    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • siggi85
      siggi85 last edited by
      Vielen Dank für den Adapter. Habe ihn für meinen neuen BOSCH Kühlschrank eingerichtet und man kann einige Dinge machen (prüfen ob Tür offen, Ziel Temperaturen einstellen, etc.) Good job. 🙂
        tombox @siggi85 last edited by
        @siggi85 Sehr gut das es so ungetestet auch mit einem Kühlschrank geht. Wenn dir was auffällt einfach schreiben.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • siggi85
          siggi85 @tombox last edited by siggi85
          @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
          Ich packe mal die JSON dazu hier rein.
          homeconnect.0.BOSCH-KGF39SB45-XXXXXXXXX.json
          Die Frage wäre: Ist das alles was die API ausgibt? Ich denke bspw. an die gemessene Innentemperatur. Aktuel geht "nur" die Zieltemperatur.
          Zusätzlich sind einige Datenpunkte zwar korrekt gefüllt und man kann damit arbeiten, allerdings stehen noch einige zusätzliche Dinge drin.
          Bspw. der Doorstate ist:
          Closed(BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed)
          Oder ein Alarmstate:
          Off(BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off)
          --> Nur Closed oder Off würde hier sicher reichen. 🙂
          Aber das nur als Kritik auf höchstem Niveau! Noch nicht viel getestet, aber das was angezeigt wird und man steuern kann funktioniert bisher super. 🙂👍
          EDIT: Achja, was die Buttons "Pause, Resume und Stop" unter commands bei einem Kühlschrank machen sollen, weiß ich auch nicht genau. 😬 Habe ich bisher noch nicht getestet. 🙈
            hsgev last edited by
            Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
            Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
            Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
            Hat das "Problem" noch jemand?
            T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @hsgev last edited by
              @hsgev
              Es werden die Unterstriche mit Punkte ersetzt und an die Homeconnect API gesendet.
              https://developer.home-connect.com/docs/commands/pause_program
              Damit ist es wohl ein Hinweis an die Homeconnect API Leute hier kannst du Kontakt aufnehmen:
              https://developer.home-connect.com/support/contact
                In den Logdateien zum Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                Der OperationState ist aber run
                  @hsgev Kannst du kurz erklären was du genau machst.
                    hsgev @tombox last edited by
                    @tombox
                    Die Waschmaschine war im Status run und hatte die Option "Fernstart" an. Ich habe dann in ioBroker
                    den Button Pause gedrückt. Daraufhin wurde das Programm komplett beendet und nicht auf Pause gesetzt. Ein Resume funktioniert auch nicht mehr.
                      @hsgev Ich meinte eher bei dem Fehler mit run
                        @tombox
                        Die Fehlermeldung bezieht sich ja darauf. Die Maschine ist im Status run. Sobald ich auf Pause klicke, erhalte ich die Fehlermeldung 409.
                          Singular75 last edited by
                          der Adapter funktioniert bei mir seit einigen Wochen fehlerfrei. Leider muss ich seit gut 2 Wochen relativ häufig das Token erneuern, weil es abgelaufen sein soll. Geht das nur mir so? Mit einmal pro Monat könnte ich ja leben, aber alle 2 Tage ist suboptimal... Lässt sich ggf. irgendwie eine Auto-Erneuerung des Tokens realisieren? Im Endeffekt wird ja nur ein neuer Auth-Code erzeugt, der dann per URL-Call aufgerufen wird. Das sollte sich ja irgendwie automatisieren lassen 🙂
                          Danke & Gruß
                          Alex
                            tombox @Singular75 last edited by
                            @Singular75 Das verhalten ist bei mir nicht so. Welche Version nutzt du? Läuft dein IoBroker die ganze Zeit ohne Neustart durch. Wenn der Token ausgelaufen ist reicht es eigentlich abzuwarten bi der Adapter sich neustartet damit hat er ein aktuellen token
                            • smoker
                              smoker last edited by
                              @Singular75
                              Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Seit gut 2 Wochen ständig Probs mit Token. 😖
                              Nur hält es bei mir nicht mal 2-3 Std.
                              Dann wieder manuell neuer Token und alles gut für ein paar Std.
                              Habe schon Instanz neu angelegt und auch Adapter neu aus GitHub installiert. Keine Änderung...
                              Bei mir läuft ioBroker permanent störungsfrei 7/24. Token wird nicht automatisch erneuert, habe schon mal einige Std. gewartet. Andere Adapter (Cloud, Alexa, Telegram usw.) laufen problemlos.
                              Deshalb habe ich ihn schon seit einigen Tagen deaktiviert. Wäre auch für einen Tipp dankbar 👍
                              Wolfgang
                                tombox @smoker last edited by
                                @smoker Es wäre sehr hilfreich wenn ihr die instanz in den debug Modus setzt (Instanzen, ExpertModus und unter LogStufe auf Debug).
                                Und dann den log vom Start bzw vom Fehler hier postet.
                                  tombox @tombox last edited by
                                  @smoker @Singular75
                                  Ich habe mir es mal angeschaut und festgestellt, dass die Fehlermeldung inkorrekt sind. Wenn home connect nicht erreichbar ist, wird trotzdem ein token fehler angezeigt. Ich habe das mal korrigiert. Einfach mal via github den Adapter installieren und schauen welche Fehlermeldungen jetzt kommen.
                                  • smoker
                                    okay - werde ich mal testen und berichten
                                    • smoker
                                      @tombox
                                      ... also bisher klappt wieder alles einwandfrei 👍
                                      egal ob Neustart iobroker und kompletter reboot vom RPi , Gerät OFF- oder ON-line -> kein Token-Fehler mehr!!!
                                      super Job 😊 🙏
                                        tombox @smoker last edited by tombox
                                        @smoker Wie gesagt ich habe nur die Fehlerausgabe angepasst aber nichts an der Logik gemacht. Also abwarten wie stabile HomeConnect ist.
                                        • smoker
                                          ... trotz Apple Keynote 😊
                                          immer noch stabil - keine Fehler
                                          hatte vorher ja alle paar Std. eine Meldung im Log ...und nu ...nix mehr 🤞 🖖
                                            dtp last edited by
                                            Ich bekomme derzeit immer die folgende Meldung angezeigt:
                                            T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            514187
