    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Mal schauen, was ich machen kann. Kann etwas dauern.
      • afuerhoff
        @sigi234
        ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
        Viel Spaß beim Testen.
        sigi234 H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
          @sigi234
          Super, Danke. Teste gerade.
          Was mir auffällt brauch er sehr lange bis er Grün wird. Er steht sehr lange auf Gelb.
          afuerhoff sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            @sigi234
            Es wird auf grün geschaltet, wenn das erste mal die Fritzbox abgefragt wird. Je nach Intervall Einstellung kann das dauern. Werde ich bei Gelegenheit noch ändern.
              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
              Kann man das GMT+ 0200 ...........weglassen?
              fb-checkpresence.0.xxxx.history
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                @sigi234
                Ja, das sollte gehen. Kommt auf die ToDo Liste.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                  @sigi234
                  Cool wäre noch bei how long present per day der Wochentag oder ändert sich das später?
                  Oder eine Unterteilung in Wochentage MO-SO ......
                  Stelle mir das so vor:
                  Familienmitglied XY war am Montag den 02.09.2019 6 Stunden und 41 Minuten anwesend und 17 Stunden und 19 Minuten abwesend.
                  Und Nein, ich bin kein Kontrollfreak.😀 Aber ich stehe auf Statistik.
                    @sigi234
                    Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                    In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                    afuerhoff M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      Direkt hinter den Namen 🙂
                      • afuerhoff
                        @sigi234
                        Presence ist true, wenn mindestens ein Familienmitglied true ist.
                          @sigi234
                          Oh Mann.. ich Tro.......
                          Es wird schon,
                          afuerhoff Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            helfi9999 @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff woher bekomme ich den die neue Version ??
                              sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                              @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                              (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                helfi9999 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sorry und wie muss es weiter gehen, wenn ich auf npm install iobroker.checkpresence gehe zeigt mir der Rechner immer an not found
                                  Über die Katze installieren!
                                    @sigi234 wird aber immer noch Version 0.0.1 angezeigt dachte es ist eine neue Version draussen. 😕
                                      Ja, hast du auch einen upload gemacht?
                                        @sigi234 jetzt hat alles geklappt Danke
                                        • afuerhoff
                                          @sigi234
                                          Es wird schon,
                                          Sieht ja super aus. Ist schön mal zu sehen wie der Adapter angewendet wird 👍
                                            bommel_030 last edited by
                                            Hallo @afuerhoff ,
                                            installiert und läuft. Hat allerdings die fehlende History Instanz moniert. Hab ich dann auch brav installiert, nutze aber eigentlich SQL.
                                            Evtl. kannst du ja eine Auswahl History / SQL mit einbauen. Und wo wir gerade bei wünschen sind:
                                            • Ist es möglich statt MAC auch die IP zu verwenden? (Filius hat das dritte Handy dieses Jahr übern Jordan gejagt... Demnach MAC immer neu, IP bleibt gleich)
                                            • Ist es möglich das Gästenetz abzufragen? (Quasi nicht explizit ein Datenpunkt wie bei den Familienmitgliedern, sondern ein Erkennung ob jemand im Gästenetz ist oder nicht.)
                                            • Und/oder ggf. ne Art Whitellist mit bekannten Geräten... Wenn eine unbekannte MAC/IP in der BOX auftaucht den "Gastdatenpunkt" auf true stellen. Allerdings sollten dann die üblichen Netzwerkverdächtigen wie Drucker, TV etc. nicht triggern.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44085
