    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau Es hat jetzt bei einigen Versuchen funktioniert. Wobei man den xy-Wert in eckige Klammern setzen muss. Jedoch kam immer die Meldung mit:
      Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
      Dann ging plötzlich nichts mehr und es kam folgender Error:
      2019-08-29 15:01:01.823 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 4
      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:644:62)
      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.queue [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:694:3)
      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      2019-08-29 15:01:01.825 - error: Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      2019-08-29 15:01:01.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
      • Zefau
        Zefau @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius Kannst du mir den vollen command posten, dann kann ich das bei mir durchtesten.
        • Dr. Bakterius
          @Zefau {transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
          In dem Fall waren es Innr-Leuchmittel an einer Hue-Bridge II (falls das eine Rolle spielt). Die Helligkeit wurde geändert, trotzdem die 'warn'-Meldung. Ich habe dann statt 'xy' mal '_rgb' probiert. Danach ging nichts mehr - nur noch Error (siehe oben).
          • Zefau
            @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            das ist keine valide JSON Zeichenkette, siehe https://jsonformatter.curiousconcept.com/.
            Ist ein Hochkomma zu wenig.
             {"transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
            War aber auch noch ein Fehler im Adapter drin. Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github.
            • Zefau
              Der Fehler mit _rgb sollte nun auch behoben sein. Ein Update ist auf Github verfügbar.
              Könntest du mir zu beiden Themen ein Update geben, dann schiebe ich das ins latest Repository.
              • Dr. Bakterius
                @Zefau Das Hochkomma ist mir hier beim Einfügen passiert - war natürlich beim command mit dabei.
                Die warn-Meldung bei 'level' ist jetzt weg, doch beim Setzen von '_rgb' mittels
                 {"transitiontime":4,"_rgb":"250,10,250","level":100}
                erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                2019-08-31 10:17:13.922 - error: hue-extended.0 uncaught exception: rgb is not defined
                2019-08-31 10:17:13.924 - error: hue-extended.0 ReferenceError: rgb is not defined
                at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                at Adapter.emit (events.js:198:13)
                at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                at runCallback (timers.js:705:18)
                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                at processImmediate (timers.js:658:5)
                2019-08-31 10:17:13.925 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: rgb is not defined
                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                2019-08-31 10:17:13.973 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                Wenn man den Unterstrich weglässt, kommt natürlich:
                2019-08-31 10:21:42.383 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action/rgb: parameter, rgb, not available
                2019-08-31 10:21:42.385 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action: body contains invalid json
                • Zefau
                  @Dr-Bakterius Da war noch ein Fehler in der Umrechnung für nicht Philips Leuchtmittel. Probier bitte nochmal, sollte nun funktionieren.
                  • Dr. Bakterius
                    @Zefau Sorry, nein.
                    2019-09-01 15:56:51.949 - error: hue-extended.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of null
                    2019-09-01 15:56:51.950 - error: hue-extended.0 TypeError: Cannot read property '0' of null
                    at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
                    at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
                    2019-09-01 15:56:51.951 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                    2019-09-01 15:56:51.984 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                    2019-09-01 15:56:51.985 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                    • Zefau
                      @Dr-Bakterius Sehr merkwürdig, bei mir funktioniert's. Was hast du beim RGB Wert eingetragen? Hab nochmal auf Github aktualisiert, probier gerne nochmal.
                      • Dr. Bakterius
                        @Zefau Wie oben beschrieben:
                        Mit der neuen Version geht es jetzt ohne Fehler. Allerdings wird der RGB nicht auf 250/10/250, sondern auf 255/8/255 gesetzt. Aber das wird wohl der Konvertierung geschuldet sein. Allerdings dauert es ein bis drei Sekunden bis Befehle umgesetzt werden (Pull-Zeit?). Die Rückmeldung geänderter Werte ist auch unterschiedlich. Zum Beispiel wird bei mir 'xy' innerhalb der vorgegebenen Pull-Zeit aktualisiert, doch bis sich der RGB ändert, dauert es erheblich länger. Nur eine Feststellung - danke für deine Arbeit!
