    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Webranger
      Webranger @x3l4 last edited by
      @x3l4 Ja war mein fehler
      Pi-hole hat da was gesperrt 😉 jetzt kommen wieder Daten
        danielhainich last edited by
        @Dutchman
        hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
        Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
        Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
        Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
        2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
        2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
        2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
        2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
        2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
        Kann mir jemand helfen?
        Daniel
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @danielhainich last edited by
          @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
          ja klar der Entwickler 🙂
          kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
          ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
            danielhainich @Dutchman last edited by danielhainich
            @Dutchman
            hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
            2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
            2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
            2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
            2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
            2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
            2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
            2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
            2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
            2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
            2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
            • Dutchman
              das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                Egbert
                  danielhainich @Dutchman last edited by Dutchman
                  @Dutchman
                  jetzt kommen Logs.
                  2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                  2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                  2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                  2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                  2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                  2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                  2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                  2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                  2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                  2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                  2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                  2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                  2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                  2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                  2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                  2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @opossum last edited by
                    @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                    Spoiler
                    Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                    • Dutchman
                      jetzt kommen Logs.
                      ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                        @Dutchman
                        ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                        ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                        ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                        danke
                        daniel
                        • Webranger
                          Webranger last edited by
                          Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt 😉
                          folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                          • Webranger
                            Webranger last edited by Webranger
                            Discovergy hat mich aus der Api entfernt und habe auch online keinen zugang mehr zum zähler.
                            Der fresh.energy Adapter liefert seit 6:32 auch keine Daten mehr!?
                            Kommt bei euch noch was an????
                              @Dutchman
                              hi, hattest du schon zeit den adapter entsprechend zu erweitern?
                              brauchst du noch mehr infos?
                              grüße
                              daniel
                              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Webranger
                                Webranger @danielhainich last edited by
                                @danielhainich läuft dein discovergy Zugang noch? Bist du bei fresh energy?
                                  danielhainich @Webranger last edited by
                                  @Webranger
                                  es scheint zumindest so. ich bekomme im log die meldung das ich folgende daten an den entwickler schicken soll...
                                  discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                  discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                  discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                  discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  • Webranger
                                    @danielhainich aber auch bei fresh energy bzw jetzt mark-e!?
                                      @Webranger
                                      mit dem freshenergy-adapter kommt bei mir gar nichts. weder daten noch fehler.
                                      • Webranger
                                        @danielhainich aber du bist bei fresh energy?
                                        Ich kann mich seit Montag zwar noch einloggen bei discovergy im Portal aber da ist dann mein Zähler nicht mehr hinterlegt.
                                        Der fresh energy Adapter liefert seit Montag keine Daten und auch keine Fehler im log
                                        Die fresh energy App geht ohne Probleme und liefert Daten die auch mir dem Zähler übereinstimmen.
                                          @Webranger
                                          nein, bei discovergy.
                                          • Webranger
                                            @danielhainich dann wird der fresh energy Adapter bei dir auch nicht laufen. Da musst du ja die Zugangsdaten von fresh energy eintragen.
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42604
