    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by
      ich habe den Adapter umbenannt und ein neues Repository auf Github angelegt.
      Es sind jetzt auch weitere Features enthalten.
      https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
      Das Polling Interval kann von 1 - 59 Minuten eingestellt werden.
      Es werden zusätzlich das Objekt "presence" angelegt. Dies steht auf true, wenn mindesten 1 Familienmitglied auf true gesetzt ist. Ansonsten habe ich noch eine Json und eine Html Tabelle mit eingebaut. Bei den Familienmitglieder gibt es jetzt noch die Einträge für "Kommen" und "Gehen".
        helfi9999 @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff wie baue ich die html tabelle in vis ein das sie sich auch aktualisiert.
          sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by sigi234
          @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
          Widget Basic html
          Dann in Html:
          {fb-checkpresence.0.html}
          Tabelle wird erst in der Runtime sichtbar!
          Oder
          Widget basic - Table
          In Table Objekt ID:
          fb-checkpresence.0.json
          H afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            helfi9999 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Danke
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              ich hab gesehen, dass du einen Issue eingestellt hast. Allerdings im alten checkpresence Repository. Das neue heißt ja jetzt fb-checkpresence.
              Hasst Du den Fehler immer noch? Das Log wäre hilfreich.
                sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                @sigi234
                Hallo, ja habe ich aus Versehen falsch eingestellt........bitte Issue als erledigt
                Fehler weg, Daten kommen jetzt........
                Daten kommen aber jetzt auf Englisch? War vorher anders..........
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  Hallo, Cool wäre noch:
                  User wie lange weg
                  User wie viele Stunden am Tag An/Abwesend?
                  • afuerhoff
                    @sigi234
                    Mal schauen, was ich machen kann. Kann etwas dauern.
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                      Viel Spaß beim Testen.
                      sigi234 H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234
                        Super, Danke. Teste gerade.
                        Was mir auffällt brauch er sehr lange bis er Grün wird. Er steht sehr lange auf Gelb.
                        afuerhoff sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          @sigi234
                          Es wird auf grün geschaltet, wenn das erste mal die Fritzbox abgefragt wird. Je nach Intervall Einstellung kann das dauern. Werde ich bei Gelegenheit noch ändern.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                            Kann man das GMT+ 0200 ...........weglassen?
                            fb-checkpresence.0.xxxx.history
                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              @sigi234
                              Ja, das sollte gehen. Kommt auf die ToDo Liste.
                                @sigi234
                                Cool wäre noch bei how long present per day der Wochentag oder ändert sich das später?
                                Oder eine Unterteilung in Wochentage MO-SO ......
                                Stelle mir das so vor:
                                Familienmitglied XY war am Montag den 02.09.2019 6 Stunden und 41 Minuten anwesend und 17 Stunden und 19 Minuten abwesend.
                                Und Nein, ich bin kein Kontrollfreak.😀 Aber ich stehe auf Statistik.
                                  @sigi234
                                  Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                                  In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                                  afuerhoff M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Direkt hinter den Namen 🙂
                                    • afuerhoff
                                      @sigi234
                                      Presence ist true, wenn mindestens ein Familienmitglied true ist.
                                        @sigi234
                                        Oh Mann.. ich Tro.......
                                        Es wird schon,
                                        afuerhoff Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @afuerhoff woher bekomme ich den die neue Version ??
                                            (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44085