                        • Zefau
                          @Dr-Bakterius
                          1. Ja, die ungenauen Werte begründen sich in der Umrechnung. Kannst du nochmal die aktuelle Version von Github probieren? Ggf. ist die Umrechnung damit etwas präziser.
                          2. Die Umsetzung der Befehle dauert in den Standardeinstellungen 3 Sekunden. Diesen Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen anpassen (ggf. nochmal iobroker upload hue-extendedausführen, damit du die aktuellen Adapter-Einstellungen siehst)
                          3. Die Aktualisierung von RGB sollte ebenfalls sofort erfolgen. Ich werde das mal bei mir beobachten.
                            gst666 last edited by
                            Bei mir gibt es leider auch ein Problem. Wenn ich eine Szene aktivieren will (also den Trigger unter Action auslöse) erhalte ich immer Fehlermeldungen:
                            Error setting /lights/LightScene-4_1FbpfnZI6O1ksvo/state: resource, /lights/LightScene-4_1FbpfnZI6O1ksvo/state, not available
                            Habt ihr das Problem auch.
                            Trotzdem schon mal ein dickes Lob an den Entwickler. Wenn der Adapter fertig ist, brauche ich nicht mehr mein eigenes gefrickle für die Szenen verwenden.
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Schrubbel last edited by
                              Moin Moin,
                              nun habe ich mich auch mal an diesen Adapter gewagt nachdem mich der Hue-Adapter in den Wahnsinn treibt.
                              So viel schonmal vorweg: In Verbindung mit Node-Red und KNX läuft er auf Anhieb wie er soll! 😃
                              Allerdings vermisse ich den Datenpunkt "level" (Also den Prozentwert der Helligkeit von 0-100%).
                              Oder habe ich da was übersehen?
                              Wäre sehr schön wenn man den auch noch implementieren könnte.
                              Vielen Dank!!!
                              • Zefau
                                Zefau @Schrubbel last edited by
                                @Schrubbel sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Den Datenpunkt gibt es sowohl bei groups als auch bei lights.
                                • Xsev
                                  Xsev last edited by
                                  Ich bin heute auf den neuen Adapter umgestiegen von dem Hue Bridge Adapter. Ich nutze die Bridge ja nur für meine 3 Philips Outdoor Motion Sensoren.
                                  Als erstes muss ich gleich positiv anmerken, der erste Adapter, der out of the box problemlos mit meinen 3 Bewegungsmeldern inkl Lichtsensoren und Temperaturen umgehen kann und diese auch perfekt in einzelne Verzeichnisse in den Objekten einpflegt!
                                  Auf den ersten Blick scheint alles super zu laufen. Vielen Dank für die Arbeit!!
                                    Schrubbel @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    Merkwürdig, ich habe überall nur den Punkt "bri" mit Werten zwischen 0 und 254.
                                    Ich bin grade mal meine Leuchten durchgegangen und tatsächlich ist "level" nur bei der Original Hue RGBW E27 zu finden.
                                    Sonst habe ich noch Hue White, Hue Ambience, diverse Tradfri Leuchten und zwei Innr E14.
                                    Woran kann das liegen?
                                    • Zefau
                                      @Schrubbel liegt dann am Adapter. Ich schaue und ändere es heute Abend.
                                      • Zefau
                                        Zefau @gst666 last edited by
                                        @gst666 Wie führst du die LightScene mit deinem Skript aus?
                                        • Zefau
                                          @gst666 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                          Ich weiß leider nicht, wie ich das Ausführen von LightScene implementieren kann. Es funktioniert wohl nur GroupScene?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                            Update V 0.8.0 geht nicht, Adapter bleibt auf 0.7.0
                                            Vielleicht nur ein Anzeige Problem, aber der Adapterstatus bleibt auf aktualisierbar.
                                            Log: process exited with code 0
                                            Spegeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84572
