    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      danielhainich last edited by
      @Dutchman
      hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
      Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
      Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
      Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
      2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
      2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
      2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
      2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
      2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
      Kann mir jemand helfen?
      Daniel
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @danielhainich last edited by
        @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
        ja klar der Entwickler 🙂
        kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
        ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
          danielhainich @Dutchman last edited by danielhainich
          @Dutchman
          hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
          2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
          2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
          2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
          2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
          2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
          2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
          2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
          2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
          2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
          2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
          • Dutchman
            das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
            • opossum
              opossum last edited by opossum
              Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
              2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
              2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
              Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
              Egbert
                danielhainich @Dutchman last edited by Dutchman
                @Dutchman
                jetzt kommen Logs.
                2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @opossum last edited by
                  @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                  Spoiler
                  Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                  • Dutchman
                    jetzt kommen Logs.
                    ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                      @Dutchman
                      ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                      ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                      ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                      danke
                      daniel
                      • Webranger
                        Webranger last edited by
                        Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt 😉
                        folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                        • Webranger
                          Webranger last edited by Webranger
                          Discovergy hat mich aus der Api entfernt und habe auch online keinen zugang mehr zum zähler.
                          Der fresh.energy Adapter liefert seit 6:32 auch keine Daten mehr!?
                          Kommt bei euch noch was an????
                            @Dutchman
                            hi, hattest du schon zeit den adapter entsprechend zu erweitern?
                            brauchst du noch mehr infos?
                            grüße
                            daniel
                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @danielhainich last edited by
                              @danielhainich läuft dein discovergy Zugang noch? Bist du bei fresh energy?
                                danielhainich @Webranger last edited by
                                @Webranger
                                es scheint zumindest so. ich bekomme im log die meldung das ich folgende daten an den entwickler schicken soll...
                                discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                • Webranger
                                  @danielhainich aber auch bei fresh energy bzw jetzt mark-e!?
                                    @Webranger
                                    mit dem freshenergy-adapter kommt bei mir gar nichts. weder daten noch fehler.
                                    • Webranger
                                      @danielhainich aber du bist bei fresh energy?
                                      Ich kann mich seit Montag zwar noch einloggen bei discovergy im Portal aber da ist dann mein Zähler nicht mehr hinterlegt.
                                      Der fresh energy Adapter liefert seit Montag keine Daten und auch keine Fehler im log
                                      Die fresh energy App geht ohne Probleme und liefert Daten die auch mir dem Zähler übereinstimmen.
                                        @Webranger
                                        nein, bei discovergy.
                                        • Webranger
                                          @danielhainich dann wird der fresh energy Adapter bei dir auch nicht laufen. Da musst du ja die Zugangsdaten von fresh energy eintragen.
                                            csamaggi last edited by
                                            Er redet hier auch vom Discovergy Adapter denn das Problem habe ich auch seit Montag ist auch mein Zähler dort nicht mehr hinterlegt was sehr schade ist denn so bekomme ich nicht die aktuellen Daten wie Verbrauch aktuell und so weiter.
                                            MFG Maggi
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42572
