    3. Entwicklung
    4. Lebensmittelwarnung.de
      skokarl last edited by
      so, der vegane Test ist bestanden.
      Das geht wirklich .... 👏 👏
        skokarl last edited by skokarl
        kleiner Schönheitsfehler für die langen Winterabende.....
        [klugscheisser an ]
        wenn man die Anzahl der Meldungen verringert könnte man die überflüssigen Datenpukte
        löschen .... 😎
        deutsches Datumsformat ? ( Tag )
        [klugscheisser aus ]
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
          Da muss ich dich leider ein wenig enttäuschen, die Wochentage sind schon (in der nächsten Version) drin 😉
          Bei den Monaten fällt es nicht so auf, da die Abkürzungen im englischen oft mit den deutschen identisch sind.
          Die Datenpunkte stehen auf der ToDo-Liste: Stichwort Datenpunktmanagement
          Bisher habe ich dafür lediglich ein Konzept und muss mal schauen ob es sich so umsetzen lässt (selbes gilt für mehrere Filter).
            skokarl @SBorg last edited by
            @SBorg
            der Filter läuft doch schon super.
            Was man vielleicht auch noch in einen extra Datenpunkt schreiben könnte wäre der Typ,
            kann man bestimmt mal gebrauchen.
            • SBorg
              Eben in die 6er eingebaut 😉
              Schon, aber ich hätte auch gerne die Möglichkeit zwei oder mehr Filtermöglichkeiten zu haben.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                Ist aber noch nicht auf Git?
                • SBorg
                  Jetzt schon 🙂
                  Wollte noch ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt) mit hinein packen.
                  V0.0.6 - 02.09.2019
                     ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                     + Produktart als Datenpunkt
                  wie immer unter https://sborg2014.github.io/ioB-Lebensmittelwarnung/
                  (und dies ist kein Adapter, also nix mit "Katze und beliebig..." 😉
                    Dankeschön
                      funktioniert natürlich.
                      SBorg, wir müssen reden. 😬
                      In der Qualität in der Du das hier ablieferst, wird es Zeit für Deinen
                      ersten Adapter. Brauchst Du Ideen ? Soll ich ne Umfrage starten ?
                      Für die 0.0.7 könntest Du noch nen leichten Filter auf den Typ einbauen, eigentlich brauche
                      ich nur die Lebensmittel, aus den Lego TShirt Alter ( Bedarfsgegenstände ) bin ich raus.
                      Besten Gruß
                      • Negalein
                        Jetzt schon 🙂
                        Könnte man dein Script auch auf Österreich umändern?
                        So sieht bei uns der RSS aus.
                        https://www.ages.at/index.php?eID=recall_rss_feed&detailPID=27553
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                          JA Bitte!👍
                          • SBorg
                            Geht ohne Änderung, nur habt ihr leider kein Bild (macht aber nix, hatte ich sogar schon vorgesehen 🙂
                            (ist hier im Widget noch mit Bild)
                            • SBorg
                              Eher Zeit, dass muss auch gelernt werden, und meine anderen Projekte liegen teilweise brach 😞
                              Das würde mit mehreren Filtern funktionieren, denn die Beschreibung ist der ganze Block aus dem ich dann Bild etc. herauslöse. Wenn du also per 1. Filter RegEx Vegan killst, könnte 2. Filter Bedarfsgegenstände filtern usw...
                              • O
                                Oli @SBorg last edited by Oli
                                @SBorg
                                hab mal wieder eine dummer Anfängerfrage, wie bekommst du das hin, dass dein Rahmen vom Popupfenster dunkel und beschriftet ist?
                                bei mir sieht das so aus:
                                  moin,
                                  dunkel ist vermutlich das Thema der View... bei mir
                                  und den Titel gibst Du bei dem Icon ein ( im Dialog )
                                  wäre allerdings schön wenn wir hier bei den Lebensmittel blieben und nicht
                                  auf Wetterviews umschwenken. 😇
                                    @SBorg
                                    nur mal als Rückmeldung, läuft einwandfrei 👏
                                    da freut man sich doch auf Deinen ersten Adapter 😊
                                    Hast Du Dich schon entschieden ob Du den Email Adapter ( für ankommmende Mails )
                                    oder den Wecker/Timer/Counter Adapter favorisierst ? 😬
                                    schönes Wochenende
                                    • SBorg
                                      Danke für das Feedback 🙂
                                      Adapter steht ganz weit, weit, weit und noch weiter hinten an. Im Moment ist Trockenbau im Bad wichtiger ^^
                                      Zwischendurch sind dann zuerst mehrere Filter und eine Automatik für die Datenpunkte dran.
                                      Ich weiß auch nicht ob man auf "Teufel komm raus" für alles einen Adapter braucht. Der frisst auch immer Ressourcen. Ist natürlich schöner zu konfigurieren, aber z.B. "hier" braucht das JS nur alle x Stunden mal kurz paar Ressourcen. Der Scheduler fällt da kaum ins Gewicht. Als Adapter sieht das dann bspw. anders aus. Meist konfiguriert man auch nur einmal und dann läuft es bis zum nächsten Update still vor sich hin.
                                      Ebenfalls schönes WE.
                                        @SBorg
                                        ja, war auch nur Spaß.... aber wenn Du was machst, machst Du es richtig....
                                        sollte nen Kompliment werden .... 😀
                                        Ich finde das saugeil..... Meine Klingel funktioniert immer noch, da hast Du mir schonmal geholfen.... Du bist einfach ne geile Socke 👍 👍
                                        Viel Erfolg beim Trockenbau ....
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                          Ich habe noch ein kleines "AddOn", falls es jemand möchte.
                                          Ich lasse mir per "Signalbild" eine Info über neue Warnungen anzeigen:
                                          Diese soll natürlich auch gelöscht werden, wenn ich mir die Warnung angeschaut habe. Dazu genügt ein 3-Zeiler in JS:
                                          on({id: "vis.0.control.data"/*aktuelle View*/, change: "any"}, function (obj) {
                                              if (getState("vis.0.control.data").val == 'HAMS/info_Lebensmittelwarnung') { setState('javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung', 'false'); }
                                          Hierzu muss nur #2 geändert werden:
                                          HAMS: der Projektname
                                          info_Lebensmittelwarnung: wie heist die View bei deren Ansicht der Datenpunkt "neue_Warnung" resetet werden soll?
                                          und zu letzt noch javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung auf eure Struktur anpassen und dann die 3 Zeilen ganz unten an euer JS anhängen, speichern und Skript neu starten.
                                          Damit wird, wann immer ihr die definierte View aufruft, der Datenpunkt "neue_Warnung" zurück gesetzt 🙂
                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                            Super, welches Widget hast du dafür genommen?
                                            101
                                            13672
