:
      Funktioniert leider nicht!
      Bei beiden Versionen verwende ich den Datenpunkt
      Warum funktioniert der Zeitplan nicht?
      VG Andreas
        paul53 @Smallframe last edited by
        @Smallframe sagte:
        Stimmt die Systemzeit (Zeitzone) ?
        Bringt dieses BLockly jede Minute einen Log-Eintrag innerhalb der nächsten halben Stunde ?
          Smallframe @paul53 last edited by
          @paul53 said in Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly:
          @Smallframe sagte:
          So... habe alles mal gecheckt.
          Die Systemzeit stimmte trotz richtiger Einstellungen in ioBroker leider nicht. Dieser Hinweis war Gold wert. Hier habe ich im Debian System alles richtig eingestellt.
          Ich werde später dann ausprobieren, ob die Ansteuerung der Shellys funktioniert.
          Danke bis hier hin. 👍🏼
            Also irgendwie will es nicht. Im Debian System stimmt die Zeit. Jede Minute einen Debug Output zu generieren, funktioniert.
            Sobald ich aber eine festgelegte Zeit nutzen möchte, muss ich 2 Stunden weniger als die richtige Zeit programmieren.
            Im Log wird solange die richtige Zeit der aktuellen Einträge angezeigt, bis ich die Seite aktualisiere, dann sind alle Einträge zwei Stunden zu früh.
            Kontrolliert habe ich den Proxmox-Server, auf dem der ioBroker in einem Container läuft und das System, welches in diesem Container läuft. Folgende Infos habe ich nach der Eingabe von Date bekommen:
            Proxmox: Tue 03 Sep 2019 07:04:19 AM CEST
            ioBroker: Tue Sep 3 07:04:52 CEST 2019
            Was mache ich falsch?
              gubel4ever last edited by gubel4ever
              Hallo Zusammen,
              auch ich habe heute einen meiner Homematic Autoren gegen einen Shelly 2.5 getauscht und hinter einen Gira Wechselschalter HOCH / RUNTER gesetzt.
              Der GIRA Schalter funktioniert ohne Probleme. Der Shelly geht über die APP auch hier muss ich wenn ich z.B: RAUF fahre nachdem die Rolllade hoch ist noch einmal drücken damit der Zustand HOCH nicht mehr aktiv ist, erst dann kann ich wieder mit der APP RUNTER fahren.
              Also grundsätzlich geht es. Jetzt möchte ich aber, dass ganze mit einem Blockly steuern.
              Jetzt hat der Schalter aber je nach Nutzung (GIRA Schalter oder App) evt. einen Zustand der den Vorgang blockiert.
              Beispiel: Ich fahre Relay 1 RUNTER. Wer er unten ist, dann muss ich erst die Situation wieder auf Neutral stellen, damit ich wieder in die andere Richtung kann.
              Verstehe ich das so richtig?
              Habt ihr mal ein Blockly was ich einfach mal nachbauen kann?
              RAUF und RUNTER nach Zeit komplett
              RAUF und RUNTER nach Zeit auf einen gewissen % Satz
              Das wäre sehr hilfreich, bevor ich mehrere Shelly´s verbaue.Bildschirmfoto 2020-01-13 um 18.00.49.png
                Grantlhaua @gubel4ever last edited by
                @gubel4ever said in Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly:
                hab das selbe Problem, hast du das irgendwie gelöst?
                Evtl einfach nochmal ne Bedingung, dass Wenn Position=0 bzw =1 dann der Stopp button auf true gesetzt wird?
                  Pehe28 @Smallframe last edited by
                  @Smallframe
                  Ich habe den Trigger "Astro" verwendet mit dem entsprechenden Zeitversatz, das funktioniert
                    Grantlhaua @Pehe28 last edited by
                    @Pehe28
                    Kannst du das genauer erklären bzw. zeigen?
                      Pehe28 @Grantlhaua last edited by
                      @Grantlhaua
                      ich steuere damit hier als beispiel "alle raffstores öffnen 45 minuten vor sonnenuntergang"
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        stefande @Grantlhaua last edited by
                        @Grantlhaua
                        Ich würde die Schalter durch Taster ersetzen. Evt. lassen sich die Schalter durch Einbau einer Feder zu Tastern machen. Zumindest bei Busch Jäger geht das.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Pehe28 last edited by
                          @Pehe28 und all die anderen...
                          warum das rad neu erfinden? ioBroker, shelly 2.5 und shuttercontrol adapter.
                          das leben ist wieder einfach...
                            Pehe28 @da_Woody last edited by
                            @da_Woody said in Shelly 2.5 - Rolladensteuerung mit Blockly:
                            weil ich keinen rollladen habe, sondern einen sonnenschutz. Shuttercontrol bietet mir einfach nicht das, was ich will. Ist auch ganz einfach. 😁
                            • da_Woody
                              @Pehe28 sorry, fühl dich nicht auf den schlips getreten, aber wenn du dir den fred titel anschaust? drum schrieb ich ja auch:
                                kein problem. alles gut. 😉
                                es macht ja auch spaß es selber auszuprobieren 🔨 💥 😎
                                • da_Woody
                                  @Pehe28 👍 blockly ist für mich noch ein böhmisches dorf. gaaaanz langsam versteh ich was da steht. nur mit den teilweisen "krampfhaften" eindeutschungen tu ich mir "etwas" schwer. ein if then else klingt da etwas vertrauter... oder true false
                                  da bin ich für meine rollos schon froh über den shuttercontrol. 😄
                                  blockly
                                  2894
