    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      mpenno @Guest last edited by
      @nis : Hallo Nis,
      ja, bei mir werden auch keine states geladen. Es steht immer "lade" oder "0" in der Übersicht.
      Mit der alten Version lief es ganz gut. Anbei auch mein Log (verbose).
      Da steht, dass er mit dem Input String auf einmal nicht klar kommt. Wie erkennt man, mit welchem Objekt er Probleme hat?
      190902-verbose.log
        A Former User @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        was nicht so prickelnd war, als ich dann den Adapter in IoBroker eingeschaltet habe, wurde das Licht geschaltet.
        Welchen Adapter hast du eingeschaltet? Zu welchem Adapter gehört das Licht was eingeschaltet wurde?
          Verbindung mit iogo funktioniert nicht.
          Wie sieht das Log des iogo Adapters aus wenn du ihn startest? Bitte Mal dein Log posten
            A Former User @NightWatcher last edited by
            @NightWatcher sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Was noch fehlt, ist, dass "unit" aus dem Objekt mit übergeben und ausgegeben wird.
            Das sollte bereits funktionieren. Auch das "Grad" Symbol ist kein Problem. Welche Rolle haben deine Temperatur States? Poste Mal den RAW eines States
            N crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis iogo adapter war aus und handy über web verbunden, als ich dann den iogo adapter gestartet habe, hat sich das licht wieder eingeschaltet, das ich zuvor per handy an und ausgeschaltet hatte.
                A Former User @mpenno last edited by
                @mpenno du hast einen state vom type=number den wert "true" zugewiesen. Bei Verwendung des web Adapter musst du bei nach der Ursache suchen.
                Ich versuche zudem das logging für diesen Fall in Zukunft zu verbessern
                  @crunchip dann war wahrscheinlich noch ein command pending und wurde beim starten nachgearbeitet. Denke das ist nicht wirklich ein Fehler, da ein wechseln zwischen web und iogo eher unüblich ist. Oder sehe ich dies falsch?
                    @nis das ist der start, die warnings von allen state´s...nur ein auszug
                    das ist das ende, incl. das stoppen des Adapters
                    2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.cputime has wrong type
                    2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.connected has wrong type
                    2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.alive has wrong type
                    2019-09-02 17:24:19.349 - info: iogo.0 database initialized with 805 states
                    2019-09-02 17:24:38.496 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
                    2019-09-02 17:24:38.501 - info: iogo.0 cleaned everything up...
                    2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0
                    2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 3096
                    2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
                    2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                    2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22142:19)
                    2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
                    2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
                    2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
                    2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
                    2019-09-02 17:24:38.645 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
                    2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
                    2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
                    2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                    2019-09-02 17:24:38.648 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                    2019-09-02 17:24:38.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
                    ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                      @nis hmm möglich, hatte das Licht an und wieder ausgeschaltet...nach ca ner halben minute später, dann den Adapter erst gestartet...woher sollte dann der Befehl des wieder einschaltens kommen? Am Handy hatte ich ja noch gar nichts umgestellt.
                        @crunchip perfekt, schau ich nachher Mal genau an
                        • N
                          NightWatcher @Guest last edited by
                          @nis klar, sehr gerne:
                          modbus.0.holdingRegisters.13290_Temperatur_Sensor Büro.json
                            @NightWatcher da ist ein Leerzeichen in der ID des States, das würde ich mal entfernen und sehen ob es dann klappt
                              Die werden alle unterwegs gepuffert und dann nacheinander abgearbeitet. Die Zeitspanne ist relativ egal dabei.
                                @crunchip es gibt ein Limit von 500 Befehlen je Request in einer von mir genutzen Librarys. Mit deinen 850 States hast du das Limit locker gesprengt "iogo.0 database initialized with 805 states". Ich werde das umschreiben müssen, damit es auch für >500 States funktioniert...
                                  @crunchip probier mal bitte die aktuelle Version von GitHub und teste ob deine 800+ States in der App auftauchen
                                    @nis das hab ich auch gelesen, is eher die frage, warum so viele.
                                    1. hab ich nichts geändert
                                    2. sind das nur ein paar Lichtschalter, Steckdosen, Xiaomi Sensoren, Strom/Gas Werte und Spritkosten
                                      sind da die state´s von der gesamten Iobroker Installation gemeint?
                                      @nis das fehlt bei mir auch
                                        "_id": "sonoff.0.rasensprenger.AM2301_Temperature",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "unit": "°C",
                                          "name": "rasensprenger AM2301  Temperature",
                                          "custom": {
                                            "iot.0": {
                                              "smartName": {
                                                "smartType": "THERMOSTAT"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                        "ts": 1538864470950,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin"
                                        "_id": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000221a574.humidity",
                                        "common": {
                                          "name": "Noel Humidity",
                                          "role": "value.humidity",
                                          "unit": "%",
                                          "write": false,
                                          "read": true,
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.mihome.0",
                                        "ts": 1536998122958,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        @nis gerade probiert
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22177:19)
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                        Caught	2019-09-02 21:34:08.946	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
                                        iogo.0	2019-09-02 21:34:08.896	info	listener removed
                                        iogo.0	2019-09-02 21:34:08.895	info	triggered listener removed
                                        iogo.0	2019-09-02 21:34:08.893	info	signed out
                                        iogo.0	2019-09-02 21:34:08.887	info	listener removed
                                        iogo.0	2019-09-02 21:34:08.875	info	triggered listener removed
                                        host.IoBroker	2019-09-02 21:34:08.872	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 12186
                                        iogo.0	2019-09-02 21:34:08.874	info	cleaned everything up...
                                          @crunchip tritt der Fehler beim Stoppen der Instanz auf? Bitte etwas mehr Details was du gemacht hast
                                            @nis ja, das kommt, wenn ich den Adapter stoppe, genau das selbe wie vorhin schon gepostet
                                            hab nur den Adapter gestartet, kurz gewartet und dann wieder beendet
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359577
